				Säde kaob ära
				Postitatud: N Mär 23, 2017 16:56
				Postitas v2li89
				Mure selles et auto ei lähe käima enam. Peale pikka uurimist avastasin et säde kaob ära kohe peale esimest käivitamist. Kui võtan 2 kaitset välja ( engine management system nr 17 ja 27) siis on säde tagasi. Kohe peale käivitamist läheb korraks tööle ja enam sädet pole. Olen vahetanud D- kasseti, vända anduri, küttepumba.
	Kellegil ideid abiks pakkuda ?
				Säde kaob ära
				Postitatud: N Mär 23, 2017 17:26
				Postitas Ron24
				Äkki küünlad ise?!
				Säde kaob ära
				Postitatud: N Mär 23, 2017 18:45
				Postitas v2li89
				proovisin uusi küünlaid ka. võtsin d kasseti maha ja panin küünlad külge lööb ilusti sädet. Kusjuures  diagnostika ei saa ka enam autoga ühendust.
				Säde kaob ära
				Postitatud: N Mär 23, 2017 20:55
				Postitas Ron24
				Tulistan puusalt aga mina ise võtaks paariks kolmeks tunniks aku maha. Teeks nn. reseti autole.
				Säde kaob ära
				Postitatud: N Mär 23, 2017 21:23
				Postitas v2li89
				Proovisin ka seda. Aku laadis öö läbi garaazis seega mõlemad klemmid olid maas.
				Säde kaob ära
				Postitatud: N Mär 23, 2017 22:26
				Postitas entson
				Kas mitte siis,kui säde kaob,peaks mahakeeratud küünlad märjad olema,saan aru,et nii ongi.Need mõlemad kaitsmed on seotud mootori töö juhtimisega,siit mõte mootori juhtaju suunas.Lihtsalt mõtisklen nähtavalt. Edu.
				Säde kaob ära
				Postitatud: R Mär 24, 2017 7:09
				Postitas Ron24
				Arutlen kah, bensiinimootoriga autol on vaja tööks kütust, õhku ja sädet. Antud juhul kaob säde ära. Aga alles peale seda kui mootor on hetkeks töötanud. Mootori aju päästab mootorit surmast sädeme katkestamisega. Tähendab kuskil on mingi mehhaaniline viga aga selline mille olemasolust aju teada saab. Mingi eluks vajalik andur ei saada ajule signaali. Vahetatud on juba DI ja vända andur. Milliseid sama olulisi andureid seal veel on?
				Säde kaob ära
				Postitatud: R Mär 24, 2017 7:34
				Postitas D116
	NGK?
	Ja, siin foorumis oli juttu, DI nii katsetada ei saa, põletad ära!
	Vahetasin DI,  aga millise peale?
	Õigem oleks ikka viia hooldusesse, saada TECH 2 külge
				Säde kaob ära
				Postitatud: R Mär 24, 2017 8:38
				Kontrolli mootori suur vahepistik üle. Asub tulemüüri küljes. Lisaks T7 maandused (sisselaske juhipoolses allservas ja termostaadi korpuse peal).
				Säde kaob ära
				Postitatud: R Mär 24, 2017 13:18
				Postitas v2li89
				Tere! Kontrollisin need 2 maandust üle. Pluss suur vahepistik ja mootori aju pistiku ka. Ikka mitte midagi. Vahetasin ka mootori temp. anduri ka igaks juhuks ära. Kas kuskil võib veel olla massijuhtmete ühenduskohti ?
				Säde kaob ära
				Postitatud: R Mär 24, 2017 13:20
				Postitas v2li89
				Vabandan, unustasin mainimata et kui süüdet välja keerata siis mõlemad jahutus ventilaatorid uhavad veel täpselt 30 sekundit.
				Säde kaob ära
				Postitatud: R Mär 24, 2017 13:41
				Postitas v2li89
				Sain praegu teise saabi kõrvale, katsetasin oma Di kassetti teise saabi peal, töötab ideaalselt
				Säde kaob ära
				Postitatud: R Mär 24, 2017 17:01
				Postitas v2li89
				Sain siis niipalju selgemaks et armatuuris suunatule märgid ei põle ega ohutule märgid ka mitte. Kuigi väljaspool autot suunad töötavad. Sama teema on ka tagumise udutule ning rooli peal olevate nuppudega. Tuleb vist tabloonäidik lahti kiskuda ja seal taga asuvad ühendused üle vaadata.
				Säde kaob ära
				Postitatud: R Mär 24, 2017 22:01
				Postitas D116
	NGK?
