9-5 uued tagaluugi amordid liiga pikad
Postitatud: K Apr 11, 2018 19:07
Postitas marke
Sai soetatud universaali tagaluugile uued amordid (Rootsi tootja Lesjöfors, kataloogi järgi 9-5'le), kuid amort on tavaolekus ca 1cm pikem kui vana. Seeõttu palju käega neid pea võimatu oma pesasse saada. Mõni hea idee, kuidas edasi toimida?
Re: 9-5 tagaluugi amordid
Postitatud: K Apr 11, 2018 19:48
Postitas s0sinal
hetkel turtsatab pähe ehk "leht" metall "heebliga" kangimehhanismi kasutades kohale meelitada.
Re: 9-5 uued tagaluugi amordid liiga pikad
Postitatud: K Apr 11, 2018 21:09
Postitas marke
Päris raske on leida kohta kuhu toetuda. Jõudu rakendada ka vaja meeletult.
Postitatud: K Apr 11, 2018 22:32
Postitas sigaelmar
Mine vaheta need õigete asjade vastu ringi. Kuna luuki tõstetakse hingedest eriti suure jõuga, siis neid amorte kokku ei suru ja seal lae all veel kindlasti mitte.
Postitatud: N Apr 12, 2018 19:49
Postitas marke
Ajasin jama. Vanad amordid olid lühemad, ja kuna mõlemad polnud eemaldatud, siis sealt ka see 0,5cm erinevus. Uued peal, teema maas.
Postitatud: N Apr 12, 2018 22:29
Postitas caarel
Täpselt nii ongi, kui mõlemat amorti kohe ei eemalda, siis vaatad ehmatusega, et kuidas see uus sinna vahele peaks pressitama
