piduriklotside vahetus
Postitatud: P Aug 06, 2006 20:07
Postitas mts
no nüüd läheb lollide kysimuste laat lahti. hoiatan,aga loodan siiski abi..
sõitsin kokkutulekult koju ja kuskilt maalt hakkas jubeda sahina ja kraapimisega pidurdama. selgitasin nüüd õhtul välja,et juhipoolse esiratta sisemine klots on olematuks kulunud. nüüd vaja ruttu ära vahetada,aga jäin kinni seal kohas,kus oleks vaja see kolb sissepoole saada,et vanu kätte saada ja uusi hiljem vahele.
haynes manual ei andnud seekord tarkust mulle...
.. ja kui veel häid soovitusi on..siis ootan
Postitatud: P Aug 06, 2006 20:13
Postitas kala
Ma golfil tegin nii, et seal sadula vms küljes on nippel, kust vedelikku välja saab lasta. (Sealt saab ka õhu välja voolikutest minuteada.) Selle teed lahti ja surud kolvi sisse. Sealt tuleb vedelikku surumise tagajärjel. Kui vajalik ruum on tekkinud, keerad kinni nipli, et õhk sealt vahele ei saa.
Postitatud: P Aug 06, 2006 20:32
Postitas mts
oma loogika töötas kah nii,ja keerasin selle bleederi lahti ja lykates nagu tuli vähe tugevamalt vedelikku välja,kuid kolb sissepoole ei läinud,aga äkki ma olen nõrk
Postitatud: P Aug 06, 2006 20:40
Kolbi ei tohi suruda sisse. See tuleb KEERATA. Ma näitasin sulle, Mts, seda tööriista, mis mul õige tööriista asendajaks on.
Postitatud: P Aug 06, 2006 20:55
Algselt postitas: kala
ärge palun õpetage valesti, kui ei tea....
inimene võib oma asjad nii päris tuksi keerata.
ja kokkutulekul oleks pidanud videot vaatama, seal oli kõik selgelt näha....
Postitatud: P Aug 06, 2006 21:13
Postitas mts
ahja,kurask õige jah. kyber siis ma vist pean tulema sult seda laenama ükshetk. võibolla isegi homme juba.nii pidurdada ei taha.
Postitatud: P Aug 06, 2006 21:19
Postitas kala
Sry, ma ise tegin nii ja toimis. Eks muidugi auto oli ka vähe teine. Ma seda lootsingi et tulevad targemad ja täiendavad/parandavad/õpetavad.
Postitatud: K Aug 09, 2006 23:34
Postitas Ryhkija
Kui veel hakkama pole saand, saan sulle isegi originaalkeerajat laenata.
Postitatud: N Aug 10, 2006 8:26
heh.. Istus herr Mts eile mu hoovi peal ja sai isegi klotsid vahetatud pika peale. Seal olid katted metalli küljest täiesti maas..
Kolb väga lahti surutud ja siis oli tegu, et mingit moodi tagasi keerama hakata, mingi asi ju vahele ei mahtunud.
Aga noh. käed pole p..st välja kasvanud.
Postitatud: N Aug 10, 2006 8:34
mida kõike sinu hoovipeal teha ei saa....
Postitatud: N Aug 10, 2006 10:06
Postitas mts
jah, veelkord suurimad tänud sulle kyber
