2006 9-5 aux pistik
Postitatud: L Apr 29, 2017 17:19
Postitas mazo87
Mis mõõduga on aux pistik 9-5 makil ja kust saaks?
2006 9-5 aux pistik
Postitatud: P Apr 30, 2017 3:24
Postitas D116
3.5mm jack peaks olema, nagu mujal.
Selle leidmisega ei peaks probleemi olema, suuremas marketis leiad isegi.
2006 9-5 aux pistik
Postitatud: P Apr 30, 2017 6:33
Postitas mazo87
Ei ole ole 3,5mm jack, sellepärast ongi raskusi selle leidmisega
2006 9-5 aux pistik
Postitatud: P Apr 30, 2017 6:39
Postitas Ron24
Aga oled sa üldse kindel, et see AUX pesa on? Mulle sinu pildilt tundub rohkem nagu mutter mis sinu maki esipaneeli kooshoiab.
2006 9-5 aux pistik
Postitatud: P Apr 30, 2017 7:45
Postitas D116
Sellel makkil peaks AUX olla, võib olla lagunes ajaga ja pandud mis oli käpäselt saada.
2.5mm Jack proovi, seda juba elektroniikka poest leiad, või tee lahti ja paigalda 3.5mm
2006 9-5 aux pistik
Postitatud: P Apr 30, 2017 10:54
Postitas Cubik
see on jah ise paigaldatud pesa, mis on millegipärast vales mõõdus, originaalis tavaline 3,5
2006 9-5 aux pistik
Postitatud: P Apr 30, 2017 15:24
Postitas mazo87
see peaks midagi 4mm olema aga sellist juhet ei ole saada
2006 9-5 aux pistik
Postitatud: P Apr 30, 2017 15:38
Postitas heff
Pigem ikka 2.5mm. Või tõesti mahub sul 3.5mm juhe sinna sisse ja jääb ruumi ülegi? Kahtlen natuke.
2006 9-5 aux pistik
Postitatud: P Apr 30, 2017 17:22
Postitas mazo87
aga nii on ja see 3,5 mm ei anna hästi ühendust seal
2006 9-5 aux pistik
Postitatud: P Apr 30, 2017 17:39
Postitas Cubik
siis tuleb sinna uus pesa paigaldada, või on olemasoleva pesa jooted vigased
