Kojameeste valik
kalamees
T Jaan 16, 2007 21:49
Algselt postitas: tripp
Mul on kojamehed erineva pikkusega (juhi oma pikem), nii et seda trikki kasutada ei saa.
Järsku täpsustad, mis pikkusega kojamehi 9-5'el kasutad? Otsin just endale uusi kulunud Boschidele asenduseks ja vaatasin kah, et juhi oma võiks tiba pikem olla kui kõrval.
Mida arvate muidu raamita kojameestest? Neid nüüd ka universaalse kinnitusega ja tahaks teada, kas parem kvaliteet õigustab kõrgemat hinda?
K Jaan 17, 2007 8:21
Sama kumm ikka kasutusel,eeliseks liigendite vähesus(külmumisoht).
tripp
K Jaan 17, 2007 19:32
Algselt postitas: kalamees
Novott, ei mäleta täpselt enam :wall: Olid vist 61 ja 51 cm. Karbi pealt vaatasin, sinna oli kirjutatud, milline kojamees kuhu läheb. Igatahes Šampinjonidel oli see info seal olemas.
avelito
K Jaan 17, 2007 21:03
9-5´ele lähevad 56 kõrvale, ja 60 juhile:wise:
Nastix
K Jaan 17, 2007 21:08
No aga mõõdulint on ju olemas ja tanklas saab kohe kontrollida, kas vastavat mõõtu Champion nagis ripub või mitte. Minul sobis oma kombineeritud mõõdustik kõige paremini. Kui asi paigas, siis uute ostmisel kisud varre küljest lahti ja võrdled karbil oleva mõõdustikuga. puudub igasugune vajaduse numbreid meeles pidada, pea pole prügikast.
kalamees
K Jaan 17, 2007 21:31
Kuna kaupluses oli Championi mõõt ainult 5cm astmega, läksid Saabikule ette juhile 60cm ja kõrvale 55cm. Kuid paistab, et oleks pidanud siiski jääma raamita variandi juurde, kuna juhi kojamehe ots on u. 2cm pikkuses mõni mm klaasist eemal :wall:. Aga lohutuseks on võrreldes Boschiga klaasipuhastamine tunduvalt vaiksem ;)
KaidoV
N Jaan 18, 2007 9:06
Reeglina on jah karbi peale kirjutatud mis mudelitele kojamees sobib, kui siis veel ostu sooritada mõnes autotarvikute poes siis 95% tõenäosusega on neil ka kataloog, et täiendavalt kontrollida.
Enda 9-3'le ostsin värskelt MG Autost uued Boschid ning seal uurisin kojameeste hingeelu vähe lähemalt. Kuna vestluspartner on aastaid tarvikuid müünud siis natukene nagu usuks tema juttu: ka kojameeste puhul tuleb mängu materjal millest luud valmistatud. Mida pehmem (naturaalsem - suurema kautshuki sisaldusega) luua materjal on seda paremini pühib. Ja seda kiiremini kulub. Täpselt nagu rehvid. MG müüb Boschi, Championi ja siis veel mingit hetkel mitte meenuvat T-tähega algavat. Viimane neist kõige pehmem, siis tuli Champion ja siis Bosch. Temal endal otseselt mingeid eelistusi ei olnud kuigi on kõiki kasutanud, ütles "kellele ema, kellele tütar". Ja veel ütles - kui klaas on kriibitud/kulunud siis pole üldse vahet, ükski ei puhasta enam korralikult.
Arno
N Jaan 18, 2007 12:09
Peale Trico vist ühtegi T'ga algavat ja asjaliku pole. Oleks veel D'ga Dyna, brasiilia kaup ja imho etem kui Champion. Bosch suhtes on mul vist allergia, kuna aastaid tagasi sai 2x ämbrisse astuda nende akukruvikeerajaga - Skil sama tüüpi igatahes pidas kordi paremini vastu.
Tricodest kahjuks on müügil enamuses vaid mingid odavamad variandi...
KaidoV
N Jaan 18, 2007 13:07
Võisid olla ka Dyna, kõnest alati ei tuvasta kas on 'dee' või 'tõh' :)
Sõnaga Brasiilia justnagu koitis midagi...
N Jaan 18, 2007 19:37
Vahetasin ka just kojamehed, Tricod ära ja Championid asemele... Milline vaikus, milline selgus... Vahepeal tundus, et esiklaas on juba staadiumis, mis on juba surmajärgne, praegu kannatab täitsa sõita, nii pimedas kui märjaga.
N Jaan 18, 2007 19:49
Ma kruvisin ka üsna hiljuti Championi talvekad külge. Jagan ainult kiidusõnu. Samas on Championi tavakojamehed mind alati alt vedanud (esimesel päeval kohe jutid sees). Seega tuleb suvehooajal mingit teist brandi eelistada,
N Jaan 18, 2007 19:55
Talve? Suve? Ma mingist poest võtsin riiulist ja oligi kõik, ei mina lugenud sealt välja on nad suve sõi talve omad. Aerovantage oli paki peal kirjas lisaks.
zill
N Jaan 18, 2007 20:32
Mina ostsin endale raamita kojamehed. Oli see Prisma v Rimi ei mäletagi aga maksid 80 eeku kojamees(51 cm). Pühivad hädavajaliku ära(kuigi klaas on ka omadega ******, päike vastu paistab siis juhid lennukid näidikute järgi, nii hull asi pole aa peab vahetusele mõtlema).
Olid ennem talvekojamehed(raam kaitstud kummiga) mis üle 100 km/h sõites enam pühkida suvatsenud. Tõusid vist lendu ;)
Saku PEOREKKA hooldaja:)
Nastix
N Jaan 18, 2007 21:13
Palju "Aerovantage" nimetus kilovatte juurde andis ;)
Naljad kõrvale jättes olen ka ise läbi aegade Championeid kasutanud, ühe korra on nad mind alt vedanud, kui tutikal luual murdus pulikas, mille külge plastikust hoidja kinnitub. Muidu on nad hästi teeninud. Tööautole hankisin SWF'id (kirjutatakse vist nii), maksid peaaegu samapalju, kui mitte rohkem. Nüüd peale kuupikkust kasutamist on uusi vaja, sest enam ei pühi nad essugi.
Aimar
N Jaan 18, 2007 21:57
Mul Valeod, ilma raamita. Rahul
Arno
R Jaan 19, 2007 19:27
Peale kuupikkust kasutamist võib siiski aidata lihtne abinõi kojamehe kummid sitast puhtaks pesta. Selle kleepuva sodi vastu brändi nimi muide ei aita.
#42
R Jaan 19, 2007 20:49
Algselt postitas: Arno
Täiesti nõus.
Kummi soontesse koguneb s..t mis sealt niisama kuidagi ei eemaldu. Mingi riidejupp kruvika otsa ja sooned puhtaks teha..vanem kojamees pühib jälle mõnda aega.
Mingeid noname kojamehi see eriti ei aita, aga näiteks Championeid mõnevõrra elustab.
Arno
R Jaan 19, 2007 23:21
Tegelt, ei saa mitte vaiki olla, on mul Tricosid olnud vaid kaks paari. Ühed olid tavahinnas ja tavakinnitusega mudel, plastiga klambriga. Ütleks, tavalised. Ei nurise ega saa teistest paremaks pidada. Samas esimene kogemus oli positiivne, mudeliks keskelt liigendiga ning ilma kinnitusklambrita vedru jõul tifti otsas seisev kojamees. Hind paaril oli ka aastat 7 tagasi u 360.- eeku. Nood pidasid vastu 2 aastat, sai pesta küll aga ei hakanud hüppama ning ka triipe ei teinud. Viga, läbi roostetasid lõpuks :)
Lisaks leidsin, et TBirdi originaal varred on ka sama logoga.
Enam neid ei müüda vist. Ilmselt ei tasu ära tootjale...
Arno@ei.teagi.mis.hetkel.ees.ee
jack
L Jaan 20, 2007 11:10
Kui tahta, et kojamees pikemalt kestaks ja klaas puhas püsiks, siis on elementaarne nt iga tankimise ajal käia lapiga kojamehed üle.
Bensukates üldjuhul rullipaber rippes, see hea küll.
Ise kasutan klaasikeemiat - klaasivaha. Kojamhed pühivad palju vaiksemalt ja saju korral pole vajagi neid kasutada sest vesi valgub ise minema. Aegajalt kojamehi puhastades nühin neid ka klaasivahase lapiga, mustust eemaldub kordades rohkem kui vaid märgialt nühkides ja kojameeste iga pikened kuudes.
jack
E Mär 26, 2007 12:14
Mul nüüd selline küsimus, et kust saada esituledele kojamehi? Selliseid pisikesi.
Kas need ka higehinda maksavad või tuleb lihtsalt mõne tavalise kojamehe kummist jupp lõigata ja SAABi tulekojamehe raami külge kinni leiutada?
E Mär 26, 2007 12:16
Algselt postitas: jack
Eks kindlasti saad Saabiga tegelevatest firmadest.
Troost auto
Autotarvete oü
Viking Motors
Need siin foorumis pisiavalt läbi käinud. Kui ma õigesti mäletan oli tüki hinnaks vist 150.-
#47
E Mär 26, 2007 13:26
Tartus sain Autoringist Trico toodang 100 2tk
saabu
E Mär 26, 2007 13:29
Sügisel ostsin,180.-tk.,esimesena mainitud ettevõttest.Kahjuks-õnneks oli ainult üks saadaval,siis teisele lõikasin klaasi omast ja pühivad võrdväärselt.Järeldused võib igaüks ise teha.
E Mär 26, 2007 15:03
Algselt postitas: roomlane
Algselt postitas: D116
kas jutt vaid kummist või kummist koos raamiga?
Mina rääkisin koos raamiga isendist.
zorroh
R Apr 13, 2007 15:20
kasutan Hella raamita värki ja väga suur erinevus on eelmiste boššidega võrreldes, seda siis Hella kasuks
