Saab 9-3 2003 raadio displey
Postitatud: T Mär 20, 2018 11:18
Postitas Myrkz
Väidetavalt on pirn läbi, et ei tööta ekraan, oskab keegi öelda kus ja mis raha eest neid vahetatakse?
Raadio ja muud asjad kõik töötavad aga ekraan ei tööta.
Googlest leidsin ka seda, et kui tagumised kõlarid ei tööta siis ei tööta ka ekraan, kuid sealt heli tuleb ilusti.
Samuti leidsin ka mingi vastuse, et kaitse läbi aga ma ei leidnud selle kaitset üles.
EDIT: Kas seeon õige jutt, et kui sat nav eemaldada, ei lähe auto käima?
Ette tänades,
Ivar
Re: Saab 9-3 2003 raadio displey
Postitatud: R Mär 08, 2019 8:39
Postitas Strenoob11
Sama jama, sama auto. Eemaldasin pagassis amp2 all oleva navi dvd mangja loikasin optilised kaablid pistiku kyljest lahti ja yhendasin itsad omavahel. Koik ilus tore, optiline laser jouab ka amp2 pistikusse aga miskipärast vilgub. Lammutasin armatuuris koik raadi ja cd seadmed laiali, seal ei nainud yhtegi tulukest.
Postitatud: R Mär 08, 2019 9:12
Päriselt?
"Lõikasin optilise kaabli pooleks ja panin kaks otsa suvaliselt vastakuti ja eeldasin, et see hakkab tööle" ---- ?
Ilmselgelt pole teil aimugi optiliste kaabilte liitmiseks vajalikust täpsusest. Sama hästi võiksite ilmselt seal kaabli otsa juures taskulambiga vilgutada ja oodata, et midagi töötaks...
Postitatud: L Mär 09, 2019 12:43
Postitas Strenoob11
No mdea selline lahendus oli saabcentral foorumis kirjas
nyyd vist keerasin asja puhtapts...
oskad öelda kuidas parandada
Postitatud: L Mär 09, 2019 13:00
Postitas Strenoob11
Samas kui yhendasin optilised kaablid tagasi navi dvd mangjasee siis valgus amp2 pistikusse ei joudnud. Kui otsad on kohakuti jouab ilusti. Hiljuti eemaldasin ICM seal vilkus sees see punane tuli. Peale seda kui ICM tagasi panin jouab vilkuv valgus ainult onstar pistikusse mis pagassi laes on ja enam see loop mis navile tegin ei põle!
Postitatud: L Mär 09, 2019 13:03
Postitas Strenoob11
Mis pidi see loop üldse jookseb. Ja noh jah kui isegi see navi dvd loopida õigupäraselt, mitte nagu mina, kas on vaja ka mingit tech 2te
Postitatud: E Mär 11, 2019 6:19
Postitas Strenoob11
Väike update, täitsa tootab see kui juhtmed pastaka tuubiga kokku panna. Ühendasin juhtme mis tuleb otse sealt pagassi laest ühe navi dvd juhtmega. Üks navi juhe jäi vabaks aga kõik vunkab nii kuis peab ja navi dvd mängja saatsin prükkari.
kõigest üks kõrvatikk, loikasin otsad ara, panin optilised sinna sisse, otsad kokku, isoleer peale (see kinnitus kyll praegu ajutiselt) aga vunkab ilusti ja raadio ei lükka enam isegi random aegadel välja
Postitatud: T Mär 12, 2019 9:22
Optiliste kaablite sildamiseks on ju ometigi kõik vidinad saadaval??? Nii Saabile, kui teistele markidele.
