rool on raske (vajan roolilatti)
Postitatud: R Aug 25, 2006 14:43
Postitas mts
jälle mina! oma küsimustega.
täna siis linnas sõites tekkis selline jama, et rool läheb järsku kõvasti raskemaks, ja siis jälle paremaks.olgu öeldud,et roolivõimu ei ole. ei ole siis.
pakuti juba välja,et äkki on rooliotsad lahti.
oskab keegi veel midagi soovitada?
kohe väga ei taha posti lennata...
Postitatud: T Aug 29, 2006 21:46
Postitas mts
tõstan oma teemat siis igaxjuhuks.
asi on vahepeal võtnud sellise pöörde,et keeramisel jääb asi nagu veidi isegi kinni.
Postitatud: K Aug 30, 2006 2:32
Postitas andreas
Roolilatt?? kõlab küll väga sedamoodi
Postitatud: K Aug 30, 2006 8:18
Postitas mts
fakk. see sai suht alles vahetatud ja oli normaalses korras minumeelest..
midagi muud ei saa olla? vastasel juhul võib keegi mulle roolilatti pakkuda.
Postitatud: T Sept 05, 2006 11:17
Tavaliselt kas latt,või roolisamba alumine kardaaliigend,seda proovi puhastada.
Postitatud: T Sept 05, 2006 16:03
Postitas farmacoma
mul tegi kah mingeid imelikke jõnkse (võimuga latt). külmalt eriti. roolilatid on imelikult nõrgad klassikutel, paljudest kohtadest kuulnud. kas neid remontida saab ja tasub?
Postitatud: K Sept 06, 2006 7:56
saab küll,aga kas tasub?sisemise simmeri(olulisim) vahetamine eeldab eririistu,mis tuleb eelnevalt valmis nikerdada.
Postitatud: K Sept 13, 2006 11:01
Postitas mts
APUA!! tundub,et ongi järgmine roolilatt pekimaal.kolksub vahest ikka päris koledalt ja yha enam tahab kinni jääda.
niiet doonoriomanikud. VÄGA sooviks saada ilma võimuta autole siis latti.
900 ´86 aasta siis, igaxjuhux ütlen.
Postitatud: K Sept 13, 2006 11:36
Postitas Mart900
kas 90 latt sobib? ninad neil küll erinevad aga kui keegi tark (
) komentaarib ja viitab (
) siis tule ja kruvi maha ja
võib jätkuda väikse
eest.
:red: rohkem nii hirmsalt ei emotikoooni. luban.
Postitatud: K Sept 13, 2006 12:50
Postitas mts
see asub sul seal kuskil virtsu kandis, kui ma ei eksi?
ja keegi tark võiks sobimise kohapealt aidata tõesti
Postitatud: N Sept 14, 2006 20:01
Postitas mts
kas siis keegi teab?:(
sobib 90 latt?
Postitatud: R Sept 15, 2006 8:46
Postitas Mart900
omal riisikol võid ka katse-eksitust teha, tuled kohale (noh nii ja naa virtsu kandis, kui ma ei eksi siis süüte luku said minu käest?), teed ennast õliseks, kirud vannud, laenad tööriistu ja siis vaatad et kas on sarnane, kui tundub ka nagu pikk metall pulk ja umbes sama värvi siis lähed koju ja vahetad ära, aga kui mul teist värvi siis lähed sama targalt koju ja
et miks keegi
sind foorumis ei avitanud...
Postitatud: R Sept 15, 2006 9:21
Postitas mts
irw. nojah.
sain kyll süüteluku sinult.niiet enamvähem sinna töö juurde oskan tulla isegi
eks seal tulekski jälgida,kas kinnituskohad samad ja need kardaaniotsad sobivad.
ja muidugi ka rooliotsad..
Postitatud: R Sept 15, 2006 9:28
Postitas Mart900
üritasin mingit varuosa numbrit saada aga nagu ei osanud eriti leida, on rooli latt ingl.k. steering rack?
Postitatud: R Sept 15, 2006 9:52
Postitas saabu
võimuta roolilatt on olemas.aruküla kandis.100.-56683368
Postitatud: R Sept 15, 2006 11:57
Postitas mts
to saabu: juba autost eraldatud? korras? ei logise ega midagi?
Postitatud: R Sept 15, 2006 12:07
Postitas saabu
eraldatud.esialgsel näppimisel tundus loksuta.võin üle proovida.
Postitatud: R Sept 15, 2006 12:58
Postitas mts
mnja, aruküla on muidugi lähemal,kui virtsu.
ja eraldatud korras on kah parem.
see on 900 oma ikka ex?
Postitatud: R Sept 15, 2006 13:06
Postitas saabu
900-85.a.saab ka tallinnasse tuua.
Postitatud: R Sept 15, 2006 14:10
Postitas mts
oo. aga see oleks ju super!
vaeva eest võin isegi veits rohkem maksta.
eriti veel,kui sa selle eest vaid koidulat kysid.
Postitatud: R Sept 15, 2006 14:20
Postitas saabu
homme st. laupäeval
Postitatud: R Sept 15, 2006 14:23
Postitas mts
olgu, sobib ma usun.
mis kell?
saadan sulle U2Uga siis oma numbri ka.
Postitatud: R Sept 15, 2006 15:07
Postitas saabu
olen mustamäe rehvikeskuses kella 9-14
Postitatud: R Sept 15, 2006 15:57
Postitas mts
selge, siis helistan sulle kuskil ennelõunat.
Postitatud: L Sept 16, 2006 13:18
Postitas mts
latt käes. tänud saabule
ja praeguseks kõik.
edasi läheb vahetamiseks.
