1. leht 2-st
Roolivõimu vedelik
Postitatud: L Nov 04, 2006 12:59
Postitas D116
Autoks 9000CS -92.
Otsingust leidsin, et tuleb panna GM power steering fluid või SAAB.... Kas seda GM-i õli kasutavad ka Opelid? Carring-is öeldi et saabile pole pakkuda.
Või on ka mingid asedndusvariandid, mis oleks Tartus:?
Ja kas CS-il on seal veel filter ka:?
Roolivõimu vedelik
Postitatud: L Nov 04, 2006 14:52
Postitas mad1
on küll olemas vastav vedelik nii Castrolil,Shellil jne Saab kasutab Hydro Texaco PTF TL4634 SAABI KOODIGA (gm) 315161224 VÕI 9985010....kuid kahjuks ei suuda keegi hetkel peale VM seda eestisse tarnida.(ilmselt kogused,mida vaja tellida liiga väikesed)
tegeleme asjaga edasi
Roolivõimu vedelik
Postitatud: L Nov 04, 2006 15:11
Postitas D116
Algselt postitas: mad1
Mind huvitaks just mida oleks võimalik Tartus kätte saada.
Texaco tabelit (http://62.149.14.64/clients/ctw.nsf) vaadates tuleb välja, et kõikidel 9000 86-98 (kõikidel 900 ka sama vedelik) on kasutuses "Special product (PS 4634)"
Aga otsingus leidsin infi, et kuni 89a tuleb panna aut kasti õli Dextron 2 või 3, kas siis uuematele see vedelik ei sobi:?:freak:
Roolivõimu vedelik
Postitatud: L Nov 04, 2006 15:26
Mul ATF sees. Trionic ütles, et seda ei tohi panna. Sooviks ka ära vahetada, aga ka ei tea mida sinna asemele valada. Jumalad palun valgustage meid:notworthy:
Roolivõimu vedelik
Postitatud: L Nov 04, 2006 19:24
Postitas djk
No mina lugesin oma saabi raamutust välja et punane atf on väga hea sinna nn selle GM ettenähtud õli kõrval.
Roolivõimu vedelik
Postitatud: L Nov 04, 2006 19:40
Postitas urmas900
COMMA - l on selline asi nagu PSF (Power Steering Fluid). Saadaval näiteks Laagri Autopartneris.
Roolivõimu vedelik
Postitatud: P Nov 05, 2006 21:28
Postitas D116
Algselt postitas: urmas900
Tartus Lõunakeskuses Autoringis on kaks Comma toodangut roolivõimenditeks, ühel taga oli kirjutatud , et SAABidele aga millisele:freak:, kassa taga mees ka ei saanud öelda millisele (Võibolla kellegil on infi milline Comma toodang läheb SAAB 9000CS -92).
Roolivõimu vedelik
Postitatud: E Nov 06, 2006 6:52
Algselt postitas: D116
loe mad1 postitust,seal ju kirjas. mingit suva atf sinna panna ei tohi.
to djk: mis sa levitad segast infot,millise saabi millisest raamatust sa lugesid,et suva atf käib? clssikul käib punane atf kuni dohc mootori tulekuni,edasi lähev juba huvitavamaks.
antud tonnisele läheb helesinine spetsõli,9-3 ja 9-5 läheb heleroheline spetsõli.
comma toodangus puudub nii üks,kui teine
Roolivõimu vedelik
Postitatud: R Dets 08, 2006 16:52
Postitas binleo
Tahaksin selgust, et mida täpselt mulle vaja.
Hetkel sees mingi roosakas vedelik. Carringis öeldi, et vaja rohelist sisse panna. Natuke segaduses.
Roolivõimu vedelik
Postitatud: R Dets 08, 2006 17:56
Postitas teager
PFS pakub järgmisi õlisid:
315161224
Genuine Saab power steering fluid. (1 litre) for:
* All Saab 900 to 1997 to chassis no V2022749
* All Saab 900 Convertible to 1995 to chassis no T7003150
* All Saab 9000 to 1997 to chassis no V1014201
93160548
1 Litre of Genuine Saab power steering fluid.
* Saab 900 1997 on - Ch no. V2022750 on
* Saab 9000 1997 on - Ch no. V1014202 on
* Saab 900 Conv 1995 on - Ch no. T7003151 on
* Saab 9-3 1998 onwards
* Saab 9-5 1998 onwards
* Saab 9-3 Sports Saloon/Convertible 2003 on
Loodan, et siin on selgemalt piirid välja toodud.
EDIT: Arvan, et kõige mõistlikum on see hetkel VM'ist osta, kasvõi mõnel sõbral/foorumlasel, kes hetkel Tallinnas, lasta tuua. Samas - kui Carring nüüd Saabe remondib, peaks talle peale käima, et vedelikke ka endale valikusse võtaks :poke:
EDIT2: Kui esimene (kuni 1997a) õli maksab 17,5£ ning teine (1997 ja edasi masinad) õlid ainult 6.5£ - siis puhtalt mu isiklik arvamus - see viimatimainitud õli ilmselt on GeMmifitseeritud, ehk sobib opelitele, chevroletitdele jne.
EDIT3: Tasuks ka see teema veel läbi lugeda - Roolivõim
Roolivõimu vedelik
Postitatud: L Dets 09, 2006 10:47
Algselt postitas: binleo
see roosa p...k tuleks sealt välja ka pesta.
Roolivõimu vedelik
Postitatud: L Dets 09, 2006 11:24
Postitas veldur
Ma ka nüüd segaduses selle roolivõimuõliga.
Vabandan kõigepealt saabijumalate ees...
aga opeli-poisid arvasid, et see roheline õli, mille ma VM-sit ostsin, on liiga vedel minu süsteemi jaoks. :freak:
Ja nemad arvasid, et peaks olema pigem punane õli.
Kui nüüd jumalad arvavad, et ma jobu olen :red: et opeli mehi kuulan, siis lähen ja lasen selle rohelise neil sinna sisse kallata, sest pump ise teeb ka juba ebameeldivat häält :wall:
Tänud ette
EDIT:
Teageriga arutades jõudsime järeldusele, et ma olen ikkagi jobu :P
Roolivõimu vedelik
Postitatud: L Dets 09, 2006 11:34
Postitas binleo
Tänud vastuste eest.
Carringis ongi neid õlisid koheselt saada. GM'i logod suurelt peal. Ühe liitri eest tahavad 300+ krooni. Mis see VM's maksab? Või see ongi norm. hind?
Roolivõimu vedelik
Postitatud: L Dets 09, 2006 11:43
Postitas veldur
VM-s peaks odavam olema
Roolivõimu vedelik
Postitatud: L Dets 09, 2006 11:46
Postitas stennadi
Klassikule võib ikka seda punast ja tavalist atfi /psf i panna?
Roolivõimu vedelik
Postitatud: L Dets 09, 2006 12:13
Postitas zill
Kas tartus mitte ei avatud VM???
Kusagilt on kõrva jäänud.
Peaks enda oma ka üle vaatama:wise:
Roolivõimu vedelik
Postitatud: L Dets 09, 2006 14:56
Postitas binleo
VM'i ei avatud, kuid Opeli esindus (Carring) teeb nendega ses vallas kõva koostööd ning müüb SAABe Lõuna-Eestis.
Roolivõimu vedelik
Postitatud: L Dets 09, 2006 17:37
Algselt postitas: stennadi
viimase otsa omadele ei või.
Roolivõimu vedelik
Postitatud: L Dets 09, 2006 17:46
Postitas stennadi
aiaiai.... minul see 1993 see ongi viimane ots.
samas roolivõimu paak ja pump on sarnased nagu mu volvol.
kas on sama tootja?
mis õli sinna käib. kes müüb?
Roolivõimu vedelik
Postitatud: N Dets 14, 2006 0:00
Postitas stennadi
Mis värvi see saabi roolivõimu õli on mis minu autos olema peab (1993 classic). Mul on seal mingi punane ollus ( see peaks atf olema ja üldse mitte sobima)
Seljuhul olen juba ärevil. Kas on mingeid kahjustusi ka sellest tekkinud roolivõimule ?
Kuidas seda õli vahetada? Kas sellel roolivõimu süsteemil on mingi filter ka ? :wall:
Roolivõimu vedelik
Postitatud: N Dets 14, 2006 0:35
Postitas MadMan
NG-le käib roheline või sinine spets vedelik. Tellisin Troostist. Vahetamine lihtne - vana välja, rooliga vänderdades võimalikult tühjaks, uus sisse, rooliga vänderdades ja juurde kallates tase normi. Ehk saab classicul samamoodi.
Roolivõimu vedelik
Postitatud: N Dets 14, 2006 0:42
Postitas stennadi
Kas rooliga vänderdamise ajal peab mootor käima või seisma?
Kas ng-l oli roolivõimus mingi filter. Kuskilt teemast on meelde jäänud, et mingitel roolivõimudel oi filter.? (Või eksin?)
Kas sellest mingit kahju pole roolivõimendus saanud, et punane õli on sees olnud?
Roolivõimu vedelik
Postitatud: N Dets 14, 2006 1:29
Postitas mad1
UUDISENA ON TROOST AUTOS NÜÜD KA KUNI 1997 SAAB MUDELITELE lisaks originaalõlile ka "INIMLIKU" HINNAGA ROOLIVÕIMENDI ÕLI SAADAVAL(pakendi sisuks Castrol GT Power Steerin Fluid,mida Castrol ise hetkel liiga väikeste koguste tõttu Eestisse ei tarni)
Rõhutan veelkord: suvalist staffi ei tasu sisse kallata..
alates 1997 käib roolivõimendis hüdraulika õli ja mitte igasugune, kuni 1997 on põhimõtteliselt atf tüüpi aga teatud lisadega,mitte tavaline automaatkasti õli ega ka tüüpiline roolivõimendi õli
kokkuvõtteks võib oletada: ilmselt pole välistatud, et pump töötab mõnda aega ka kalamaksaõliga...kes julgeb, see testib:eureka:
Roolivõimu vedelik
Postitatud: N Dets 14, 2006 1:43
Postitas stennadi
Kas kehva õli korral sureb pump või latt? Mis on inimlik hind sellel õlil ? Peab vist sammud teie butiigist läbi astuma.
Roolivõimu vedelik
Postitatud: N Dets 14, 2006 7:25
Surevad mõlemad. Tihendusmaterjalid on arendatud töötamaks teatud keskonnas ,teatud temperatuurivahemikus jne.
Määrimisomadused õlidel väga erinevad jne.
Hõredaks kulunud süsteemist lahkub mõni õli kohe,teine püsib sees bla bla ...
