Ideesi ( Mis viga võib olla )
Postitatud: N Dets 08, 2016 20:36
Postitas equlibrium
Tere. Nimelt kirjeldaks olukorda ja pakuks välja oma arvamuse kuid jään siis targemate arvamust ootama.
Asi selline kui ühtlaselt sõita siis ei esine probleeme kuid viimasel ajal sagenend ja esinend probleem ühtlasel sõidul. Ühtlase sõidu all pean silmas pedaali mitte tallamist. Nimelt siis probleem selline kui natuke rohkem autoga kiirendada hakkab turtsuma. ( Pöörded hakkavad kõikuma tahavad kukkuda alla tuhande ja kui alla tuhande siis sureb välja kui hoida pöördeid üle tuhande siis kõiguvad meeletult 1000 - 2000 vahel . ) Diagnostika ütles ,et 4 püti töös on viga ( mingi Misfire cylinder 3 and 4. või midagi sarnast ) Kas asi võib olla süütekasetis või bensupum ja kus asub Saabil bensu filter ?
Postitatud: N Dets 08, 2016 21:24
Postitas pistyk
Huvitav kas diagnostikaseadmed reaalseid vigasid ka leiavad või annavad vaid suuna mida vaadata,et peab tulema foorumisse uurima,masendav ju
Postitatud: N Dets 08, 2016 21:29
Postitas ebuprofen
Misfire vist oli seotud DI kassettiga, koodid P1203 või midagi taolist
Oleks hea kirjutada mis autoga ja mootoriga viga on.
Postitatud: N Dets 08, 2016 21:31
Postitas equlibrium
Autoks Saab 9-5 Aero 2002 184kw B235R mootor. Ma usun et ikka ütlevad mis viga on tehnik arvab ka et süütekasett kuid siiski enne vahetust sooviks teada teiste arvamusi kuna midagi muud võib ka olla ju. Viimane kord oli vaakum voolik probleem ja selle ütles diagnostika väga täpselt ära
