9-3(2006a) 1.9 TiD 110kw turbo kaob ära (DPF'i probleem)
Postitatud: K Juul 13, 2016 20:57
Postitas karelringe
Probleem siis selline, et viskas mootoritule põlema ja turbo kadus tagant ära. Süüde välja ja uuesti sisse, tuleb küll turbo uuesti järgi aga mootorituli ära ei kustu ja mõne aja pärast lööb ka turbo uuesti tagant ära. EGR klapp liigub ilusti. MAP andur oli aga täielikult kinni tahmanud. See sai ilusti ära puhastatud aga probleem endine. Kas sellest puhastamisest on kellelgi kasu ka olnud või aitab siin ainult vahetus? Mingisugune diagnostika aparaat sai ka järgi visatud (ainus asi, mida näitas oli - [ff, 75, 19,1] Please refer to the revelant manual), aga kuna see mingi lihtsam aparaat, siis kahtlen selle efektiivsuses. Millest soovitaksite alustada? Kas kohe uus MAP andur osta või peaks puhastamisest piisama? Või peaks esmalt õige diagnostika ära tegema? Kas õige diagnostika riist näitab ära kui MAP andur on vigane? Või äkki veel mõni muu viga?
Postitatud: K Juul 13, 2016 21:05
Postitas rantto
Alustaks ikka diagnostikast. Puhastamine aitab alati aga andur võib ka ära surra.
Postitatud: L Juul 16, 2016 13:43
Postitas karelringe
Viga käes. Probleemiks osutus ummistunud tahmafilter.
Postitatud: L Juul 16, 2016 19:02
Postitas Teretali
Liiga vähe maanteesõitu?
Postitatud: P Juul 17, 2016 13:26
Postitas karelringe
Sõidumustrit ei oska hetkel väga kommenteerida, kuna soetasin antud auto alles nädal tagasi. Seega arvan, et probleemi põhjustaja on olnud eelmine omanik. Mina juhtusin lihtsalt olema see "õnnelik", kelle käes viga välja lõi.
Mida soovitate? Kas vahetada DPF (ebay'st tellides u 270€) või lasta see üldse eemaldada (chip.ee küsib selle eest 260€)? Väidetavalt peaks eemaldamisega kaasnema madalam kütusekulu, mis on ju igati teretulnud.
Postitatud: P Juul 17, 2016 14:38
Postitas Ron24
Selle DPFi eemaldamisega on see, et oli vist 2018 see aasta kui muutuvad tehnoülevaatuse nõuded ja siis hakatakse ülevaatusel kontrollima selle filtri olemasolu. Ehk autod millel on see tehasest ettenähtud kontrollitakse selle olemasolu ja et see ka töökorras oleks. Ülevaatajad juba ennustavad järgmisest aastast suurenenud diisel autode müügipakkumisi. Ehk kodanikud kes on DPF filtri kunagi vahelt välja viskand ei saa enam ülevaatust teha ja üritavad kuidagi autost lahti saada.
Mina ei soovita seda teha. Kas puhtaks ei anna enam põletada? Kui asi on ainult nädala kinni olnud on lootust, et Viking Motors saab arvutiga garaazis sundpõletusega asja töökorda.
Postitatud: P Juul 17, 2016 15:28
Postitas rantto
Ummistunud DPF on millegi tagajärg, turborõhuandurit puhastades leidsid sa põhjustaja. Kindlasti tasub ära kontrollida kõik rõhu all olevad detailid, katkine lõdvik on järgmiseks põhjustajaks.
Iga töökoda suudab DPFi põlema lasta, enne seda ma vahetaks õli ära kui pole teada kuna seda viimati tehti.
Kõigil Saabidel olen filtrid puhtaks saanud ja pole midagi muud tegema pidanud.
Mis DPF eemaldamist puudutab siis Chip.ee pole see koht kuhu minna... eks neid piduseid kohti on veel. Peale VKMi ei oska soovitada.
Eemaldamise jätaks mina viimaseks õlekõrreks.
Postitatud: P Juul 17, 2016 17:10
Postitas moltobueno
Kui sellise hinnaga saada, siis kindlasti ära vahetada... Mul eelmisel autol (mitte-saab) sama teema, a-osa 1300€ ja b-osa 800€...
Postitatud: P Juul 17, 2016 18:13
Jumal tänatud, vähemalt ei haise nad enam.
Postitatud: P Juul 17, 2016 18:56
Postitas rantto
Olukorras kus margiesindus tellib, VKM-lt ekspertiisi kas DPF on välja kirjutatud või mitte siis kuidas selle teeb kindlaks suvaline Vello ülevaatusel?
Jutt käib garantiiga autost.
Postitatud: P Juul 17, 2016 19:35
Postitas Ron24
Ülevaatajad peavad hankima vastavad seadmed. Esmapilgul on visuaalne vaatlus auto alla. Kui ikka DPF on väljalaskest välja lõigatud on asi selge. Arvutiga saab suhteliselt lihtsalt tuvastada kas on olemas kõik andurid näiteks mis peavad olema. Ma selles osas ei pea ennast mingeks teadja meheks. Ma vaid kirjutasin mida on ülevaatajad mulle rääkinud. Et nad peavad hakkama tuvastama kübemefiltri olemasolu ja selle toimimist. Aga mis puutub asja , et esindus tellib selle filtri olemasolu tuvastamist mingilt suht suvaliselt vennalt mingist suht suvalisest garaazist näitab lihtsalt esinduse taset. Õigemini taseme puudumist.
Postitatud: P Juul 17, 2016 20:26
Postitas rantto
Inglismaal, Saksamaal ei saa keegi aru, et DPF on välja kirjutatud ja Eesti suudab seda?
Sama teema nagu läbisõidu kerimine, kallimad mehed ei jäta ühtegi jälge, sama teema ka DPF eemaldamisega. Söödad näidud ECUle ja kuvab su arvutile kõik korrektsed numbrid. Visuaalne kontroll kohati keeruline kuna paljudel maisnatel on DPF katete all ja kohtades kus ruumi pole.
Postitatud: P Juul 17, 2016 20:35
Postitas Ron24
Ma ei tea kuidas nad seda tuvastama hakkavad, tean vaid seda, et alates mai kuust 2018 peavad ülevaatajad seda Eestis kontrollima hakkama. Kui on asi ikka nii peenelt kuradile saadetud, et keegi kuskil selle eemaldamist ei suuda tuvastada ja heitgaasid ise on normis siis jumal temaga ja jätka sõitu. Paraku ma olen täitsa kindel, et varem või hiljem jääb keegi ülevaatusetta kuna heitgaasid pole korras.
Postitatud: E Juul 18, 2016 10:53
Postitas karelringe
Diagnostika näitas täituvust ca 80%. Sai tehtud manual regeneration. Päris ebameeldiv kogemus
Koha peal 3500 rpm! Väga vastik kuulata sellist asja, kuigi töökorras mootori jaoks ei tähenda see midagi. Tulemus jäi aga tulemata kuna millegi pärast vajalikku temperatuuri DPF'is ei saavutatud. Sõit koju tagasi ja u 20km pärast hakkas auto ise uuesti regenerationit tegema, jube kärsahais kohe taga. Pärast seda autol jõudlus taastus. Check engine tuli jäi küll algul põlema aga u 70km hiljem kustus ära. Happy me! Paraku jäi rõõm lühikeseks kuna järgmisel päeval süttis tuli jälle. U 50km sõitu kõrgematel pööretel (2500-3000) ja tuli kustus taas ära. Kuidas edasi käituda? Kohe üldse ei taha et see tuli uuesti põlema hakkaks
Postitatud: E Juul 18, 2016 12:00
Postitas Ron24
Mina teeksin nii: paak täis, suund kuhugi ja kõrgetel pööretel sõidaks ni paar- kolm tundi. Lihtsalt, et kindel olla tühjaks põletus protsessi lõpuni põletamises. Äkki sa lõpetasid ka kogemata sõidu natuke enne kui filtri tühjaks jõudis põletada.
Postitatud: E Juul 18, 2016 13:00
Postitas karelringe
Pigem oli see põletusprotsess poolikuks jäänud eelmise omaniku käes kuna diagnostika näitas ära, millal viimati põletusprotsess käivitati ja sel hetkel mina veel seda masinat ei omanud. Ja kuna omanikuks oli tehnikakauge naisterahvas, siis kahtlustan et nii mõnigi kord on see põletusprotsess pooleli jäänud. Siit ka küsimus: kui põletusprotsess korduvalt pooleli on jäänud, siis kas üldse ongi võimalik sellest filtrist veel asja saada. Vahetatud pole seda ilmselt mitte kunagi ja läbisõiduks 230000km. DPF'i optimaalne eluiga pidavat olema ca 200000km. Igatahes kuna praegu CE tuli ei põle, siis võtan ette pikema sõidu kõrgematel pööretel. Igaks juhuks sai kütusele lisatud ka Liqui Moly kübemefiltri cleanerit.
Postitatud: E Juul 18, 2016 16:28
Postitas Aixx
Lisan siia enda kogemuse.
DPF eluiga igal juhul pikem kui 200000 km.
Minu Saabil all originaal, läbisõit masinal 280000 ja kestab veel.
Ei kasuta mitte ühtegi lisavedelikku, tangin Statoilis paremat diislit.
Puhastuse ajal pöördeid taevasse pole vaja ajada, piisab maanteel 4 käik ja 2500 rpm.
10-15 km sõitu ja tehtud!
On olnud ka juhuseid kui linnas puhtaks köhib, aga maanteel protsess efektiivsem.
Ja andke tuld - linnas ärge töristage 4nda käiguga!
