Kõrvalistuja päikesesirm logiseb (Saab 9k '95)
Postitatud: K Sept 06, 2006 17:22
Postitas Cubik
Selline probleem: kõrvalistuja päikesesirm ei fikseeru oma õigesse asendisse vastu lage, vaid ripub 3-4cm laest eemal. Kas on seda võimalik kuidagi remontida? Täöpsustuseks veel niipalju, et sirm on valgustusega peegliga.
Postitatud: K Sept 06, 2006 21:07
Postitas KaidoV
Enda tonnisel juhtus nii, et kohe üldse enam ei fikseerunud. Varras jookseb sirmi sees päris isasest plekist tehtud "vedru sisse". Varras ise on mahalõigatud külgedega ehk kui keerad sirmi üles siis see "vedru" surub surub ennast vastu neid mahalõigatud külgi ja fikseerib ära. Minul oli see plekk lihtsalt ajas ära väsinud ja katki läinud, vedruefekt kadus sellega. Lõikasin sirmi lahti, üritasin isearetatud plekkklambritega asja parandada aga tulemus oli porno: esiteks need klambrid ei jäänud hoidma, teiseks oli sirm üsna tahkest plastvahust ning selle originaalklambri külge liimitud. Jutt sai pikk aga õnneks vist ka segane. :)
Lühidalt: hangi uus sirm, on lihtsam.
Postitatud: K Sept 06, 2006 23:40
Postitas vulkanus
väiksema kahju puhul on võimalik jullat uuesti kokku liimida ainega nimeks puracol võtab ainult aega ja kannatust
Postitatud: N Sept 07, 2006 8:45
Postitas Cubik
ok...tänud...teise sirmi hankimine tundub olevat õige lahendus
Postitatud: N Sept 07, 2006 12:11
Postitas epsum
Minu vanal 9000'l lahendasin ettekukkuvate päikesesirmide probleemi iseliimuva takjariidega (müüakse suvalises poes, maksab, miski 40 eeku), lõikasin sealt sobivad tükid, üks jupp lakke ja teine sirmi nurga külge ja püsis üleval vägagi ilusasti..
Postitatud: N Sept 07, 2006 16:21
Postitas Cubik
hehh...iseenesest ju ka lahendus, aga mulle kahjuks ei sobi
Postitatud: N Sept 07, 2006 16:28
Postitas andreas
Muidugi hangi uus sirm. Lammutusest, paarsada krooni.
Ma kardan, et igast liimid ja vahendid maksavad pea samapalju :eureka:
