Tagurpidi käik 900-l
Postitatud: N Okt 26, 2006 12:58
Postitas Danel
Tere selline mure SAAB 900 2.0 136kw 94a tagurpidi käik ei püsi sees
hoovastik on vahetatud ja mingi plastik vidin ka . Oskab keegi nõu anda.
Postitatud: N Okt 26, 2006 13:43
Postitas vaga
Hoia kangist kinni kui tagurdad:freak:
Postitatud: N Okt 26, 2006 14:29
Postitas MadMan
hoovastik on vahetatud mille vastu?
Postitatud: N Okt 26, 2006 21:45
Kas kuliss+hoovastik on paika regullitud?
Postitatud: R Okt 27, 2006 8:00
Postitas Danel
Hoovastik vahetati Anti juures umbes aasta tagasi , juunis käisin hoolduses ja lasin uuesti reguleerida peale seda läks nagu hullemaks.
Postitatud: R Okt 27, 2006 8:08
siis läks miskit untsu,või on kastis jubinad nii kulunud kulissi valest asendist,et õige regulliga kõik hullemaks läheb.sedagi on ette tulnud,eriti,kui padjad läbi on.
