Sellest ng 900st teab keegi midagi?
Postitatud: K Okt 04, 2006 15:47
Postitas stennadi
Postitatud: K Okt 04, 2006 16:44
Postitas rantto
Arusaamatuks jääb põlev CHECK ENGINE tuluke ja kõik neli ust on korraga lahti olgugi, et tegu kupeega.
Postitatud: K Okt 04, 2006 16:50
Postitas MadMan
süüde on lihtsalt sisse keeratud ja uste lahtiolekut näitav tuluke ongi 4 uksega.
kui check engine ka sõidu ajal põleb, siis on variante palju alates õhulugejast lõpetades katalüsaatoriga.
Postitatud: K Okt 04, 2006 19:54
Postitas Emmerich
Kas tagatulede vahele helkurpaneel ei tulnud mitte kusagil 1996-ndast? Äkki laksuga?
Postitatud: K Okt 04, 2006 19:57
Postitas stennadi
nonäed juba läheb põnevaks. See Check engine tuli on jah sellepärast et mootor ei käi ja 4 uksega ukse lahtitegemise ikoon on sama kabriol ja ka 2 ja 4 ukselistel.
Postitatud: K Okt 04, 2006 20:05
Postitas teager
Mhh, kas mul on luulud?
Vaadake seda viimast pilti, sees olevatest istmetest:
Kõrvalsõitja iste on asendatud juhiistmega??? Nimelt see hoob, millest istet saab ette kallutada, on paremal pool mitte vasakul...
Või on mingi ruumiefekt, et tegelikult pildil ikkagi juhiiste?
Postitatud: K Okt 04, 2006 20:28
Postitas stennadi
Minuarust on need hoovad istmetel mõlemal pool. Osadel autodel olen küll näinud nii. Ei tea kas konkreetsel saabil on? St peab olema.
Postitatud: K Okt 04, 2006 20:30
Postitas mddr
Jah, NG kõrvalsõitja istmel on hoovad mõlemal pool - et juht saaks ka istet liigutada.
Postitatud: K Okt 04, 2006 20:37
Postitas teager
Vau, lahe.
Pidevalt saab uusi asju teada
Postitatud: K Okt 04, 2006 20:54
Postitas Emmerich
Ühel NG 5D-l Hiiu Autode platsil oli/on pandud coupe või cabrio esiistmed, mitte et see oluline oleks aga tookord, kui seda nägin arvasin, et teinekord oleks tarvis kõrvalistuja iste kokku klappida (palju/suuri asju autos).
Postitatud: K Okt 04, 2006 22:24
Postitas MadMan
helkurpaneel tagatulede vahel oli optional (tavaliselt SE autodel), enamasti on kerega sama värvi paneel (S), harvem on seal lihtsalt numbrimärk.
Postitas Emmerich
Kuuemeetrised ei lähe aga kolmemeetriseid olen vedanud (mõned korraga) - kõik luugid/aknad suletud.
Postitatud: N Okt 05, 2006 7:53
Postitas suur
Algselt postitas: MadMan
Kas sellega polnud mitte nii, et 900NG'l on seal helkurpaneel (või kerevärvi paneel) ning 9-3 OG'l on tulede vahel number? No ja siis olid mingid üleminekuperioodi masinad, millel võis olla nii ja naa.
Postitatud: N Okt 05, 2006 14:31
Postitas kasparius
on jah kurask odav. samas siin müüakse turbot 23k-ga. See konkreetne siin aga on tõenäoga just eestis regatud.
Postitatud: N Okt 05, 2006 15:10
Postitas stennadi
Vaatasin samas,et ega selle aastakäigu omad ei maksagi suurt rohkem.
Postitatud: N Okt 05, 2006 15:47
Postitas guidz
Tollel konkreetsel - kliima ei tööta, airbagi tuli välja keeratud, cruise toimib aga tuli armatuuris ei põle. Punane hüüumärk jääb põlema sõidu ajal.
Roostet ka päris korralikult.
Kas 1994 -> 95 onmuude muudatustega ka keret roostekindlamaks tehtud? kõik roostetavad NG'd mida näinud olen, on 94 aastast.
Postitatud: N Okt 05, 2006 16:19
Postitas MadMan
roostetavad üksikud kindlad kohad - tagaluugi serv, uste allservad. Mujal pole nagu märganud. Kui NG roostetab kõvasti, siis on mingi laksu saanud.
