Saab 9-3 Vector 2.2TiD 11.2003
Postitatud: P Mär 18, 2018 13:55
Postitas Myrkz
Tervist Saabi mehed ja naised!
Eilsest hakkasin Saabi omanikuks ja varem pole absoluutselt kokkupuudet olnud Saabiga kuna eelnevalt sõitnud Saksa pillidega. Kui kellegil näpunäiteid selle masina osas siis kirjutage julgelt.
Ivar
Re: Saab 9-3 Vector 2.2TiD 11.2003
Postitatud: E Mär 19, 2018 16:05
Postitas Myrkz
Täna tuli ette selline viga kompuutrisse nagu Steering Lock Malfunction. Võib see kaitsme viga olla või midagi muud?
Edit: võtit saab keerata ning käima läheb ka, sellise teatega ei saaks võtit keerata, kas autol midagi eelnevalt ära jubitud?
Ette tänades,
Ivar
Postitatud: E Mär 19, 2018 17:00
Postitas thendrik92
Minul tähendas see viga, et süütelukk oli otsakorral.
Kui võtme sisse paned kas roolilukk klõpsu teeb?
Juhul kui ei siis süüteluku vahetus teeb korda.
Postitatud: E Mär 19, 2018 17:10
Postitas Myrkz
Tänud info eest, roolilukk klõpsu ei tee, seega peab siis uue süüteluku soetama. Vahel kui võtme sisse panen siis ei tee seda "poodi sisenemise helinat" .
Aga kas vana võti tunneb uue süüteluku ära?
Postitatud: E Mär 19, 2018 23:17
Postitas thendrik92
Minu teada tuleb ikkagi uus süütelukk võtmega paaritada, vaja juhe otsa lükata. Minul tehti Vikingis ära.
Postitatud: T Mär 20, 2018 9:19
Postitas Viktoria
thendrik92 kirjutas: ↑E Mär 19, 2018 17:00 Minul tähendas see viga, et süütelukk oli otsakorral.
Ühel saabiomanikul oli minu eelmise autoga sama asi ja minu mäletamist mööda piisas süüteluku klemmide puhastamisest vms. Proovi seda. Igal juhul alustuseks odavam, kui süütelukku vahetada.
Postitatud: T Mär 20, 2018 10:57
Postitas Myrkz
Tänud teile, proovin puhastada, loodame, et see nõks aitab.
Huvitav, et diagnostika ei vihjanud süütelukule..
Delphi aparaadiga kaesin üle.
Postitatud: T Mär 03, 2020 10:12
Postitas Tafka155
Minu masinal sama jama oli,ning aitas uus süütelukk 40euri ja auto orig võtme sai selgeks tehtud ilma arvutita.
Tuult tiibadesse!!!
