9-3 2007 bassikõlarid ei tööta
Postitatud: R Juul 21, 2017 13:33
Postitas lauriclf
Tere!
Ostsin 2007 aasta Saab 9-3 ja pisut hiljem avastasin, et ustes asuvad bassikõlarid ei tööta:freak:. Armatuurikõlarid on ok. Oskab keegi aidata?
Postitatud: R Juul 21, 2017 14:20
Postitas arvo92
No mis siin müstikat. Tõmba kõlar välja, pane otse voolu ja vaata, kas üldse töötavad. Siis proovi teist kõlarit pessa ja vaata, kas töötab elik kas juhtmestik on ok ja saab voolu peale kõlar. Päris peeneks ajada, siis proovi testriga voolutugevust, et kas juhtmestik on katki või annab osaliselt ühendust.
Bassikõlarid on läbi lastud, ma pakun. Oli vaja salongis vaibad ära kloppida.
Postitatud: R Juul 21, 2017 22:38
Postitas andrehh
Oled kindel, et bassikad üldse olemas on
? Kõige lahjema süsteemi puhul need puuduvad ustest:(.
http://saabworld.net/showthread.php?t=26948
http://saabworld.net/showthread.php?t=25259
Postitatud: K Aug 09, 2017 23:00
Postitas rokkroll
näe
http://www.saabiklubi.ee/foorum/viewthr ... ?tid=30077 , sattusin sama reha otsa, siin pilte mis sind ees ootama hakkad kui tahad ise asja parandama hakta.
Postitatud: E Aug 14, 2017 12:18
Postitas mätu
Avastasin et, minu 2006a Estate Vector variandil puudub juhipoolne kõlar ja ust lahti võttes kahjuks juhtmeid rippumas ka ei leidnud. Võimalik, et tuleb juhtmed ise vedada, oskab keegi targem aidata?
Postitatud: E Aug 14, 2017 18:28
Postitas Riho1231
Kui esiuste sees kõlarit pole, siis on juhe pistikuga üles poole kinni teibitud/kinnitatud (umbes peegli juures katte taga).
Postitatud: E Aug 14, 2017 23:31
Postitas mätu
Tänud, vaatan järgi
Re: 9-3 2007 bassikõlarid ei tööta
Postitatud: L Nov 04, 2017 20:36
Postitas puukas
Kuskil eelnevalt oli juttu ka miskis teemas. Mul see sama toreda helisüsteemiga 93, kus juhtmed olid esi uste sees olemas aga ukse ja kere vahelisest pistikust edasi ei läinud kuhugi. Kõige lihtsam lahendus minu jaoks oli visata juba ennem olemas olev Mazda 6 Bose varuratta sisene aktiivsubwoofer, sobis hästi ka Saabile varuratta sisse ja impulsi jaoks jooksid kõlarite juhtmed samas kõrval pagassi polstri tagant. Nüüd saab peale elmari õnnitluste ka soovisaadet kuulata..
