Kiirendades jõnksutab
Postitatud: N Juul 07, 2016 19:07
Postitas Rxz
Teema siis selline et sai soetatud saab 9-5 98a 2.3T 169kw. Masin jõnksutab kiirendades. Nagu oleks vahepeal tühi koht. Põhiliselt mingi 2500 ja 3000 pöörde vahel. Madalatel pööretel kõik ok. Eelmine omanik oli ära vahetanud segusiibri ja peale seda oli nimodi tegema hakkanud. Hiljem selgus et see mis peale pani oli 2.0l oma(kas need erinevad). Mõtlesin et ennem kui midagi vahetama ja lahti kiskuma hakkan uurin siit, et kas võib asi selles olla või peaks kuhugi mujale vaatama?
Postitatud: N Juul 07, 2016 21:13
Postitas D116
Minuteada TB on samasugused 2.0 või 2.3 oma, lae EPC ja näed mis koodiga on.
TB võib jõnksutamist põhjustada, eriti neid on tunda cruis-il sõites.
Postitatud: N Juul 07, 2016 21:26
Postitas Rxz
cruis-il sõites on kõik ok. Probleem ainult kiirendamisel.
Postitatud: R Juul 08, 2016 16:08
Postitas D116
knokid :)
küünlad kuna vahetattud ja millised?
Postitatud: R Juul 08, 2016 17:44
Postitas Rxz
Ei tea sellest masinast suurt midagi. Olen seda ainult mõne päeva omanud aga uurin eelmise omaniku käest.
Postitatud: L Juul 09, 2016 2:14
Postitas Rxz
Unustasin veel mainida et mootori tuli ka põleb.
Postitatud: L Juul 09, 2016 11:11
Postitas 13piisab
ehk siis loe hakatuseks veakoodid - mis seda seapõit niisama ikka vahtida :D
Postitatud: E Juul 25, 2016 10:39
Postitas yllar
Minul põhjustab seda lambda anduri katkendlik ühendus.
