M: Erinevad ledid ja pirnid
Kõik mis ei sobi teiste ostu-müügi teemade alla
Pealik
Auto: Dodge Charger SXT
Oleks pakkuda järgmised LED-id - kasutan neid ka enda auto peal ja julgen soovitada :)
T10 ehk W5W (gabariit tuli) 80lm 1,5W - 2€/tk (naturaalne valge)
P21/5W (tagumine gabariit+pidurituli (2-niidiga)) - 6€/tk (punane hõõglamp, sügavam punane kui tavalise lambiga)
36mm pulk (tagumine numbrituli, kinnises plast korpuses), 0,36W, soevalge valgus 3000-3500K - 3€/tk. Võiks olla nüüd head ilmastikukindlad :)
Vasakul pool tavaline halogeen, paremal pakutav LED:
H7 (kaugtuli) 30W 3000LM 2-LED - 52€/paar - (naturaalne valge, sama tooniga nagu 4300K xenon) - kõige alumisel pildil keskmised tuled
H8 (udutuli) 30W 450LM 6-LED - 35€/paar - (naturaalne valge, sama tooniga nagu 4300K xenon) - alumisel pildil juhipoolne udutuli
Lambid asuvad Tartus, helistage 56 509 689 või kirjutage postkasti :)
Oled äkki kohanud ka "warm white" ca 3200K variante? Juba tükimat aega otsin H1 soklile - tonnisel, nagu tead, on nii lähi- kui kaug- H1 pirnid.
On olemas vahtatava filtriga, aga see tundub kuidagi kehv variant. Filter võtab heledust alla ja annab sellise "kassikuse" rohekaskollase valguse.
Tahaks, et ka LED-d ise oleksid soe-valged, sarnaselt tavalise halogeeni valgusele.
Kui e-bay'd vaadata, siis 6500K on justkui kõige rohkem ja kui keegi pakubki natuke soojemat varianti, on ostjaid kohe suht palju.
Omapärane, peaks ju ometi pakkuma rohkem ka neid, mida soovitakse. 3200K LED on ju täiesti tavapärane, ei midagi eriskummalist.
Vanemate autode omanikud tihti ei soovi sinakat valgust, mida ka nö neutral white kipub olema.
Mul juba tunne, et peab 6500K ära ostma ja ise jootma sobivad LED-d asemele :-)
Pealik
Vaatasin ka just siin neid H1 lede ja pakutaksegi kahjuks alates 6500K valgusega neid!
See oleks reflektoriga tulel päris rets valgus kui kõrgust paika ei saa :freak: Tuleb edasi otsida :)
Otsi, kui viitsid :-)
[strike]Reflektoritega väga probleeme ei tule, sest H1 LED variandid on "ühes suunas" valgustavad.[/strike] Pealegi on tonnise lähituledes väike metallkate, mis ei luba kiirtel liiga kõrgele valgustada.
[strike]Ideeliset peaks LED isegi parem olema, sest praegune H1 halogeen valgustab 360 kraadi ja ainult see kate piirab.[/strike]
edit: Parandasin. Näib et enamused H1 variandid siiski kahepoolse valgustusega. Pole ilmselt piisavalt võimast LED-i, et ühega leppida. Jälle targem...
Kui valgusdioodidest ehk LED-st eraldi rääkida, siis 2014 lasi Cree välja XPH70 isendid, mida mitmed firmad auto LED-lampides ka kasutavad.
Neid saada värvustemperatuuriga 2700, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000K jne. Keskmiselt €10 tükk. Heledus ca 1500 lm (see siis ikka reaalne valgustugevus,
mitte Hiina lampide 5000 lm :-). Võrdluseks: tavaline 35W HID (Xenon) lamp annab 2200 lm. Kuna halogeen ja HID valgustavad 360 kraadi, võib minna palju sellest kaduma.
LED valgusvihk on umbes 120 kraadi. Mõnel tootjal on isegi 2tk kõrvuti valgustamas..
http://www.cree.com/~/media/Files/Cree/ ... -XHP70.pdf
edit: juba leidsin ja tellisin, H1 4000K 25W isendid. Nähtavasti nii minev kaup, et sain lausa viimased. Kui saabuvad, lisan teema kas ja kuidas töötavad.
Pealik
Lisandus ports 36mm-sed LED pulgad kinnises plastkorpuses. Võiks olla nüüd head ilmastikukindlad :)
Mis värvustemperatuur? Pildilt paistaks nagu 5000-6000K. Kas warm-white ca 3200K ka on?
Pealik
Need on 0,36W, soevalge valgus 3000-3500K :)
Panin esimesse postitusse info ka :cool:
Pealik
Kevad käes :cool:
Vaadake oma lambimajandus üle :)
Pealik
Tuli uus ports järgmisi LED-e kohale 8-)
H8 (udutuli) 6W 1200LM - 30€/paar
T10 ehk W5W (gabariit tuli) 30lm/6000K 1W - 2€/tk
36mm pulk (tagumine numbrituli, kinnises plast korpuses), 0,36W, soevalge valgus 3000-3500K/40LM - 3€/tk
Richard5
Tere, Jäävad vilkuma nagu ikka?
9-5LPT
Richard5 kirjutas: E Dets 04, 2017 19:29 Tere, Jäävad vilkuma nagu ikka?
Pole ühedki vilkunud..
Kogenud Aeronaut. :drive:
Pealik
Elu on näidanud, et 9-3 ei soovi neid LED-e eriti kasutada (selftest kui süüde väljas) aga vanematel mudelitel (kuni 2002?) ja 9-5tel toimib okeilt.
Eks takistitega saaks seal mängida aga kas on pointi nikerada on iseasi :)
Pealik
Pime aeg kestab, vaadake oma lambimajandus üle :)
Pealik
Talvekokkutulekul on võimalik lampe vaadata ja soetada :)
Pealik
Jätkuvalt leidub pakutavaid LED-e :)
sigaelmar
Mingit mõistliku hinnaga H1 mis 9-5 udutulede pilusse sisse ka läheb? Ühed mis ma ostsin, olid otsast nii paksud, et ei mahtunud tule sisse. Teine variant maksis peaaegu 60€ paar, mis ka mulle ei sobi.
Pealik
H1 pole valikusse võtnud kahjuks!
Cubik
Auto: 9-5 Aero sedaan 2006 automaat
Tere, kas 9-5 2006 (Dame Edna) esimeste parktulede led pirne oleks võimalik saada? Tel. 50 18007 saada palun sõnum, võõraid numbreid ei meeldi vastu võtta omadel põhjustel :D
