9000 90.a 2.3 kompuuter
Postitatud: E Sept 18, 2006 21:57
Postitas Marr2000
Sain minagi järjekordseks õnnelikuks saabi omanikuks.:drive:Tekkinud mure järgmine:Autot käima pannes hakkab kompuuter imelikult vilkuma,loetleb kõik asjad järjest läbi ja jälle otsast peale.Vahepeal ei lähe üldsegi käima.Vana omanik oli akuklemmid lahti ühendanud ja pärast seda hakkas jamama.Isegi kütuse näidik näitab kuidas jumal juhatab.Saabiantist öeldi et nad kuulevad sellist asja esimest korda.Vabandust,liiga pikaks läks....
Postitatud: E Sept 18, 2006 22:24
Postitas teager
Kas see "kompuuter", mis on spidomeetri all või SCC (Saab Car Computer), digitaalse kella näidikuga, mis asub rooli ja ohutulelüliti vahel?
Mhh, kas 90nda aasta masinad olid üldse SCC'ga varustatud?
Postitatud: E Sept 18, 2006 22:32
Postitas qdwin
Peaasi kui akuklemmid ei läinud vahetusse!
Kui ei läinud, siis on näiteks massiühendus puudulik. Kuidagi üsna sarnased sümptomid tuli samuti just hiljuti üle elada. Mootori ülemise kinnituskronsa juures näitas multimeeter minu omal 30oomi, max 1,0 asemel. Aku lähedal olevad kere massi kontaktid ei olnud ka kõige paremad. Kui juba lammutamiseks läheb, tuleks ka laeka piirkonnas olevad massikontaktid puhtaks teha.
Postitatud: T Sept 19, 2006 21:40
Postitas Marr2000
Kompuuter on ikka spidoka all.Ekraaniga.
Postitatud: K Sept 20, 2006 8:35
Algselt postitas: Marr2000
EDU on selle asja nimi.Käi massiterminaalid kõik üle,kinnine polt ja rooste puudumine ühenduskohas ei ole eelduseks,et ühendus on hea.Elektrokeemiline korrosioon teeb oma töö.
Hoia aku miinusklemmi ca. 20 min. maas ja tee restart.Kui ei aita,tuleb remontima hakata.
Postitatud: T Okt 17, 2006 8:28
Postitas Marr2000
Sain korda.Teema lukku
