Saab 9-5 Vector 2.3 162kw 2005 Vunts123
konks222
Auto: SAAB 9-5 1998 2,0 141KW SAAB 9-5 AERO 2003 184KW
#51
E Juul 02, 2018 8:57
Olen kohanud kus erinevat sorti piduriõlisid on kokku valatud ja see siis süldiks tõmmanud. Samas teeks siis esimesed sama nalja. Esimesed ei pidavat minema ju tuliseks. Ja kui soporteid on mitu korda lahti võetud peaks see juba väljas olema.
marti420
Auto: 9-3. 2,8T. 230kw, 590nm / Insignia Country Bi-turbo
E Juul 02, 2018 10:36
Proovi kas külmalt liiguvad tagarattad vabalt, siis tee üks pikem tiir, nii et pidurid on kuumad. Nüüd proovi uuesti kas rattad liiguvad vabalt.
Ma arvan, et soojaga paisuvad kolvid kinni - üsna levind viga.
entson
T Juul 03, 2018 10:20
Tõstad ratta üles-tõmbad ratast ringi,vajutad jõuga pedaali-tõmbad ringi,kui nüüd ei jõua käega keerata on pidur peal ,lase õhutusnippel lahti ,kui nüüd läheb pidur maha võib viga olla voolikus või on piduritoru kortsus, vastasel juhul ikka kolb või ei liigu suport ,klotsid ei tohi olla "viltu"kulunud. Tõmbad käsika peale ja lased maha-tõmbad ratast ringi ,kui ei pöörle- ei liigu tross vabalt (seda juhul,kui käsipidur on trumlis). Edu.
Saan harva sõita SAABIGA.
vunts123
P Juul 08, 2018 15:08
Täna tõstsin siis külmalt rattad maast lahti ja ajasin ringi. Käega ringi jõuab ajada aga sahin ilusti kuulda. Järelikult pidurid juba külmalt peal.Võtsin korraks ka pumba küljest pistiku lahti aga seal tundus kõik puhas olevat.
Nüüd siis asi niikaugele jõudnud, et plaan ketivahetus ette võtta. Kas keegi eraisikutest ka sellega meil klubis tegeleb ja tööle garantii annab või jääb üle ainult Ferdinandi viia? Muud soovitused ka teretulnud!
konks222
#55
P Juul 08, 2018 17:41
Kumbade klotside kahin oli? Sõidu või seisupiduri?
vunts123
P Juul 08, 2018 19:58
konks222 kirjutas:
Sõidupiduri oma tundus!
vunts123
P Juul 22, 2018 17:32
Täna viisin auto Ferdinanti ketivahetusse ja mainisin ka piduriprobleemi. Lubati üle vaadata :D
vunts123
P Aug 05, 2018 21:38
Täna käisin autol järel. Palju juppe sai vahetatud ja mõne osaga vaja veel tegeleda lähitulevikus.
vunts123
K Aug 08, 2018 13:20
Piduriprobleem endiselt päevakorral. Esmaspäeval läheb Carringusse, äkki saavad jagu!
Trooja
#60
N Aug 09, 2018 9:54
konks222 kirjutas:
N Jaan 18, 2018 7:27
Mootorit maha võtmata? Hilisemad otsakaane lekked mis on r4 bensiini 9-5le nii omased. Aga noh õppind mehed head riistad mis see töö siis teha on.
Pole nii ulmet midagi, sai ka onuga vahetatud kett ilma maha võtmata, pukkide peal, eks ta ilmselt ajakulukam ja rohkem pusimist on aga tehtud sai ja lekkeid polnud.
caarel
R Aug 10, 2018 19:51
No vot. Aga ühes teada tuntud Saabide spets töökojas lauldi mulle laulu, mille teemaks oli, et Eestis vaid üks mees suudab kaaned nii kinni panne, et lekkeid pole ja see mees töötab just nende töökojas. Ei jäänudki muud teha, muigasin ja kulutasin kanda 180 kraadise pöörde jagu. Aga eks paljudele need hirmujutud mõjuvad muidugi :)
konks222
#62
R Aug 10, 2018 21:51
Hr Trooja seda ma ju räägingi, et õppinud mehed head riistad. Ma oma lühikese elu jooksul ise neli korda 9-5l kette vahetanud. Pole mina seal pee vahel viitsinud pusida.
