9-3 SS manuaali tagumine käik
aShine
Tere kõikidele!
9-3 SS 2.0t manuaalkäigukast hakkas muret pakkuma. Nimelt tagumine käik läheb sisse suurema jõuga kui kõik teised. Täna isegi läks ainult kolmandast korrast sisse, kui vajutasin siduri mitu korda alla. Eile isegi käis mingisugune pauk, nagu sidur oli üleval.
Kas on mõtteid jagada, mida tasub teha, kas mind ootab käigukasti vahetus?
andrehh
Kasti õli tase tuleks üle kontrollida. Pole küll saabiga seotud aga teise margi puhul tekkisid samad ilmingud vähesest õlist. Peale õli lisamist probleem kadus.
aShine
Ei ole võimalik. Just hoolduses käidud, kõik vedelikud olid välja vahetatud.
ivark
Minul jälle ei muutunud peale õlivahetust mitte midagi. Sai õli lausa Inglismaalt tellitud, parem ja vingem jne. Mehhaanilist viga ära ei kaota. Aga äkki on kasu sellest hoovastiku reguleerimisest, 6 käigulise puhul on juhend ka kuskil olemas, uuri foorumist.
aShine
Mul on viiekäiguline :(
chrismil
Auto: Saab 9³ Aero 154KW
Mul muutusid eriti kangeks esimene ja tagumine käik. Aitas hoovastiku (trossid) vahetus, nüüd käib nagu uus (5 käiguline).
aShine
Palju läks maksma?
chrismil
Pead ei anna, aga kuskil 200€ tuuri.
heikiw
Ei tasu tormata kohe trosse vahetama. Mul hakkasid mingil hetkel kah käigud kangelt sisse minema ja aitas vedela õli pihustamine hoovastiku juures. Oli mingi spetsõli (marki kahjuks ei mäleta), mis saasta eemaldas ja käiguvahetused hakkasid toimima nagu uuel masinal.
ivark
Ma õlitasin ka, lisaks panin metallpuksid kummipukside asemel käiguhoovastiku alla ja ühe vidina veel mootoriruumi, peale seda on käigud päris konkreetsed kuid veits on ka vibratsiooni rohkem. Hoovastikku saab ka 5 käigulisel reguleerida, juhendid on kuskil võrguavarustes ka olemas. Ideaalselt ei liigu nad mul hetkel ikkagi aga olen sellega harjunud, Saab ongi selline kange auto.
