9-3, 2006 Service theft alarm
Postitatud: R Juun 09, 2017 19:27
Postitas ints137
Ahhoii, Mure selle kirjaga ekraanil.: Service theft alarm
Igaltpoolt foorumitest kuvab info vastu, et veaks üldjuhul väsinud akud alarmi moodulis.
1) kus asub see moodul näiteks 2006 aasta isendil. Sai juba esirataset logarid lahti lammutatud ja ei midagi seal taga...seega mõistus hetkel otsas
2) kas seal üldse enam sellel keretüübil on akud?
3) või on mõni muu hea nõu kellegil varuks
Postitatud: R Juun 09, 2017 22:00
Postitas ebuprofen
minu meelest see aku teema on vanadel 9-5 ja moodul nendel asub esi vasaku logari taga
uuematel 9-3 on pasun pagasnikus, andurid tahavaadepeegli juures ja lüliti kapoti all.
edit: WIS ütleb, et pasunis on patakad, et võib olla tasub proovida teise pasuniga
Postitatud: T Juun 13, 2017 8:25
Viga tasuks tuvastada vastava diagnostikaseadmega, mitte internetitarkusega.
Postitatud: N Juun 15, 2017 0:48
Postitas ints137
Ei ole viga suutnud tuvastada, sest viga ei näita üheski diagnostika seadmes!
Isegi mitte esinduse diagnostika-nagu ei olekski viga!
Postitatud: N Juun 15, 2017 6:18
Postitas konks222
Anti ju otsene vihje kes ja kus selle asja ilmselt korda teeks.
Postitatud: N Juun 15, 2017 14:58
Postitas ints137
No ärge nüüd mind lolliks ja laisaks pidage :)
Olen Tartust ja käinud nii esinduses kui ka Tech 2 seadet omavas firmas ja kui vastus on-et kahjuks arvuti ei näe- ja seega ei tea täpselt, siis paraku on järgmine koht saabiklubi foorum, kust abi küsida....vist?
Kui esinduse nägemus on, et arvuti ei näita ja et ainuke variant on, et hakkame arutama ja no võibolla läheb meil 4 tundi võibolla ka 2 tööpäeva, siis ma arvan, et enamus siinsetest ei võta seda lauset väga adekvaatselt.
Saan aru, et eelnev postitaja asub Tallinnas ja annaks oma abistva käe meelsasti aga kuna igapäevaselt siiski Tallinna vahet ei sõelu, siis üritasingi leida mõnegi targema arvamuse.
Postitatud: N Juun 15, 2017 19:06
Postitas yllar
Tartus pole ,,esindust,, kuigi mingi ettevõtte püüab seda mängida seal.
Minu 9-5-l tegi pasuana aku väsimine sama, aitas selle vahetamine. Saab ka maha progeda kui aku vahetus ei huvita ( hind suurusjärku 60 € + töö) Võimalik et alates 2006 on aku kuskil mujal kui pasuna sees.
