900NG Näidikuteplokk pime
Postitatud: E Sept 25, 2017 22:45
Sügiseste pimedate ilmadega selgus, et Spidoka valgus ei põle. Süüde sisse - põleb paar sec ja kustub. Kui SID vahelt ära võtta - jääb põlema. Kas peale SID vahetamise on veel variante?
Edit: Black panel nupp toimib, odoka näit kaob, koik osutid peale spidoka ka nulli, uuesti vajutades kõik tagasi - aga taustavalgus on see, mida ei ole ega ei tule. Kas võib probleem olla hoopis reostaadis . Kui see vahelt välja võtta ei muutu ka midagi...Ilmselt peaks mingid juhtmed kokku ühendama, et see ring vahelt välja võtta, päris umbes ei julge proovida. Äkki on kellegi lähedamaid tutvusi selle teemaga
