9-5 spido anomaalia
Postitatud: E Mär 12, 2018 9:21
Postitas No_Limit
Eile enne kurvi pidurdades, lõi armatuuri vikerkaareks (hoiatusmärk, veojõu kontroll, abs jne. märguande helin tuli ka. Ei suutnud too hetk kõike fikseerida, kuna pidin auto juhtimisega tegelema).
Umbes 1s hiljem lõi kogu spido kustu (ka taustavalgustuse) ja hetk hiljem uuesti põlema (ükski hoiatustuli ei põlenud enam) ja jälle 1s hiljem lõi samad hoiatustuled põlema hetkeks ja siis hakkasid hoiatustuled järjest ära kustuma kuniks oli kõik jälle normaalne.
Veits muretsesin, aga kõik tundus korras ja normis. Mõtlesin, et glitch in the matrix ja sõitsin edasi (umbes 300km maanteed).
Täna hommikul käima pannes sama asi. Lisaks sellele kustus ja süttis korduvalt veel airbagi tuli ning kütuse näidik nullis ja tuli ka põles. SID näitas ka, et kütust pole ja sõita saab 0km. Spido kustus ära, läks uuesti põlema, osad ohutuled tulid tagasi ja seejärel kustusid ühekaupa ära. Teadsin et paagis kütust on ja hakkasin sõitma, kütusenäidik vaikselt tõusis, tuli kustus ja SID ka normaliseerus. Ühesõnaga nüüd jälle kõik korras.
Oskab keegi öelda, milles asi? Ise arvan, et sõitsin see nv 600+km maanteed märgade ilmadega ja midagi sai niiskust.
Re: 9-5 spido anomaalia
Postitatud: E Mär 12, 2018 21:23
Postitas entson
kas mingi ühendus ei või ikalduda? näit.mass või +, pole ise eriline elektroonik.
Postitatud: E Mär 12, 2018 23:50
Postitas Saabsterpiece
Minu 900NG teeb samasugust asja. Mõnikord harva aitab üks mõnus põnts vastu armatuuri ja siis hakkab uuesti normilt tööle. Aga muidu aeg-ajalt läheb kogu spido kustu ning põlevad/töötavad/hõõguvad ainult check info, ohukolmnurk, ja kütusetuli. Minul oli probleem külmjoodetes.
Postitatud: T Mär 13, 2018 10:19
Postitas No_Limit
Hetkel on iga käivitusega midagi ette löönud.
Eile peale käivitamist jäi ESP, hüüumärk, Brake ja ABS põlema ning ära ei kustunud. Süüde välja ja uuesti sisse, sama asi ainult, et nüüd põles veel airbagi tuli ja käigukasti hoiatus. Airbagi ja käigukasti tuli vilkusid paar korda ja kustusid ära ning hetk hiljem kustusid kõik hoiatused ära.
Täna hommikul käivitades ESP, hüüumärk, brake, ABS ja käigukasti tuli jäid põlema. Käis helisignaal ja spido vilgsatas korra ning kõik hoiatused kadusid jälle. Täna panin ka tähele , et spidot ta täiesti kustu ei löö, seierid jäävad paika, kustutab hoiatustuled ära ja tõmbab taustavalgustuse võimsust umbes 50% alla.
Välismaa foorumid pakuvad, et vigane ABS moodul, aga kuna püsikiiruse hoidja toimib ja spidomeeter toimib, siis samas nagu ei ole ka.
Kütusetule süttimine koos teiste ohutuledega pidavat viitama surevale akule, pingemuundurile või genekale. Eelmine aasta panin tutika varta geelaku peale.
Õhtul vaatan, mida WIS räägib.
Postitatud: N Mär 15, 2018 13:02
Postitas No_Limit
Viimaste päevade käivitused kõik korras olnud, aga 2 korda sõidu pealt korra armatuuri vikerkaareks löönud. 1 korra tundus nagu paukus käigukast ka (lõi limp mode sisse korra äkki?) ja teisel korral lõi kütusenäidiku ka 0 ja pani tühja paagi tule põlema. Tähele olen pannud, et kõik sõidu pealt tekkinud spido jamad on tekkinud vasak pööret tehes.
Praegu tundub nagu mõni plokk oleks läbi, viga kusagil plokkide vahelistes kaablites või mõni massikaabel ei anna kusagilt korralikult kontakti.
Aku vaatasin üle, seisva mootoriga süüde sees 11.9v, sõites 13.5v - 14.25v.
Soovitusi?
Postitatud: N Mär 15, 2018 19:03
Postitas petka24
ESP/ABS moodul oli tõi minul esile sarnased ilmingud - alguses oli on off ja siis jäigi armatuur jõulukuuseks :)
Postitatud: R Mär 16, 2018 2:29
Postitas No_Limit
Kas sul lõi ainult piduritega ja kõik sellega seonduvad tuled ainult põlema või midagi veel? Airbagi tuled ja kütusetuled ei tohiks kuidagi olla ABS'i plokiga seotud, see peaks mõjutama ainult piduritega seotud ohutulesid, kiirust ja odomeetrit, aga mul nendega kõik korras (va. tulede värk). ABS'i vigu on ta mul ennem ka löönud, aga mitte midagi sellist.
Postitatud: E Mär 26, 2018 10:55
Postitas No_Limit
Eelmise nädala alguses läks auto täiesti lolliks (limp mode, sid ei töötanud, spido pani täiesti segast, makki ei võtnud enam taha, vahest ei läinud käima, võtit ei tuvastanud jne). Kahtlustasin, et mõni plokk peksab segast süsteemi sisse või süüteluku põhjal midagi häda (välismaa foorumis olid ühel sarnased sümptomid sellega).
Masin Trionicu juurde, kes arvas ka, et süüteluku põhi. Teostas vahetuse ja nüüd masin korras jälle :thumb:
Postitatud: T Mär 27, 2018 11:43
9-5 moodulid ja juhtmestik on üle keskmise kvaliteediga (v.a. displeid), seega tasub vigu alati välisseadmetest otsida. 9-3 SS/SC on jälle vastupidi.
