Mootori sissesõitmine
Postitatud: P Juul 30, 2006 17:07
Postitas iroman
Kõik on vahetatud.Sisu tutikas:Vänt stock,sepiskolvid(JE),kepsud (Carillo),puuritud (90,5),dünaamiliselt balanseeritud ja monteeritud.Gurud,tulge appi!Alates esmakäivitusest kuni solemio ühendamiseni.
Postitatud: P Juul 30, 2006 18:49
Hõh, guru ma pole, aga seda tsirkust vaataks pealt küll..:D
Postitatud: P Juul 30, 2006 20:45
Postitas iroman
Ega ma nüüd mingit avalikku hukkamist mootorile ei korralda.või,et gurud tulevad kõik kokku ja paneme mootori pidulikult käima;). Abi teretulnud rohkem "teankuidas" vormis.
Postitatud: P Juul 30, 2006 20:56
A sedapidi... Siis ma jätan vahele..:) Neid mehi on ikka vist vähe, kes sulle siit appi võiks tulla sel juhul. Aga ilmselt nende abi on üsna märkimisväärne..;)
Postitatud: P Juul 30, 2006 21:11
ikka aitame!
Postitatud: P Juul 30, 2006 21:48
Postitas TFK
Mnjahhhh vaatasin isegi seda blokki ja kolbe Anti juures aga väike sissesõit pidi olevat sinna1500-3000km et enne nagu pedalit põrandasse vajutada ei soovitaks,tahaks isegi neid hääli kuulda:head:
Postitatud: E Juul 31, 2006 4:18
Postitas iroman
Ivometsale tänud:eureka:
Postitatud: E Juul 31, 2006 8:02
Kimame kohe dynosse,treilaga,seal käivitame ja kohe laseme peeneks;)
Võin appi tulla sel raskel momendil,kui esmane võtmekeeramine toimub.Nii tuttav tunne tuleks...
Postitatud: E Juul 31, 2006 21:48
Postitas iroman
Huumorimeelt teil jagub,saabikud.Mul,nagu isegi aru saate,haiguse viimane staadium,asi on naljast kaugel:freak:Eks ma kaevan internetiavarustest -sügavustest selle nõuhau välja.Saan täpsed juhised Saab engine break in'ist,panen samasse teemasse üles.Ilusat suve.
Postitatud: E Juul 31, 2006 22:15
Tegin kiire ja mitte eriti täpse otsingu, mõned lingid...
http://www.saabnet.com/aas/1999.W37/127 ... 47721.html
> From an ex Saab Master Tech , Drive it as hard as you like from the
>word go, and change the oil every 5000 miles , the engine will be great
http://www.saabnet.com/tsn/bb/performan ... bID=107073
NEVER BREAK IN AN ENGINE WITH SYNTH!
with a fresh engine only use dyno oil durring break in, the same goes with journal bearing turbochargers,they need to actually wear in which can be hindered by synthetic oil
Ülejäänud break-in-i teemalised jutud ütlevad, et ära hoia stabiilselt kiirust, anna mootorile kõikvõimalikku koormust, aga mitte pikalt ja päris viimast ära ka võta kohe. Esimene õli peaks suht ruttu välja tulema (ik õlivahetuse käigus) ja järgmised paar tükki siis ka tihedamate vahedega. Edasi juba normaalne õli sisse ja anna minna.
