9-3 113 kw palju keegi on põhja lasknud pedaali ?
Postitatud: E Nov 21, 2016 10:35
Postitas Kasparns
Huvitab jah siis palju kellegi on läinud ja on ka hiljem mootorijõudluses tunda andud?
Postitatud: E Nov 21, 2016 10:57
Postitas kasparius
Kui tross tagant ära võtta, siis enam ei läinud yldse edasi aga pedaal oli ise koguaeg põhja vastas
Postitatud: E Nov 21, 2016 11:37
Postitas SoS
Minul läks pedaal täiesti põhjani välja, isegi natuke oli võimalik põhjamati sisse suruda, hiljem mootorijõudluses tunda ei andnud, et varem vajutanud oleks. (vajutamise ajal aga tegi mootor jõudu küll):head:
Postitatud: E Nov 21, 2016 14:27
Postitas Kasparns
No naljamehi ka☺ aga sõnastasin váhe valesti . Sai nagu see 240 välja võtta ja kohiks jäi peale seda. Nagu mõte oli kes nii lasknud veel ja on ka samad tagajárjed
Postitatud: E Nov 21, 2016 14:52
Postitas SoS
No minu laeks juba chipituna jäi lennuväljal 180 ja pärast seda läks pool esiosa vahetusse, seega pole väga asjakohane võrdlus. Pärast remonti töötas jälle hästi
Stockis 113kw üle 140 vist ei proovinudki.
Postitatud: E Nov 21, 2016 15:04
Postitas Pootsman
mille alusel sa oletad, et sul nüüd peale väikest painutamist mootor on hõre?
Postitatud: E Nov 21, 2016 15:05
Postitas Kasparns
Jõudlus kadunud,
Postitatud: E Nov 21, 2016 15:07
Postitas Pootsman
mõni turbo lõdvik lahti või vaakumvoolik otsast ära tulnud ilmselt
Postitatud: E Nov 21, 2016 15:16
Postitas D116
Mida 240? Km/t, hobust või kw:)
Postitatud: E Nov 21, 2016 15:25
Postitas Kasparns
Km/h ikka
Postitatud: E Nov 21, 2016 16:23
Postitas kroom
Olen lasknud dynos oma autot piinata (nii stockina kui ka tuunituna), stockina katsetasime Tartu nõuka sõjalennuvälja suurel rajal tippkiirust kah - sellest on ehk 5 aastat tagasi juba. Peale tuunimist pole kogu jõuga vajutamise võimalust olnud, aga mõned kontroll 0-100 korrad on ikka tehtud.
Ühesõnaga, igapäevaselt turbo punane pole, kuid mõned karmimad vajutused kuus pole jõudlusele küll kuidagi halvasti mõjunud.
Postitatud: E Nov 21, 2016 16:53
Postitas wilddog
Ma ei tea mida te seal 240 võtsite, aga see 113 kW ei jõua 240 km/h kiiruseni mitte kui kunagi...
Postitatud: E Nov 21, 2016 17:53
Postitas mart284
minu 206KW ka ei taha sinna s(j)õuda:) Seega tundub, et vähem KW on parema kiirusega:)
Või kui suur ja pikk allamäge tee oli antud testil kasutusel?
Postitatud: E Nov 21, 2016 18:10
Postitas SoS
Äkki midagi jõulisemat lükkas tagant ja siis tuligi kastis juba ülekande tõttu oma 8000+rpm mootorile peale ja ega siis tõesti nalja pole enam pärast ...
Postitatud: E Nov 21, 2016 20:37
Postitas Kasparns
No igatahes ma aiateibaid seal kellal ei näinud ☺nii ta läks
Postitatud: T Nov 22, 2016 9:38
Postitas kasparius
Stokk og9-3 ga 240 sõita on lihtsalt hirmuäratav. 200 peal on juba karvad püsti
Postitatud: T Nov 22, 2016 9:55
Postitas D116
Stokis 110kw (~200 ikka on)
9-5-ga pole hirmus ja raual pole midagi.
Teema algajale Postman-i soovitus, vaata esialgu voolikud üle.
Kui mootoriga jama, siis sealt tuleb ka spetsiifiline hääl.
Postitatud: T Nov 22, 2016 12:43
Ma väga kahtlen kas see sinnamaani läheb, see turbo piirab nii rõvedalt palju väljalaske gaase. Now me and the mad scientist have to rip the block apart and replace the piston rings you fried.
