Saab 9-3 SC Aero 2008 külm kindalaekas
yllar
Auto: Saab 9-3 SC Aero
E Juun 19, 2017 13:32
Kas sealt klapiga august mis asub kindalaeka lae parempoolses küljes peaks puhuma külma? Kui ei puhu siis milles võiks asi olla?
pistyk
E Juun 19, 2017 13:42
Äkki on kinni keeratud? See kas sealt õhku tuleb oleneb vist sellest ka kuhu sul õhuvool suunatud on.
skyline
Auto: Saab 9-3 Aero
E Juun 19, 2017 14:00
Üsna tõenäone põhjus on see,et kui keegi on kunagi salongiventikat vahetanud/remontinud on jäetud vastav voolik tagasi ühendamata. Iseenesest on süsteem lihtne-salongiventika korpusest tuleb eraldi voolik sinna ning kindlaekas on nn klapp mida saad avada või sulgeda.
Kui eemaldad kindlaeka (lahti tuleb keerata 5 torx kruvi), siis on kohe näha, et kas voolik on külge ühendatud või mitte. Võimalik muidugi ka, et see oli lisavarustuses, aga aerol peaks see ikka vast olemas olema.
yllar
E Juun 19, 2017 14:47
Oligi ots ühendamata jäetud, raske juhus. :wall:
