Suunatulede jama
Postitatud: E Sept 19, 2016 6:51
Postitas LPT
Selline lugu, et tonnisel hakkasid vasakud suunatuled järsku kiiremini vilkuma. Kusjuures pirnid mõlemal pool täiesti korras.
Suunatulede jama
Postitatud: E Sept 19, 2016 7:52
Postitas que
Vaata pesad üle ;) vahest on teinud ka mul lampi.
Suunatulede jama
Postitatud: E Sept 19, 2016 11:03
Postitas timutit
Kui hakkab kiiremini vilkuma, siis ei tööta vähemalt üks suur suunatule pirn.St. esimene või tagumine.Külgmise omaga seda ei tee.Kui see ei toimu pidevalt, siis on kas hõõgniit katki ja aegajalt puutub taas kokku ja hakkab taas tööle.Või ei saa pirn alati elektriühendust.Tõenäolisim on tonnise puhul tagatule pirniplaat.Seal lähevad peasid kinni hoidvad plastik-kõrvad katki- need logisevad ja ühendus on katkendlik.Vahest on need pesad ka oksüdeerunud.Kui plaadi tagatulest välja võtad ja vaatad seda, siis näed.
Teine võimalust on esisuuna pirnipesa taga oleva issi-emme ühenduse oksüdeerumine.
Suunatulede jama
Postitatud: E Sept 19, 2016 20:47
Postitas LPT
Leidsin vea. Taga oligi 2 pirni suunale. Ma loll ei teadnud. Üks 21W oli puru ja andis aeg-ajalt ühendust.
