Mured käigukastiga
Postitatud: N Dets 29, 2016 12:53
Postitas Haa
2,3t 136kw mootoriga 9-5 käigukast käitub väga kahtlaselt.
Esmalt läks tagurpidikäik jõnksuga sisse ja ei tahtnud ilma gaasi andmata toimida, siis läks kast maanteel ühtlase kiirusega sõites avariirežiimi. Hakkasid põlema nii kasti kui mootori märgutuled. Kontrollisin õlitaset, oli vähe. Valasin maksimumini ja kast hakkas korralikult tööle, lambid armatuuris kustusid ka ära, aga ~300km pärast jälle sama jama. Seekord õli normis. Diagnostika näitas ainult seda, et 5. käik on libisenud.
Lihtsalt suvalisel hetkel hakkab kast kasutama kohalt liikumiseks kõrget käiku, mootori pöörded üle 2000 ei lähe, turbokella osuti jääb pidama valge ala paremas servas.
Kui auto seisma jätta ja uuesti käivitada, siis töötab jälle korralikult. Armatuuris on kasti ja mootori lambid nüüd juba mõne päeva põlenud.
Esimene käik on hakanud lülituma jõnksuga. Kui sõidab, siis vahetab normaalselt ja kiirendab normaalselt, aga mingil hetkel pärast enne ristmikku peatumist uuesti liikuma hakates avastan, et venib nagu tigu.
Vahel juhtub see ka pärast tagurdamist. Tagurdamine vahel korras, vahel jõnksutab.
ESP lülitub ka suvalisel hetkel välja, nupust tagasi panna ei saa. Auto taaskäivitus aitab.
Ehk oskab keegi öelda, milles viga on.
Mured käigukastiga
Postitatud: R Dets 30, 2016 8:30
Diagnostikast võiks abi olla.
Mured käigukastiga
Postitatud: R Dets 30, 2016 10:31
Postitas Haa
Kas Tartus on mõni pädev firma, kes automaatkaste diagnoosib?
Tech2 seadmega lasin uurida, näitas ainult seda, et 5. käik on millalgi libisenud.
Mured käigukastiga
Postitatud: T Jaan 17, 2017 15:35
Postitas Haa
Nüüd ei tööta käigukast tavaolekus enam üldse, auto ei liigu edasi ega tagasi."Winter" režiimis sõitis paar meetrit edasi.
Kas on mõtet loota, et mingi väike viga või peaks kohe hakkama "uut" kasti otsima. Treileri kulud päris suured, ei saa niisama töökojast-töökotta vedada.
Mured käigukastiga
Postitatud: T Jaan 17, 2017 16:11
Postitas AndresV
Atm kastist ei tea ma midagi aga on mingi 1-teljeline haagis, mis katkise auto esisilla alla käib. Selle rent peaks soodsam olema.
Mured käigukastiga
Postitatud: T Jaan 17, 2017 16:54
Postitas skyline
Tartus ainus koht, mis kastidest midagigi teab on Transrem http://www.transrem.ee/ Kuigi ka neil ei pruugi see remont alati õnnestuda. Remondi ooteajaks arvesta nende juures küll minimaalselt 7-10 päeva seal, kuna hoov alati autosid täis.
Bussipargi juures on ka mingi uuem tegija, tema kohta ei tea kosta.
Ausalt öelda oleksid sa pidanud juba varem kuskile pöörduma, see "võiduka lõpuni" sõitmisega kahjustasid sa kasti aina edasi. Kahtlustan et odavam on kuskilt kasutatud töötav kast ca 300-400 eur eest osta, kui praegusel kastil juba kõik sõidurežiimid kadunud on.
Mured käigukastiga
Postitatud: T Jaan 17, 2017 19:44
Postitas rantto
HDI Motors on bussipargis. Eks mitmed kohad pakuvad ka Lätis taastamise teenust, seal on üldjuhul kast juba riiulist võtta.
Aut kasti taastamine al 600.- võib ka vähemaga hakkama saada.
Mured käigukastiga
Postitatud: T Jaan 17, 2017 20:06
Viljandis on ainult üks mees, kes kaste jagab ja ülimalt hästi, Kala Enn. Põmst kõik siinsed viivad oma probleemi sinna. Ilmselt tal testimise jaoks ka kõik vajalik olemas. Ses mõttes, et üks koht kust abi võimalik leida.
Mured käigukastiga
Postitatud: L Jaan 21, 2017 14:15
Postitas Haa
Kas 4-käiguline automaatkast sobib 5-käigulise asmele? Neljaseid on nimelt foorumis mõistliku hinnaga müügis.
Mured käigukastiga
Postitatud: L Jaan 21, 2017 20:59
Postitas Ainar
Ei sobi kahjuks. Kasti otsi ikka koodi järgi, vaata kasti peal on kleepekas näiteks FA57C04.
Mured käigukastiga
Postitatud: E Veebr 06, 2017 21:03
Postitas MATU90
Mis nendes paremates kohtades, juba autoküljest demonteeritud kasti diagnoos maksta võiks? On kellelgi kogemusi?
