Saab 9-5 maki ja keskluku jama
Postitatud: E Nov 20, 2017 21:37
Postitas Indreks
Tere. Mure selles et kui võti süütelukust eemaldada ei jää makk seisma vaid mängib edasi. Samal ajal lakkas ka töötamast kesklukustus puldist. Milles võib asi olla
Re: Saab 9-5 maki ja keskluku jama
Postitatud: E Nov 20, 2017 22:01
Postitas Ron24
Teema vales kohas aga tõenäoliselt ei tõuse lukk ülesse ja vajab puhastamist.
Postitatud: E Nov 20, 2017 22:19
Postitas Indreks
Kas seda on võimalik ise puhastada?
Postitatud: E Nov 20, 2017 22:46
Postitas owl
Ikka saab ise ka puhastada
http://saabworld.net/showthread.php?t=26395 näiteks.
Aitab see ainult sinnamaani kui on liiga kulunud ja peab vahetama.
Re: Jama maki ja kesklukuga
Postitatud: E Nov 20, 2017 23:13
Postitas MadMax
koputa korra luku peale.. kas hüppab ülesse?
Postitatud: T Nov 21, 2017 20:28
Postitas Indreks
Kahjuks ei . Võimalik et ei koputa piisavalt tugevalt
Postitatud: T Nov 21, 2017 20:31
Postitas MadMax
Indreks kirjutas: ↑T Nov 21, 2017 20:28 Kahjuks ei . Võimalik et ei koputa piisavalt tugevalt
eks see viga lukus ole.. ju on midagi siis katki läinud
Postitatud: K Nov 22, 2017 7:05
Postitas Indreks
Soovitusi kuhu sellega pöörduda?
Postitatud: K Nov 22, 2017 7:09
Postitas Ron24
Indreks kirjutas: ↑K Nov 22, 2017 7:05 Soovitusi kuhu sellega pöörduda?
Tallinnas kohti küll, Saabianti, Ferdinand ja Viking Motors oleks mõned näited.
Postitatud: N Nov 23, 2017 7:56
Tavapärane lukusüdamiku häda. Ühel hetkel, kui võti enam ei keera, on hilja. Siis tuleb mehaaniliselt lukk purustada,
