Naljakad küsimused
Postitatud: T Okt 26, 2004 15:35
Postitas duesenberg
1) on (ng900, 9-3, 9-5)
2) jah (svenssonis sikutavad nad sageli suuri haagissuvilaid, mu c900-lgi oli haakekonks)
3) pikka vaja on
euroopale teeks minu isend isegi praeguses olukorras vabalt tiiru peale
Naljakad küsimused
Postitatud: T Okt 26, 2004 16:49
Postitas NO FEAR
vastan ainult küsimusele kolm...
3)Enda autoga sai aastal 2001 üle Rootsi Saksa sõidetud, km tuli vist umbes 1500 ja ega midagi eriti ette küll ei valmistanud, vaatasin, et bensud-õlid veed-rõhud jne korras on ja minekut. Tõsi küll, Rootsis hakkas undama esirattalaager aga sellega sõitsin poolteise kuu pärast veel samat teed tagasi ka ja ära vahetasin siis selle järgmine kevad, kuigi seal käisin suvel...
Praegu? Ega eriti ei põeks küll, kui jälle selline retk ette võtta. Svenssonite maal oli muidugi päris lahe sõita, olid nagu ise juba Rootsi kodanik, seal neid autosi ju niivõrd palju:)
Naljakad küsimused
Postitatud: T Okt 26, 2004 18:23
Postitas andres
vastan samuti kolmandale küsimusele
3)On ette tulnud paari päevaga 2 tuhat ja enam.
Naljakad küsimused
Postitatud: T Okt 26, 2004 19:28
Postitas Cornholio
2) igal hommikul näen ühte sellist oma õue peal
3) 20 000km, siis peaks minema töökotta - õli vahetama.
Naljakad küsimused
Postitatud: T Okt 26, 2004 23:25
Kui sa Cornholio 20 000km.tagant õli vahetad,lõpetab su Saabi mootor
oma eksistentsi sama moodi,nagu minu ja Andrese autode mootorid,mida
eelmises elus oli haruarva värske õliga meelitatud.
Naljakad küsimused
Postitatud: K Okt 27, 2004 8:16
4) kas linnud lendavad??
Naljakad küsimused
Postitatud: K Okt 27, 2004 8:40
Postitas NO FEAR
Cyberile1
4)Ei, saabid lendavad, lindudele on see lihtsalt eluviis;)
Naljakad küsimused
Postitatud: K Okt 27, 2004 8:57
Postitas part
mul kah raske uskuda et inimesed tahavad õli vahetada alles peale 20 000. Ja T-mootor veel ka...
Naljakad küsimused
Postitatud: K Okt 27, 2004 12:51
Postitas MaxPower
njaa, 20000 on minu meelest ka juba liiga palju...preagu just sai vahetatud 10K oli täis, tegelt oleks võinud isegi varem teha aga aega polnud:(
Naljakad küsimused
Postitatud: K Okt 27, 2004 17:26
Postitas andres
Algselt postitas: Trionic
Olen Trionic -uga 100 % nõus. Ega ennem ei mõista seda õli vahetamise vajadust. Kui oled ise mootori üksipulgi lahti kiskunud ja näinud mis mootoris toimunud on peale "kolksu" "loginat" vms.
Naljakad küsimused
Postitatud: N Okt 28, 2004 10:21
Postitas Cornholio
Tegelt vahetan õli 1 kord aastas ja ma sõidan aastaga läbi umbes ~3000km.
Aga küsimus kõlas "Kui pika retke JULGEKSITE oma Saabiga ette võtta" ja kuna ma olen hulljulge siis julgeks 20 000 ilma õli vahetamata sõita
Naljakad küsimused
Postitatud: N Okt 28, 2004 16:56
Diisel Saabe tehakse viimased paar-kolm aastat, kõik on turbodiislid. Isiklik kogemus on ainult 9-5 3.0 TiD-ga. See oli väljast küll vaikne ja edasi käis ka üsnagi jõudsalt. Vähema hoolduse ja lollikindluse osas ei tea kas vahet on bensukaga. Küttekulu on küll kõvasti pisem. Üsna raske jalaga juhi käes oli keskmine kulu alla 7 liitri sajale (sama kolmene TiD).
Sinu poolt lingitud autole (NG900) diislit pole. Selle aja peale kui diisel tuli seda enam ei toodetud lihtsalt.
Naljakad küsimused
Postitatud: N Okt 28, 2004 17:32
kunagi oli tõesti mõistlik õli 10000 km tagant vahetada ja veel varem isegi oli manuaale, kus soovitatakse iga 3000 km tagant vahetust ja koos moto pesemisega . aga ajad on muutunud ja õlid oma olemuselt ikka väga palju täienenud ja paremaks läinud...
milleks raisata õli ressurssi,
kui ise sõidad oma autoga aastaid ja tead teda kui oma viite varvast, siis pole probleem vaid kord aastas õli vahetada, kui läbisõit jääb alla 20000 km.
ja miks mitte ka 20000 km tagant, kui kaasaegne mootor ja sissesõidetud.
kõik sõltub muidugi masina mootorist, võimsusest, kulumisest jne....ja eks ikka kõige rohkem ikka õlist, mda kasutatakse ja mida osta raatsitakse.
suur reklaam ei tähenda veel kvaliteetset õli
muidugi suure õlivahetsvälba puhul on probleemiks viletsa kvaliteegiga filtrid, mida meil siin poodides kuni 100 kr osta saab.
samas, arvestade meie olude ja võimalustega, on ikka täiesti mõistlik vahetada määrde-, pesu- ja jahutusvedeliku
mootoris 10000 km läbisõidu puhul.
Naljakad küsimused
Postitatud: N Okt 28, 2004 20:38
Postitas Zazou
Ma nii huvi pärast küsin, et miks inimesed näevad vaeva numbri peitmisega veebis. Pole ise viitsinud kunagi seda teha, aga äkki on mingi hea põhjus ja peaksin ka kõik numbrid "maha võtma".
uudishimulik
Naljakad küsimused
Postitatud: N Okt 28, 2004 21:08
Postitas Must9000
Mina saan seda kõike varsti lihtsalt ühest andmebaasist järele vaadata
Naljakad küsimused
Postitatud: N Okt 28, 2004 21:58
Postitas Zazou
nojah, seda saab vabalt ka siis teha, kui sinu auto parklas seisab või müügiplatsil või lihtsalt mööda sõidab.
Aga eks ta vahest vast parem oleks kui kogu elulugu kohe välja ei tuleks....
To:Must9000 mis andmebaas see siis varsti välja antakse? Kas Imre Perl vol 2? või oled lihtsalt kapo palgal
Naljakad küsimused
Postitatud: N Okt 28, 2004 22:44
Postitas maxuud
Kas keegi suudab kukutada müüdi diiselmootoriga auto odavamatest ülalpidamiskuludest, vähesemast hoolduse vajadustest, suuremast lollikindlusest ?
Arvan, et see asi nii ei ole, kuigi pole ise kunagi ühtegi diislit omanud. Tulenavalt kütuseliigist arvan, et hooldamine on just diisli puhul kallim:
- tihedam hoolduse periood
- talvised, suure pakasega (probleemsed) külmkäivitused
- kütusepumba, -pihustite vahetus-remont
- tihtilugu CO mittevastavus normidele
- diislikütus maksab juba pea sama palju kui bensiin (kuigi kulub vähem 100 peale)
- ostes maksab ju diiselauto ka palju rohkem kui bensiinimootoriga (maksad juba ette selle eest, et teda "odavam" pidada oleks.
Kindlustus vast on tõesti odavam, kuna kW reeglina vähem.
Naljakad küsimused
Postitatud: N Okt 28, 2004 23:00
Postitas Must9000
Algselt postitas: Zazou
Esialgu varsti politsei palgal
Naljakad küsimused
Postitatud: N Okt 28, 2004 23:22
Postitas smargus
noo siis on ju suurepärane...
teen ettepaneku hr.Must9000 üks suur pai juba ette ära teha, et siis kui tekivad erimeelsused seaduste tõlgendamis(te)s, oleks kelle poole lahke palvega pöörduda.
sest ega ju seda $ pole meil kellelgi palju, aga mis teha kui Saab sosistab vaikselt kõrva, et liigume nüüd ikka kiiremini
Naljakad küsimused
Postitatud: N Okt 28, 2004 23:33
Postitas Must9000
Eks mõnikord ikka võib natuke sosistada
Naljakad küsimused
Postitatud: R Okt 29, 2004 7:27
Algselt postitas: maxuud
Cyber lisab: Tänapäeval uuena autot ostes on mõtet diislit osta ainult siis kui sul on oodata üüratuid läbisõite. Keskmise eestlase aastane 20 tuhat on selleks selgelt liiga vähe. Hoolduskulusid arvestades tuli kasu sisse vist mingi 60-70 tuhande juures.
Cyber lisab: Uute puhul ma seda nimekirja ei arvestaks, kui siis võib selle nimekirja põhjuseks tuua meie kütuse olematut kvaliteeti. Kasutatu puhul võib juhtuda nagu kasutatu puhul ikka, võid saada kohe valmiskirjutatud arve pagassis kaasa, võid sõita aastaid muretult. Kõik olened eelmisest omanikust. Diisel kusjuures maksab juba samapalju kui 95 bensiin..
Cyber lisab: Ma ei ole kindel aga kas mitte diislitel ja bensukatel erinevad koefitsendid pole?? Vähemalt mõningates riikides on diisli kindlustussummad selgelt kallimad.
Naljakad küsimused
Postitatud: R Okt 29, 2004 12:31
Räägime siiski reaalsest elust, kõik ei osta hõlma alt kütet. Ja 100kkm, isegi 50kkm on üle keskmise ja kõvasti.
Su näide on toodud Soome tingimuste pealt. diisel ja 95 on siinmail ühes hinnas, niiet kokkuhoid väheneb. Täiesti usun, et sealse küttega need asjad kestavadki kauem. Meil räägitakse (ja ilmselt jäädakse veel pikaks ajaks) kütuse kvaliteedist (ehk selle olematusest) nii bensiini kui diisli puhul. Tuleb ta huvitaval kombel täpselt sealt samast idapiiri tagant. Kas ei suuda meie tanklad oma hoidlaid puhastada, segavad sinna jumal teab mida või on neil mingi kokkulepe varuosamüüjatega (krt, see vist läheb juba väga paranoiliseks..
). Ilmselt saab tuua kümneid näiteid sellest kuidas alla aasta sõitnud autod on pidanud üle elama üsna kapitaalseid küttesüsteemi remonte küttekvaliteedi olematuse tõttu (kõrgsurvepumbad jms). Ja nende remont ei käi mitte kasutatud osadena. Vanemate autode iseremondi ja kasutatud osade puhul ei garanteeri sulle keegi, et see jupp ei kärva lähemal ajal uuesti
Tegelikult ma ei vaidlegi sulle vastu. Lähtekohad ja tingimused on vaja enne kokku leppida..
Naljakad küsimused
Postitatud: R Okt 29, 2004 19:43
Postitas chakal
Svenssonist ülemus imestab siiani ,et miks õli vahetan iga 10000-de tagant ,et täis- sünt kannatab ka ju rohkem nii 40000-t, siis olen talle soovitanud vahetada 40000-de tagant. Kärukonks on ja kasutan seda väga edukalt.
