Ei pääse tihtipeale Saabnetti sisse.
Postitatud: R Aug 11, 2006 22:33
Postitas qdwin
Et kas on viga minus ja minu käe järgi toimetavates arvutites aga viimasel aja on probleeme saabnetti pääsemisega. On hetki kui ainsaks tulemuseks on "Try again". Poleks ju hullu aga kui teemale vastamisel on pikk essee valmis kirjutatud ning tulemus on jälle "Try again". Kesse ikka mäletab mida täpselt kokku sai jahutud (mölapidamatus???), et kogu üllitist korrata.
Olen seda täheldanud nii starmani, elioni, kui pikki kanaleid pidi kulgeva tööühenduse puhul. Kas viga minus ja mu arvutites?
Postitatud: R Aug 11, 2006 22:36
Postitas suur
Minul säärast problat ei esine. Kui siis väga harva ja sellisel juhul on seda ka teised kasutajad MSNi teel kurtnud.
Postitatud: R Aug 11, 2006 22:52
Postitas andreas
täna on tõesti mingi müstika, pidevalt ei leia serverit üles :freak:
Postitatud: R Aug 11, 2006 22:56
Mingi kala on ühendusega.. server on kogu aeg püsti olnud, aga kalab mingi ruuter umbes 1-2 sammu enne serverni jõudmist. Täna paaril korral juhtunud mul o mal, ilmselt siis ka muudel aegadel. Üldiselt tuleb umbes 5 minuti jooksul tagasi.
Postitatud: R Aug 11, 2006 23:30
Postitas sebastian
Täna kalas jah natuke.
Pika esseega tuleks vist kogu jutt enne postitamist kuhugi Notepadi kopida. Mul endalgi sama pull olnud, et vahest kaotab kogu teksti olematuks, siis kolgin tavaliselt ruuterit, see rahustab närve :P.
Postitatud: L Aug 12, 2006 10:36
Postitas IFF
Algselt postitas: sebastian
Seda võtet kasutan ma ise ka vingete e-mailide ja postide kirjutamiseks. Sest osades kohtades on timeout 10 min kui midagi ei tee. Kuid kui kribamiseks läheb rohkem aega ongi ikaldus majas. :P
Postitatud: L Aug 12, 2006 11:23
Postitas stennadi
Olen ka lähipäevil kogenud probleeme Saabnett sisenemisel. Õnneks ei midagi katastroofilist.
Postitatud: L Aug 12, 2006 14:02
Postitas Saabiiir
Saabnetiga pole minul sissepääsemise probleemi olnud, küll aga pisiloomade netipesaga - teksti taastrükkimise vältimiseks kirjutan ma selle Wordis valmis - kui sissesaamisprobleem on pikaajalisem, saab teksti salvestada ja millalgi hiljem postitada.
Postitatud: P Aug 13, 2006 22:52
Postitas Zazou
uurisin üleeile ja oli probleeme kohalike nimeserveritega. Loodetavasti on see praeguseks lahendatud.
Postitatud: T Aug 15, 2006 13:10
Postitas qdwin
Täna, lõuna ajal, sain pikalt ja pidevalt sellise tulemuse:
MySQL has encountered an unknown error. To find out the exact problem, please set the DEBUG flag to true in header.php.
Postitatud: T Aug 15, 2006 13:14
Postitas IFF
Algselt postitas: qdwin
See peaks olema nüüd konkreetselt Andmebaasi ikaldus. Ehk siis toos ama MySQL oli ilmselt küllili.
Postitatud: T Aug 15, 2006 14:08
Postitas Zazou
oli külili jah ja üks tabel katki. nüüd on korras.
Postitatud: T Aug 15, 2006 14:32
Seal on üks tabel, mis alati ikaldub. Täna sain jaole korra ja tabelile repair. 5 minutit oli üleval ja siis kärvas täiega. Siis enam minu võimuses seda üles lasta polnud.
