Saab 9000 väikese veaga
Postitatud: E Apr 04, 2016 21:36
Postitas immadis
Tere!
Oleks soov osta üks Saab 9000 CS. Autol on manuaalkast ja 2.0 136kw mootor, aastaks 1993.
Nimelt, see oli mu sõbra auto kes 3a tagasi sellega sõitis kuid siis tekkis probleem, et auto ei läinud üle ~50kmh ning pärast seda see auto ka sooja garaasi seisma jäi. Nüüd tuli see auto jutuks ja ta pakkus mulle seda 450€ eest müüa.
Siit ka küsimus: kas kellelgi võib õrna aimu ka olla milles viga võib olla? Kust alustada vea otsingut? Kas keegi saaks aidata, et autole diagnostika juhe sappa panna?
Kiiruga probleemi otsides soovitati alustada kütusefiltri vahetusest ja manuaalkasti õli vahetusest, kuid sisetunne ütleb, et see oleks liiga kerge
Nii palju veel, et auto asub Keilas.
Igasugune abi on teretulnud!
Postitatud: E Apr 04, 2016 21:57
Bensakal ei juhtu kütusefiltriga üldjuhul mitte kunagi mitte midagi ja kasti õlist nüüd küll kiirusepiirangut ei tule. Kuidas lood katalüsaatoriga on? Ega see umbes pole? See on liiga lihtne auto, seal ei saa palju asju olla, mis sellist kiiruse piiramist tekitaks. Sisselase ka ära survestada ja lekked ära likvideerida. Vaadata, et turbo vabalt ringi käiks.
Postitatud: E Apr 04, 2016 22:53
Postitas immadis
Kütusefiltrit ma ise ka ei arvaks.
Kastiõli pakuti mulle, kuna seda pole kunagi vahetatud sellel. Ja guugel andis ka taolisele probleemi kastiõli lahenduse
Kuidas kontrollida turbo töötavust?
Postitatud: E Apr 04, 2016 23:23
Postitas ARZT
Mul kunagi ammu juhtus ja pill pöördesse ei läinud. Filtri vahetus muutis asja koheslt. Kastis peab ikka eriline tökat olema, kui üle 50- e ei jaksa liigutada
Postitatud: E Apr 04, 2016 23:43
Postitas D116
Chek Engine ei pole?
Kas on veojoukontrolliga e. TCS-iga?
Postitatud: T Apr 05, 2016 0:20
Postitas immadis
Check engine ei pidavat olema.
TCSi kohapealt jään vastuse võlgu. Olen autot ainult seisvana näinud, sellepärast tahtsingi targemate käest enne uurida kust ja mida kontrollida esmalt.
Postitatud: T Apr 05, 2016 1:28
Postitas D116
Kui TCS-iga siis asi keerulisem, soovitaks sellist mitte osta.
Alusta filtritest, kontrolli küünlad (peavad ainult NGK olema)
Ja kindlasti kõik vaakuum torud vaata üle, parem vaheta kohe.
Postitatud: T Apr 05, 2016 1:49
See TCS on poogen praegusel ajastul. Nii lihtne vahetada ju.
Postitatud: T Apr 05, 2016 2:43
Postitas loffa
Vaata õhufilter üle. Kunagi sai ühe tuttava diisel bmwl mitu nädalat pead vaevatud kuhu jõud kadunud on ja juba sai järeldatud, et tõenäoliselt ootab ees mootoriremont. Lõpuks kogemata selgus, et õhufilter oli täiesti umbes
Postitatud: T Apr 05, 2016 5:37
Postitas D116
Sul vast jah
Asju suht palju tuleb vahetada.
Postitatud: T Apr 05, 2016 23:46
Postitas entson
Diagnostika abi saamiseks võid võtta ühendust nr.56606188.Edu.
