Kojameeste valik
TGB
L Apr 14, 2007 1:02
Trico raamita luudadega olen väga rahul. Siin räägiti ka sama tootja tulede kojameestest mida Tartus soodsalt saada olevat... Kas keegi Tallinnas ei ole müügil näinud?
#52
T Apr 17, 2007 13:48
Algselt postitas: roomlane
Algselt postitas: D116
Algselt postitas: jack
Mul nüüd selline küsimus, et kust saada esituledele kojamehi? Selliseid pisikesi.
Kas need ka higehinda maksavad või tuleb lihtsalt mõne tavalise kojamehe kummist jupp lõigata ja SAABi tulekojamehe raami külge kinni leiutada?
Tartus sain Autoringist Trico toodang 100 2tk
kas jutt vaid kummist või kummist koos raamiga?
Koos raamiga ikka. Autopartner peaks Tallinnas nei kohale tooma.
T Apr 17, 2007 23:54
Algselt postitas: TGB
Automeister kaupleb nendega,kasutan oma bemaril ka saabi trico raamita luudasid.Väga bro`d luuad.
jack
K Apr 18, 2007 13:12
käisin siin ükspäev tuledele luudasid otsimas.
Kahte tüüpi müüakse 9000'le.
Lühikesi ja pikki.
Lühemad sobivad nii vanema kui uuema kerega masinale, aga pikemad sobivad ainult suure tulega CD'le.
Pikkust ka 3cm rohkem kui lühemal.
Neid naljalt ei leia.
triibutu
K Apr 18, 2007 23:08
Otsisin ka teinepäev tuledele uusi luudasid. Ei leidnud :(
Äkki keegi lõpuks avaldaks mõne poe, kust neid osta saab?
Edit: kerisin nüüd tükk maad tahapoole seda juttu ja leidsin tavalised kahtlusalused mainitud olevat ;) Miskipärast ei teadnud minu tavatrajektoorile jäävad "tavalised" varuosapoed tulekojameestest miskit...
mad1
N Apr 19, 2007 2:52
olen visanud prügikasti nii bosch, champion kui ka valeo "luudasid"
hetkel ees trico raamita(mida meil riiulikaubana) ja teisel autol triscan kummid(USA),,seni ootavad veel aega,millal prükka lajatan,kui tundub, et kestvuselt oli champion väikseima kestvusega ja rikkus närvikava kiireimini..
normaalne on muidugi vahetada klaasipühkijaid 2x aastas ning neid ka aeg ajalt hooldada-puhastada, et saavutada parim tulemus
mad1
N Apr 19, 2007 2:55
NB! automeister jaemüügiga ei tegele, vaata edasimüüjaid
http://www.automeister.ee/kataloog/trico/2006tricocat.xls
saabas
R Apr 20, 2007 23:30
automeister ehk siis kg knuttson või ma eksin?:gun:
kalamees
L Apr 21, 2007 13:31
Algselt postitas: saabas
Eksid. kg knuttson on autoekspert. Automeister on Automeister ;)
jack
L Apr 21, 2007 16:23
Algselt postitas: triibutu
Ostsin pikemad tule kojamehed Troostist. Boschi toode ja hind ka vastav. :mad:
Aga sealt SAAB! :headbang:
tulipunanetalleke
P Mai 20, 2007 18:42
Boschi omad ei kära ikka eriti üldse. Sai ikka need Championid ostetud ja üsna rahul võib olla.
Üks pool aastat on möödas ja pühivad ikka veel hästi ja neid saab küll igalt poolt osta.
K Dets 12, 2007 23:07
Teate, ausaltöeldes ei tasu need ilma raamita asjad ära end. Hind on metsik ja nad ei pühi sugugi paremini kui korralik tavaline...:( Ei paindu nad rohkem, ei pühi paremini.. mul lausa kolksusid algul pikalt... Trico-d siis. Praegu on nagu igasugune suvaline kojamees, mis maksab kordi vähem. No võibolla mõtlen pisut ümber, kui talvekülmad läbi on, aga praeguse seisuga väidan ma, et mitte mingit vahet pole.
Joonas
N Dets 13, 2007 16:10
Ise olen kogenud sama asja... ostsin eelmisele sõidukile suvisel ajal Boschid ilma raamita pühkijad. Ükskord kui suvatses sadama hakata (nii nädal-poolteist pärast ostu), mõtlesin esimese asjana, et peab ikka need uued klaasipühkijad ära ostma...
... ja kui siis järsku üks ajukäär tuletas meelde, et kurat ma ju alles ostsin tutikad ja enda jaoks siiani kõige kallimad klaasipühkijad.
Oh seda vaidlust jms jama, mis sellega kaasnes. Bosch saatis ka pehmelt öeldes pikalt, öeldes et valesti kasutades võib need ka kahe nädala jooksul ära rikkuda/kasutada! :wtf:
Ei viitsinud Tarbijakaitsega ka jändama hakata ja nii see asi jäigi. "Kannatasin suve lõpuni ja siis viskasin kojamehed kauge kaarega võssa, jooksin järgi ja viskasin veel kaugemale."
Pärast sellist episoodi ma veidi kardan neid ilma raamita kojamehi. Bosch oleks võinud praagid lihtsalt välja vahetada ja oleks võibolla siiani nende brändi kasutaja!
Madispoiss
N Dets 13, 2007 16:20
Algselt postitas: jfs
Ei viitsinud Tarbijakaitsega ka jändama hakata ja nii see asi jäigi. "Kannatasin suve lõpuni ja siis viskasin kauge kaarega kojamehed võssa, jooksin järgi ja viskasin veel kaugemale."
Aga ega pole ka raamiga Bosch-id patust puhtad. Soetasin omale kevadel raamiga isendid ja pidin need pettunult pea- aegu uutena prügikasti viskama. Ei pühkinud absoluutselt, krudisesid, üles minnes jätsid "vahele" veetriibud. Mõtlesin, et äkki uued ja vajavad sissetöötamist....aga ei. Kuu aega hiljem viskasin minema, sest Selverist "ajutiseks lahenduseks"(siiamaani ees) võetud Championid pühkisid ilma igasuguse tõrkumiseta klaasi puhtaks.
Ja veel lisaks ka oma kogemuse ilma raamita Bosch-idest. Siin juba väljatoodud kõrvalistujapoolse kojamehe mittevastuklaasiminek juba räägitud. Pühkimiselt nagu tavalised, ei mingit imetegevust ja surid ikka väga kiirsti ära. Vahet pole ühesõnaga. Nüüd ostan ainult raamiga. Rahalises osas ei võida ega kaota midagi.
s14
N Dets 13, 2007 17:24
Ega kojameeste vastupidavusest ei saa täit ülevaadet kui ei ole teada millises korras klaasi nad nühkima peavad ja kas omanik neid ka puhastab. Pean tunnistama et endal ühel autol üle aasta vanad Bosch-id ja pole veel vahetamiseks põhjust leidnud.
Salenga
N Dets 13, 2007 17:47
Ostsin ka kiiruga endale Rimist ilma raamita kojamehed. Maksid mingi 150.- tükk ja töötavad kenasti. Pea pool aastat ees olnud ja ei ole probleeme täheldanud.
Kenasti oli veel paki peale kirjas ka kuhu sobivad.
MaxPower
N Dets 13, 2007 21:05
no eks näis kaua vastu peavad...aga ma loodan, et need vähemalt talvel ära ei külmuks, raamiga variandid olid alatihti kokku tõmbunud.
ill
N Dets 13, 2007 23:22
mina ostsin prismast horsi silikoonist kojamehekummid. kaks nädalat on pühkinud väga hästi :)
#69
R Dets 14, 2007 0:16
Algselt postitas: ill
Ega sul need ei kriuksu? Sebastianil olevat need kummid seatapmis häält teinud. Samas ise panin tulekojameestele mingi vene firma 100% silikoon kummid. Töötavad juba mõnda aega ideaalselt. Pole vaja puhastadagi.
svenska
R Dets 14, 2007 0:23
See Hors ongi ju vene firma minu mäletamist mööda, kuskil autolehes oli kunagi artikkel sellest.
Muide, kas tavalistele R-Kioskis müüdavatele raamidega Boschide peale saab need ka aretada?
miku
R Dets 14, 2007 11:59
üldiselt kojameestest niipalju, et Bosch on tore ja kõigiti kiidetud firma, kuid kahjutundega pean nentima, et Championid suruvad ennast ikka oluliselt paremini vastu klaasi. Sõltumata Boschi kojameeste tüübist (raamiga, raamita jne) on nad raiped jäänd alati servast irvitama.
R Dets 14, 2007 12:59
Algselt postitas: suur
Olen kasutanud Tricot, Boschi,Chmpioni ja Hellat. Opelil Boschi ei proovinud kuid ülejäänuid katsetasin - kõige paremini toimis Hella. Sellel oli muidugi kojamehemehhanism üsna kulunud, mistõttu kehvem kojamees ei pühkinud isegi uuena. Muuseas siinkiidetud Trico ei toiminud ka oopeli peal.
Saabil olid ostes peal Championi talvekad (need kummist vutlaris), mis toimisid üllatavalt kaua ja hästi. Vahetasin need mingi hetk tavachampionide vastu - see oli vale valik. Juba uuena jättis tavaline statoilist ostetud Champion mingid jutid klaasile. Samuti väsis champion ülikiiresti. Enam Tavachampioni't ei osta. Kui, Champion, siis talveversioon (seda loomulikult talvel). Uue esiklaasiga panin ka uued kojamehed. Seekord Boschid - see oli ainus valik, mis kiirelt kojamehi ostma tõtates tol hetkel poest saada oli. Alguses toimis Bosch megahästi, kuid üsna kiirelt kadus perfektne töötamine. Samas pühib veel rahuldavalt, mistõttu kojamehi vahetama veel ei tõtta. Kojameeste nõrgale tasemele aitab muidugi kõvasti kaasa ka see, et auto seisab tihti vahtra all, kust pidevalt mingit läga klaasile tuleb. See läga ei taha tavalise klaasipesuvedelikuga eriti hästi irduda.
Pika jutu lühike kokkuvõte ehk mina järjestaksin tootjad/tooted nii:
1. Champion talvekojamees (loomulikult ikka talvel)
2. Hella
3. Bosch
4. Trico
5. Champion tavajuust.
Vahepeal olen ringiga Hella tavakojameesteni tagasi jõudnud. Raamita junne pole proovinud ega kavatse niipea. Hella tavaluud on samas hinnaklassis championi talvekatea ning boschist odavam. Minu jaoks tundub parim valik olevat. Minu jaoks värskeim edetabel:
1. Hella
2. Champion talvekojamees (aastaringselt)
3. Bosch
4. Trico
vmaster
Auto: Saab 9-5NG Aero XWD
R Dets 14, 2007 13:40
Mina ostsin VM-st Griffinile Saabi originaalkojamehed. Pühivad korralikult.
ill
R Dets 14, 2007 15:20
Algselt postitas: jupats
Ei kriuksu, täitsa vaiksed (veel?), championi originaalkummid kriuksusid küll lõpus. Need samad äkki panidki, hors ongi vene firma.
ill
R Dets 14, 2007 15:23
Algselt postitas: svenska
Boschile ei tea, championile läksid küll imelihtsalt.
