Soov osta survepesuri
K Mär 05, 2008 7:04
Algselt postitas: Jaanus
Ei tea kas TFK Saabialet ka teeb :eureka:
TFK on väga vastutulelik. Aitähh talle! Nilfisk ootab kodus soojemaid ilmasid.
K Mär 05, 2008 11:35
Neil, kes talvist leotusainet kasutavad, ei tasu osta alla 150bar. Proovisin ise 110barist, sellega võib ainult hambaid pesta, kuna isegi leotusega ei saanud hakkama. Rääkimata siis rattakoobaste pesemisest...
TFK
K Mär 05, 2008 11:43
Algselt postitas: jupats
110 bariga saab ilusti ka ratta koopad ja autogi puhtaks kui õigeid töövõtteid ning tarvikuid kasutada. Pesuri töö on tegelikult ju liiva ja suurema pori maha pesemiseks et käsitsi pestes võimalikult vähe värvi kahjustada.;)
TFK
K Mär 05, 2008 11:57
Algselt postitas: NO FEAR
krt, ja ma ostsin Kärcher 5.55 ära...nats aega tagasi. Oleks võinud sama teema ülesse panna...
Aga noh, kui ei jaga pea...siis
Pole sellisel masinal häda miskit kuna alates 5seerjast ja edasi on neil metallist pumbapea nii et võid rahus pesta !!;)
#30
P Apr 11, 2010 16:53
plaan kah üks survepesur osta;
äkki keegi pakuks hea hinnaga?
saabSS
P Apr 11, 2010 19:24
värskes bauhausist saad soodalt äkki midagi asjalikku.
#32
P Apr 11, 2010 19:26
kle ma just vaatasin nende mingit pakkumist: 999 kr oli ja 135 andis rõhku kah:homme lähen piilun,.
aga kuidas nende nn. pesuainetega ja nende lisamisega on? seda ma ei tea.
mingid variandid, et topsik käib otsa nagu värvipüstolil ja siis saad survet; aga siis ju sügavale kuskile kapoti alla ei saa lasta? siis ju pikka otsa ei ole?
RStorm
P Apr 11, 2010 20:03
Mina olen kasutanud 3 eri kärchereid. Kõige pisem mis näeb välja nagu naiste käekott, kestis mul 2 aastat. Sel oli surve nati nõrgavõitu ning ta ei talunud pidevat kasutamist, mootor oli väetike ja lõpuks kärssas läbi. Praegu on mul 2 suurt kodus, üks viimase otsa oma ja üks keskmisest hinnaklassist. Nendel surve sinna 130-140 kanti ja püstoliga saad surve tugevust reguleerida. Julgen soovitada küll ja kui ikka kasutamist rohkem kui paar korda kuus, siis vaadata ka nende kallimate ja võimsamate poole. Mootorid peavad kauem vastu;) ning ei jookse paranduste vahet koguaeg.
E Apr 12, 2010 9:20
Algselt postitas: ivomets
Parema variandi puhul on see paak pesuri küljes. Näiteks Kärcheritel on ta nii. Töötab nii, et kui keerad "püstoli" pealt surve väikeseks, siis tõmmatakse sealt paagist moosi juurde. Kui keerad surve üles, siis enam ei võeta. Aga üldiselt väga jubedas koguses suudab see asi ainet raisata...:( Käsitsi tehes saad sama hulgaga kordades kauem. Kunagi isand Qdwin mu juures proovis, shampooni kulus pool purki auto pesuks, muidu oleks saanud paari korgitäiega.
Soovitan valida selline riistapuu, millele on ka lisavidinaid saada, mine tea, mida vaja läheb.
Põmst, kui sa Ivomets oled sina peal plastiku keevitamise/liimimisega, siis mu vana pisike Kärcher on saadaval..;) Ühel survetorul on mikroskoopiline auguke, aga mina seda kinni ei saanud, see 100+ bari seal tahab vähe korralikumat tööd vist, kui ma olin suuteline..:red: Iseenesest on seda vaid autopesuks kasutatud ja töötunde suht-koht vähe...
#35
E Apr 12, 2010 9:33
ise oleks kohe ostnud mingist uuest pealinna kauplusest bauhouse, vist oli, mingi 999 kroonise tutika, mis 135 rõhku puhub. garantii ju kah saab jne.
aga vist täna pealinna ei jõua ;(
ja cyber, mis sinu see katkine puhub? 100?
E Apr 12, 2010 9:44
Ma ei mäleta..:( aga vist mingi 100-110 vast. Autot kannatas pesta küll. Kärcheri 2.xx seeria. Päris see kõige lihtsam ei olnud, aga sealt alguseotsast mudel küll. Pean kodus vaatama, mis selle mudelinumber oli...
saabu
E Apr 12, 2010 12:15
Sel 999.- maksval on alumiiniumist pump,mis peaks paremini vastu pidama kui Kärcheri plastist pump(kahe aasta jooksul 2korda remontinud).Pesuaine jaoks on eraldi pudel,mis käib vooliku otsa,voolik 6m,kaalub 7-8 kilo,survet auto pesuks piisavalt.
yllar
Auto: Saab 9-3 SC Aero
N Apr 15, 2010 21:17
head hinda pole aga võimalik valik Pärnus http://www.gut.ee/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=22&Itemid=80
#39
N Apr 15, 2010 21:28
Algselt postitas: saabu
kahjuks kui olin pealinnas olid need pumbad otsas ja pidid veel kyll tulema myyki aga niimoodi ei suutnud nad asju ajada, et ma oleks endale saanud. :fight:
meelis
N Apr 15, 2010 21:57
Tere.Kuna siin juba mainitud palju erinevaid pesureid siis lisan enda oma ka,sest julgen soovitada.Kasutanud 2 aastat ja seni toimib hästi,paaril tuttava autol on kogemata pahtel välja tulnud..
http://www.loodusinvest.ee/aiakaup/?grupp=120&toode=589&nr=2
saabSS
K Aug 06, 2014 8:18
Jõudis see probleem ka minuni. Kui eelnevalt teadsin, et Kärcher on parim ja mis koike veel, siis ühel hetkel ujus päevavalgele Nilfisk-ALTO. See pidavat olema parem ja ka soodsam. KArcherist hakkasin vaatama proffitootrid.. 600+natuke peale.. 150 baari ja veekulu 600 liitrit. Kuid kahjuks profitoote betoonkivi pesemise otsik maksab 300€, siis on asi natuke hull.. Mu peamine eesmärk olekski nende pesemine. Praegune nö niisutab neid, kuid auto pesemiseks käib kah.
Nilfiski eestis väga ei müüda, kui, siis mingeid nö kodutarbija omi ja lisaks ma ei leidnud infot ka nende otsikute kohta..
Ehk on keegi kuskilt mingi hea koha leidnud, kust saab valida ja vaadata? Googlet oskan kasutada......
Ja kui ei olegi midagi mõistliku hinnaga, eks peab siis rendi värgi poole vaatama. Kui tihti seda põrandat ikka õues pesta..
