9-5 raadiojaamade nimed puuduvad
Postitatud: P Sept 17, 2006 21:19
Postitas lennuk
Tere. Selline mure oma 98 aasta 9-5ga, et raadiojaamade nimesid ei saa kuidagi nähtavale. Olen püüdnud igasugu kombinatsioone ja nupuvajutusi, kuid raadiojaama nime asemel on ikka vaid sagedus märgitud.
Oskab keegi targem ehk aidata?:)
Postitatud: P Sept 17, 2006 21:53
Postitas tripp
RDS märksõnaks http://en.wikipedia.org/wiki/Radio_Data_System
Ei viitsi alla autosse minna ja protsessipõhist juhendit siia tegema hakata ;)
Postitatud: P Sept 17, 2006 22:02
Postitas gsaab
Mulle tundub et osadel raadiotel pole RDS-i peal, või ma eksin, ühtedel oleks nagu nupp WB ja teisel TP? WB nagu weather broadcast ja TP nagu traffic programme, viimane on RDS'iga seotud.
Postitatud: P Sept 17, 2006 22:11
Postitas teager
Muide, MY01 9-5 manuaal on vait RDS koha pealt.
SaabCentrali foorumis oli sellest juttu, väidavad seal, et kui sul on SID1, siis RDS tuge polegi, see tuli alles SID2'ga juurde.
SID2 puhul RDS aktiveerimiseks - vajuta ja hoia RADIO/BAND nuppu.
Postitatud: E Sept 18, 2006 8:30
Postitas suur
Algselt postitas: tripp
Üks 9-5 user manual on ka netiavarustest saadaval:
http://www.saabfaq.auto.ru/_9-5/SAAB_9-5_user_guide.pdf
EDIT: Selles pole RDS'i kohta sõnakestki.
Postitatud: E Sept 18, 2006 9:13
Postitas TFK
kas mitte ei peaks olema kusagile kirjutatud RDS peale,kõikidel makkitel mis seda toetavad kaasa arvatud mu praegusel autol on se kirjutatud peale ja töötab;)
Postitatud: E Sept 18, 2006 17:35
Postitas lennuk
Tänan vastukaja eest, kuid ise usun, et RDS tugi on raadiol olemas küll, igaljuhul kui RADIO/BAND'i all hoida siis ühel hetkel viskab display alumisse ritta teksti: "no rds, no tpy vms" ja kui siis teist korda samamoodi talitleda kaob alumine teksti rida ära.
Olen manuali lugenud ja omast arust kõike proovinud, kuid siiani tulemuseta. Autos on olemas ka autotelefon - see ei tohiks ju RDSi vastuvõtmist mõjutada?
Postitatud: E Sept 18, 2006 19:21
Postitas Guun
mul küll 9-3, aga kui mul seda nuppu all hoida, siis tuleb sinna lihtsalt kiri RDS, ja jaamad millel RDS puudub (nt. raadio mania), nendel siis tuleb kiri NO RDS:red:
Postitatud: E Sept 18, 2006 21:18
Postitas teager
Algselt postitas: lennuk
... kuid ise usun, et RDS tugi on raadiol olemas küll, igaljuhul kui RADIO/BAND'i all hoida siis ühel hetkel viskab display alumisse ritta teksti: "no rds, no tpy vms" ja kui siis teist korda samamoodi talitleda kaob alumine teksti rida ära.
Algselt postitas: Guun
Siit ma järeldaks, et pane mingi jaama peale, mis kindlalt näitab jaama nime - uuno, skyplus vms - ning hoia all seni, kui ilmub see kiri "no rds" - ilmselt on see teade, et "hetkel pole rds'i saadaval, kuid oota natuke, küll tuleb" :P
Postitatud: K Sept 20, 2006 9:42
Postitas lennuk
Algselt postitas: teager
Tänks abi eest:) , kuid kahjuks ei anna see ka tulemust
