Tervist!Küsimus katalüsaatorite kohta
devil82
Tervist!Küsimus Saab 9-5 2.3T 125kw 2000a. on 2 katalüsaatorit.Kuna kat ei anna üv enam lubatud numbreid siis tahaks uued panna,aga originaalkomplekt on hirmkallis,kas universaalid saab sinna panna eriti just esimene mis 2 lamda vahel on,see nurk on väga nöme,kuidas keegi on lahendand selle osa.Vöi kas toimiks ka nii,et esimese mis kahe lamda vahel on löön tühjaks ja teise mis sirge toru asetusega peale lamdat on paneks uue universaali.On kellegil kogemusi,kas üv näidud annab kätte!!Lugupidamisega teie abile...
Elu on nagu lill,mida tuleb kasta muidu närtsib ära :)
Ot.
Aga kas su masinal õhufilter on vahetatud??
Ühel Kihnu mehe paadil läksid katid korda kui õhufilter ära vahetati. Uskumatu lugu aga toimis!
13piisab
Auto: 1,5tk 9-5, 1+0,5+0,5tk Vectra2000, 0,8tk VW Typ1, 1tk KadettE GSI, 1tk M2140
Filtri-vms jutt ei pruugi üldse OT olla: siit foorumist ei leia (suurt) KAT väsimise jutte. Ilmselt pole Saabi KAT-del kombeks väsida ja minagi neid eelisjärjekorras ei süüdistaks ;)
...ja kui tõesti peaks KAT häda olema, siis pruugitute saadavus on ju hea ja hind väike - IMHO pole mingit pointi universaalidest mõeldagi...
devil82
Pruugitud katide töökord on küsitav ju kasutatuna ostes :)
devil82
Jajahh 😁 öhufilter,küünlad vahetatud ja viga on kindlalt catides,selles pole kahtlustki,ilmselt tuleb ise midagi sinna kombineerida,tundub et minu 9-5 on esimene kes tahab universaal cati panna 😂
13piisab kirjutas: P Nov 05, 2017 10:23 Filtri-vms jutt ei pruugi üldse OT olla: siit foorumist ei leia (suurt) KAT väsimise jutte. Ilmselt pole Saabi KAT-del kombeks väsida ja minagi neid eelisjärjekorras ei süüdistaks ;)
Ron24
Kola vähe foorumis ringi ja väga kiiresti leiad siit kasutatud kati. Seda oluliselt odavamalt kui noname universaalne.
entson
Minu omal on läinud kat. läbi, (CE-tuli saab näidata ainult esimese kat. viga ,sest pärast teist ju andurit pole),kusjuures ülevaatusel olid gaasid korras ,järelikult teine veel töötas. Mootoriõli ,mis põlemata kujul lendab väljalaskesse ja ka põlemata kütus rikuvad katalüsaatorit. Kui sa tahad midagi ehitada ,siis vaheta ainult tagumine ja sellest peaks piisama.
Saan harva sõita SAABIGA.
devil82
Aitäh sulle :)
entson kirjutas: P Nov 05, 2017 11:49 Minu omal on läinud kat. läbi, (CE-tuli saab näidata ainult esimese kat. viga ,sest pärast teist ju andurit pole),kusjuures ülevaatusel olid gaasid korras ,järelikult teine veel töötas. Mootoriõli ,mis põlemata kujul lendab väljalaskesse ja ka põlemata kütus rikuvad katalüsaatorit. Kui sa tahad midagi ehitada ,siis vaheta ainult tagumine ja sellest peaks piisama.
devil82
Sain korda heitgaasid,teine kat peale lamdat oli
tühjaks löödud eelmise omaniku poolt :)
