SAAB 9-5 Aero, 2000, wyxx (MÜÜDUD)
kalamees
L Okt 21, 2006 18:21
Algselt postitas: wyxx
tee kindlasti ära, ainult järts on vähemalt 2 nädalat. kui ennem liikus masin valguse kiirusele lähedase kiirusega:o, siis nüüd ületab ta seda!:headbang::notworthy:
jälle üks tees murtud!
Kuna keti vahetus on lähenemas, lasen sama luluga teha. Tänud info eest!
mad1
L Okt 21, 2006 18:45
ketivahetused käivad ka meil täie hooga....kui kiireks enne talve läheb,,soovitan läbi astuda...
kõik vajalik selleks riiulikaup..
http://www.troostauto.ee/
avelito
P Dets 17, 2006 18:58
Ja nüüd, et su suurt rõõmu vähendada, lisame sind halva parkimisoskuse pärast teemasse "Jõmm SAABiroolis? Anna teistelegi teada" :P
P.S. veel enam, ühtegi teist autot seal polnud, mis oleks korralikult parkimist takistanud:beer:
toolip
P Dets 17, 2006 19:40
hehehe :head:minu kaunitar seal pildil ketivahetuses :)
oleks pidanud kah vist selle kit-i paigaldama kui ketivahetus oli
kasparius
Overboost addict
Auto: 9-3 Monte B236R stage ?
#30
P Dets 17, 2006 21:12
Peab ka vist sellise kiti paigaldama.
P Dets 17, 2006 21:33
Algselt postitas: avelito
Pisut lahmima ei kipu?? Mitte mingit fakti, ei pilti, ei kohta, ei aega... Pane siis üles sinna teemasse, kui on, mida panna. :wise: Ei pea ju niisama urgitsema.
avelito
P Dets 17, 2006 21:35
Kui sa aru ei saanud, siis see oli puhtalt tögamise tagamõttega postitatud:poke:. Mitte midagi tõsist....Rahu !!!
P Dets 17, 2006 21:40
Right... ma tuletasin nüüd need Wyxxi auto pildid ka omale eelmiselt leheküljelt meelde..:D Alati ei loe ju teemat algusest peale üle.
Minu kala..:) Lähen kolistan ämbrit jala otsas .. :P
avelito
P Dets 17, 2006 21:42
Pole hullu ;)
Mustang
T Dets 19, 2006 14:38
Hei, kas uuemate AERO-del sama teema st 184 kw mootoril?
optimus
T Dets 19, 2006 14:42
oleneb kui uuel,
kõige uuemal on 191 kw
T Dets 19, 2006 14:45
päris uued on 191. Alguse ots oli vist 165 ja siis peale feislifti 184.
wyxx
K Dets 20, 2006 21:37
ai kuram- mõnda aega foorumist eemal ja selline värk!
loodan end järgmise SAAB-i ostul parandada ja fotosessiooniks tõusen temaga lendu- siis ei saa keegi mulle parkimise eest väänata:headbang:
avelito- reedel kohtume ja siis ....... pargime!!!!!!!!!!!!!:beer:
avelito
K Dets 20, 2006 21:38
Teeme nii:headbang:
wyxx
K Dets 20, 2006 21:45
TO: mustang
minu teada ei ole uuematel 184 kw mootoritel tuulutuse probleemi ja KIT-i paigaldama ei pea!
aga kujuta ette, et sul on noored terved tippsportlase kopsud, milledest õhk kergelt läbi käib- on ju ikka parem tunne- energy und power muudkui möllavad!!!
wyxx
E Apr 02, 2007 21:24
panen siis kirja ka mis minu autoga toimub, pärast hea vaadata!
esmalt lülis ürgsel kiirendusel välja mootor, pärast herr Iisaku selgeid näpunäiteid järgides ühendasime uuesti turbo volla sinna kus ta peaks viibima!
kõik sai korda, kuni...
hakkasid tuled armatuuril põlema ABS, TCC jne.
käisin oma sõbraga seal kus ammu oleks pidanud käima- troostis. herr Trionic pani tech2 külge ja tuvastas ja kustutas vigu
noh tegelikult tekitas kõhklusi abs ecu ja ennäe- katt.
aga neljapäeval SAAB selgeks kas kilbiga või kilbiga
vahetatud SAAvad tõenäoliselt ka kõik vollad aga ootame ja vaatame
herr Trionic on täpselt nii tore kui temast räägitakse:D
sellise autumehega on ju suisa lust suhelda!:thumb:
.........vaatasime ka TROLLI...............
wyxx
E Apr 09, 2007 20:48
käisin esimest korda troostis ja jäin ülimalt rahule:thumb: mis SAAB olla parem kui suhelda oma ala eksperdiga kes on päälegi intelligentne-arukas inimene, tänud
aga sõbrakesel läks siis vahetusse
1.ABS/TCS ecu, trionic rääkis kellestki kõvast käest, kes aga peeneid traate ecul vahetab- siuke täppistöö variant- tore, et eestimaal selliseid juuspeene töö hästi tegijaid kah on, 5+
2. Pandi kössivajunud voolikute asemele vaakumvoolikud, muide iga eelmise autoga mida olen omanud, on alati probleem olnud voolikutega, seetõttu ka olen avaldanud soovi, et vahetage kohe kõik ära. ausalt aga ei ole oma tööd tehtud, nii, et varem või hiljem annab nõrk jupp järele ning siis seisad lõhkise küna või muu sellise ees ja kirud vannud kuna lähima asustatud punktini on ikka jupp maad veereda.
trionic tegi selleks ise ettepaneku ja lasi aga käia
3. Parandati ära ka nõksutades liikuv el. esiiste
oeh kui rahul olen praegast, istudes jälle oma SAABis ning ei ühtegi häirivat tulukest!!!!
mis puutub troosti ja trionicusse, siis... eelnevates teemades on, küll vähe aga ikkagi, ka kriitikat olnud. eks iga situatsioon on erinev, kuid suhtle viisakalt ning sul ei teki probleeme!!!
eriti veel trionicuga, kes lihtsalt :thumb: (sorry, teistega ei jõudnud tuttavaks SAAda)
long live the SAAB!!!!!!!!
EDIT: muide VM-s paigaldatud kitil oli voolik valesti ühendatud:angry:
wyxx
K Apr 11, 2007 19:17
täna sai ära tehtud 150 000 km täishoole.
käisin VM-s kuna hooldusraamat olemas ja täitsa kehtiv ka. vahetati ära asjad mis selle hooldevälba juurde käivad ning lisaks esimesed piduriklotsid:)
VM arvamus oli, et auto on väga heas korras!!! tänud jällegi ivometsale, kes sellise toreda isendi Eestisse toomisega oma automüüja karjääri alustas:D
trionic mainis otsakaaneleket, käisin selle välja. lahendus- hooldusraamatust tehakse koopia, saadetakse Rootsi, tuleb vastus ja ... kogu see remont (kui seda nii tõsiselt SAAB nimetada) läheb garantii alla kuna mootorile kehtib 8 aastane garantii:head:
nii, et majesteetlikult aga edasi ja edasi ja edasi:headbang:
saabas
K Apr 11, 2007 20:39
mis oli pikim hooldusvälp kilomeetrites hooldusraamatu järgi kui saladus pole
wyxx
K Apr 11, 2007 21:18
kasutaja raull on andnud meie käsutusse sellise lingi http://liive.net/saab
seal siis kõik owners manualid (küll USA ja Kanada hooldusprogrammid)- jaotuse all maintenance and owner assistance on kirjas hooldevälbad ja mida konkreetselt vahetatakse
sääl kirjas, et 144 000 km (90 000 miili) ja 160 000 km (100 000 miili) on viimane?
äkki keegi teab täpsemalt??????
K Apr 11, 2007 21:22
no mis seal ikka, alles hiljuti oli juttu sellest... jätkub samas taktis... TH1, TH2, TH1, TH2... Vahetatakse jupid nii nagu nende eluiga on ette nähtud, selle 100000 peale peaks juba kõigel ring peal olema. Peaks teada olema, mida ja millal.
saabas
N Apr 12, 2007 6:17
Roomlane on mu mõttest aru saanud
wyxx
N Apr 12, 2007 9:05
et kas siis minu auto puhul?
kui nüüd õigesti aru saan, siis vastan- kui hooldusraamatut ning sissekandeid VM-s aksepteeritakse, siis järelikult on kogu hooldus kulgenud ettenähtud välpade järgi.
sissekanded 0st kuni 129 000 (see oli siis viimane) täiesti olemas!
aednik
Auto: Diisel Saab
#49
N Juul 05, 2007 10:47
Hilinenud õnnitlused ka minu poolt vahva jõupilli soetamise puhul! Tore kui inimesed teevad häid otsuseid! Paistab et sul päris raske Saabihaigus kallal ka.:) Rõõmsat kulgemist!
wyxx
N Juul 05, 2007 14:47
Tore, et haiguseks nimetatu paneb silma särama, suu on pidevast naeratamisest krampis jne. See on ainus haigus mida inimesed endale tahaksid! Paneb aga põsepuna palgele ja silma palavikuliselt läikima!
Tore on ratsutada korraga 230-l hobusel.
Ükski vesternikangelane ei saa vastu- kui ehk võrratu Clint Eastwood.
Tänud
