Mootorituli
Postitatud: L Okt 08, 2016 21:28
Postitas equlibrium
No nii läks põlema !! Mootor peaks korras olema kuna vahetatud kolvid , saaled , ja veel väga palju juppe. Kuid tuli hakkas põlema peale rehvi vahetust. Kui aku klemm maha võtta sirka 20m siis kustub ära ja mingi aeg ei põle peale 20m sõitu umbes süttib uuesti. ON ehk kellegil olnud sarnane kogemus ja oskab nõu anda. Kas tavalise diagnosti aparaadiga võib viga ka välja tulla ?
Mootorituli
Postitatud: P Okt 09, 2016 10:52
Postitas daags
no veakoode on ikka terve rida, mehaanika pool võib ju korras olla
Mootorituli
Postitatud: E Okt 10, 2016 9:29
Postitas 5448
Vaata kapoti all kõik vaakumvoolikud üle!Mõni otsast ära hüpanud või ühendus katki läinud.
Mul omal paar korda tulemüüri küljest lahti tulnud ja alati mootorituli põlema hakanud.
Voolik külge ja u. peale 4-5 käivitust kustub tuli ära.
