HELP: Viimast polti ei saa küljest ära
Postitatud: P Dets 11, 2016 20:02
Postitas denczik
Kaotasin adapteri ära koristuse käigus,
ei saa seda viimast polti lahti (vargapolt),
ühel rattal jäi peale, teised kolm sain ära.
kas kellegil oleks ligikaudselt sarnane otsik olemas või mingi hea nipp käesoleva poldi mustriga.
hetkel puurima hakata ei tahaks.
tänud.
Postitatud: P Dets 11, 2016 20:08
Anna raipele haamrit, lööb keermel pinget maha
+ saad ehk laagrit vahetada
Postitatud: P Dets 11, 2016 20:24
Postitas marti420
Sinna peaks saama vist mingi tavalise padruni peale peksta. Võta T sabaga sobiv padrun, siis saab lüüa ja keerata samal ajal, kergem on teha seda kahekesi.
Postitatud: P Dets 11, 2016 20:38
Postitas denczik
Mõtlesin ka seda padruni varianti. Aga enne kui siledaks poldi löön, mõtlesin kolleegidelt uurida, et äkki midagi sarnast kellelgi vedeleb;
S9K - good one! :D
Postitatud: P Dets 11, 2016 21:21
Postitas vvs
Mine kusagile rehviboxi ja lase see lahti keerata :)
Postitatud: P Dets 11, 2016 21:25
Postitas denczik
Unustasin mainida, et ratas küles autol, mis hetkel ei liigu :) muidu küll rehvibox :thumb:
Postitatud: P Dets 11, 2016 22:04
btw :D mul sõbral võeti mazdal ratas nii ära, et puuriti ümber mutri mitu väiksemat auku. Tase huumor, iga kord saab seda teemat naerda.
Postitatud: E Dets 12, 2016 11:31
Postitas praktikant
ja teised mutrid kinni kruvida, ehk on siis pinget vähem
Postitatud: N Dets 29, 2016 13:00
Postitas denczik
Leidsin pika otsimise peale siiski selle poldi adapteri ülesse :)
Postitatud: N Dets 29, 2016 14:16
Postitas arvo92
Otsimine on kõikide leidmiste ema! Väga hea, et üles leidsid :headbang:
Postitatud: N Dets 29, 2016 16:19
Postitas IFF
Teinekord keera ülejäänud mutrid/poldid "nõrgalt" tagasi ja tee mõned tiirud autoga. Pärast keerad näpuga selle ühe pahareti välja.
