1. leht 3-st
Speedparts Esindaja
Postitatud: K Okt 18, 2006 14:44
Postitas romza
Oleme Rootsi firma Speedparts Sweden AB ametlik esindaja ja Eestis.
Speedparts on üks Rootsi kogenumaid SAAB-ide tuunijaid ja varusosade vahendajaid.
Pakum kõike, mis nende sortimendis olemas on ning lisaks vahendame ka muid nende teenuseid.
Hetkel on toodete sortiment vaid rootsikeelne:
www.speedparts.se, kuid töötame ka juba eestikeelse versiooni kallal (
www.speedparts.ee).
Info ja hinnapäringud saata:
info@speedparts.ee
või helistada telefonil: 5174565
Roman Errapart - juhatuse esimees
Speedparts Estonia OÜ
www.speedparts.ee
Speedparts Esindaja
Postitatud: K Okt 18, 2006 14:52
Postitas Jaanus
Väga tore, ei pea ise hakkama mässama
Millega ma Speedspartsi kodukal hinnad peaksin korrutama, et teie umbkaudne hind kätte saada?
Speedparts Esindaja
Postitatud: K Okt 18, 2006 15:08
Postitas IFF
Eesti keelne versioon oleks hea, lepiks isegi Inglisekeelsega.
Speedparts Esindaja
Postitatud: K Okt 18, 2006 15:14
Postitas romza
Eestikeelse versiooni kallal töötame hetkel.
Kuid kõik küsimused on teretulnud mu e-mailile.
Speedparts Esindaja
Postitatud: K Okt 18, 2006 16:27
Postitas Maandy
tore kuulda et ka see on meile lähemale toodud
Speedparts Esindaja
Postitatud: K Okt 18, 2006 17:07
Postitas pva
wot see on hea uudis!
esitan kysimus siia, akki teistel huvi on kaa:
900 91-93 LPT kohta, mis .se siteil leidsin - seal mingi kompott pakutataxe IC, chip jne
http://www.speedparts.se/prod/newupgrad ... 1-93.shtml
2 samm
- kas lucasile vqj jetronicule?
- mingi wastegatei juhtimine APC tyybi kas on sees?
Speedparts Esindaja
Postitatud: K Okt 18, 2006 18:29
Postitas romza
Algselt postitas: pva
See sobib nii Lucas-le kui ka Bosch Jetronic-le.
Selles teisest küsimusest ei saanud hästi aru, äkki täpsustad?
Väike selgitus.
Tegemist on mootori võimsuse tõstmiseks mõeldud paketiga.
2 samm sisaldab:
- J/R õhufiltrit
- kütuse juhtimise chippi
- turborõhu reguleerimisventiil
- 3" sport väljalaset
- sport katalüsaator
- intercooler
- progressiivne kütuserõhu regulaator
APC tuleb meie kätte anda, mille saadame rootsi modifitseerimiseks.
Lisaks on meil vaja kütuse juhtimissüsteemi koodi, see võib olla kas Boschi oma kujul 0 280 000 _ _ _ või siis Lucas-e oma.
Selle abil saame teile luua sama koodiga kivi, millel juba uus tarkvara peal.
Kui ise ei soovi tööd ette võtta, siis teostame selle kokkulepitud summa eest.
Speedparts Esindaja
Postitatud: K Okt 18, 2006 19:37
Postitas pva
selles ongi asi, et 900 LPT-l pole APC-t - kas pakute midagi selle asemele?
Kui aga ei pakuta, siis mqni aja parast kysin mis chip leidub 91-93 2.0 9000 Jetronic 2.4 jaox
Speedparts Esindaja
Postitatud: K Okt 18, 2006 20:42
Postitas romza
pva, kui sul on ilma APC-ta variant, siis piisab vaid juhtimissüsteemi koodi andmisest. Sellega saame sulle uue chipi saata.
Terv,
Roman
Speedparts Esindaja
Postitatud: K Okt 18, 2006 21:23
Postitas pva
no esialgselt mul tuleb mqned upgradeid teha siis.
Speedparts Esindaja
Postitatud: N Okt 19, 2006 20:01
Postitas Cubik
krt...ei saa aru sellest rootsi keelest...kas summuteid ka pakutakse?
Speedparts Esindaja
Postitatud: N Okt 19, 2006 20:37
Postitas iroman
Algselt postitas: Cubik
Pakutakse JT sarja 3 tolliseid ja Ferrita 2,5 tolliseid sumpse.Standardjuppide nimistus sumpse pole.On ainult väljalaske süsteemi aksessuaarid:(
Speedparts Esindaja
Postitatud: N Okt 19, 2006 21:11
Postitas romza
Tänud iroman! Oled vist ka rootsi keeles pädev?
Tõesti kõige standardsemaid sumpse pole, sellest ka nimi Speedparts
Seega peamiselt on sellised jupid, mis mõeldud auto võimekuse tõstmiseks ja mootori hingamise parandamiseks.
Kui vaja standard juppi standard jupi vastu vahetada, siis seda pakuvad ka kohalikud saabi esindused.
Pakume kõiki osi väljalaske jaoks, alates oinastest lõpetades viimase potini ka otsteni.
http://www.speedparts.se/prod/meny_sp_avg.htm
Kui on mingeid konkreetseid soove, siis andke teada.
Infoks veel nii palju, et kui on asju, mida Speedparts ei paku ja ka kohalikest esindustest ei saa, siis saame pakkuda asju ka Rootsi autolammutustest, kuid nendele garantiid pakkuda ei saa.
romza
Speedparts Esindaja
Postitatud: N Okt 19, 2006 21:21
Postitas IFF
Algselt postitas: romza
romza
Jou Romza ma olen sealt üht koma teist piilunud, räägi välja mis ajagraafikus sul selle Eestistamise asi on. Kas ootan 2 nädalat või hakkan tõlki otsima?
Speedparts Esindaja
Postitatud: N Okt 19, 2006 21:30
Postitas romza
Eestindamisega läheb mõni nädal aega, sest sellega seoses vaja ka päris palju muud tööd ära teha. Kuid kui sul on küsimusi, siis anna teada.
Mul omal rootsi keel suus ja saan vabalt infot jagada.
Terv,
romza
Speedparts Esindaja
Postitatud: K Jaan 03, 2007 23:09
Postitas IFF
Nu nüüd on kõvasti aega mööda veerenud kuda projekt kulgeb? Tahdsin ringi uurida ja pusida kuid ikkagi paljud kohad tühjad
Speedparts Esindaja
Postitatud: K Jaan 03, 2007 23:16
Postitas romza
Tänan küsimast! Pole viga, kulgeb päris edukalt. Tõesti eestindusega pole jõudnud veel ühele poole, sest võib juhtuda, et koduka struktuuri.
Sai koostööd alustatud ka Troost Autoga, et ostetavad tuunimisosad saaksid korralikult paigaldatud.
Speedparts Esindaja
Postitatud: K Jaan 03, 2007 23:58
Postitas Zazou
Põhimõtteliselt on tegu mootorit juhtivas ajus asetseva tarkvara uuendamisega.
Kui autojuhi sõidustiil ei muutu, siis reeglina on peale mootori ajutuuningut
märgata mõningat kütusekulu langust, kuna mootor töötab efektiivsemalt.
Seletage lollile, miks seda esmast ajutuuningut pole juba nn. tehases tehtud? Kui normaalse sõidustiiliga kaasneb kütusekulu langus ehk efektiivsuse tõus, ilma et see mootori tööle (kestvusele) erilist mõju avaldaks.
Speedparts Esindaja
Postitatud: N Jaan 04, 2007 1:49
Postitas Tan
See on puhas vandenõu kütusemüüjatega, et kui su masin just remondis pole, siis võtku vähemalt maksimaalselt kütet
Aga tegelikult on sellest toredast .pdf-st puudu hinnakiri, et palju siis nt. vurrtraktori ajupesu maksab ?
Speedparts Esindaja
Postitatud: N Jaan 04, 2007 2:45
Postitas iroman
Ootame pikisilmi hindusid;) toodetele.See,mida nad Rootsis maksavad on niigi nähtav ja selge,deliverytime on enamvähem sama;attraktiivsus võikski seisneda hinnaerinevuses.Liiatigi Peter Schoughi käest on võimalik saada ilma KM-ita suhteliselt normaalselt oma asjad kätte.Konkreetselt huvitab LSD hind ja kumb ta on Quaife või Sellholm?
Speedparts Esindaja
Postitatud: N Jaan 04, 2007 13:04
Postitas romza
Mootorituuningu hinnad tulevad ka varsti Troosti lehele üles.
Algselt postitas: Tan
Speedparts Esindaja
Postitatud: N Jaan 04, 2007 13:15
Postitas romza
Peterit tunnen ise ka. Tema vastutada speedpartsis on varustamine ja turundus.
See km-i teema on igaühe enda teema, sest see ju lõpptarbija maks. st kui on firma, siis kannad kuludesse ja ongi ostetud kaup ilma km-ta.
Diffrid on meil Quaife toodang. Need on lihtsalt seadistatavad kas tänavasõiduks või võidusõiduks. Esimesel juhul on diffri libisemine suurem. Tegemist päris mõistliku vidinaga, oma autole ka plaanis tuleva talve poole selline peale panna.
Diffrite hinnad on erinevad. Näiteks 9k ja 9-5 puhul on hind 28380 krooni/tk. Sisaldab käibemaksu.
Algselt postitas: iroman
Speedparts Esindaja
Postitatud: N Jaan 04, 2007 13:28
Postitas tauno15
kas venematele saab 99-tele kh midagi seal pakutaxe
Speedparts Esindaja
Postitatud: N Jaan 04, 2007 14:11
Postitas romza
Saab 99 mudelitele 78-81 on pakkuda vee sissepritset koos sport õhufiltriga. Annab parima effekti suvel ja kuumadel ilmadel sõitmisega, kuid ka talvel on abiks. Siis vaid vaja vee hulka segada mingi 20% metanooli, et jäätumist ei toimuks.
Speedpartsi testimisel on näidanud jõudluse kasvuks
+25Hj võimsus ja +65Nm väänet.
Kuid kindlalt peaks auto ise olema tehniliselt korras.
Algselt postitas: tauno15
Speedparts Esindaja
Postitatud: N Jaan 04, 2007 14:34
Postitas pistyk
kui palju see JT/Speedparts 3" sportkatalüsaatoriga täiskomplekt maksma läheks
