Õlleankur + loba teemal koduõlu/siider
E Apr 09, 2007 11:39
Mul ei läinud keetmata tavalise Tallinna kraaniveega asi korralikult käima. Keedetud veega pressib rõhku üles nii mis kole. Poest pole õlle jaoks vett ostnud.
E Apr 09, 2007 11:49
Algselt postitas: suur
Mul ei läinud keetmata tavalise Tallinna kraanieega asi korralikult käima. Keedetud veega pressib rõhku üles nii mis kole.
Uhhhhh ... ja sellist asja peab jooma, mis isegi õllel käima ei lase minna... Õnneks on Nõmmel oma puurkaev... Sa, Suur, tule järgmine kord ja lase minu juures omale vajalik vesi, vaatame kas sellega saab parem..:)
andres
Auto: Saab 9-3 SC Aero
#103
E Apr 09, 2007 11:50
Mul ei läinud keetmata tavalise Tallinna kraanieega asi korralikult käima. Keedetud veega pressib rõhku üles nii mis kole. Poest pole õlle jaoks vett ostnud.
Aga millal siis lõpuks proovida saab. Mätas varsti kuiv.
E Apr 09, 2007 11:57
Algselt postitas: andres
Paar nädalat läheb veel aega. Siis peaks mesijook valma olema.
P Apr 29, 2007 21:04
Õlle suhtes väga kusisel ajal on kraanist hää õlut lasta.
Õllest
Nii head õlut, kui austraalia maltoosast sain, pole mul veel varem õnnestunud teha. Rakvere maltoosat enam kunagi ei kasuta.
Samas on ka sellest korrast üht-teist õppida - õlu tuli liiga magus. Järgmine kord panen vähem suhkrut:
Üks hägune pilt kah:
romza
P Apr 29, 2007 21:07
selline pilt praegusel "kuival" ajal on tõesti narrimine
Aga noh :beer:
romza
ill
P Apr 29, 2007 21:12
Värv on paljutõotav! :beer:
P Apr 29, 2007 21:36
Ütleme siis nii, et maitse oli hää jah..:D Siin pildil on isegi läbipaistvam, kui see, mida ma proovisin..:) Pisut magus jah. Ärajoodud kogus mõikas küll :beer: Ehk alkoholi oli seal sees küll.
P Apr 29, 2007 21:41
Sulle teadmiseks, et läbipaistvus on viimastel päevadel tulnud. Suhkur on suht ära käinud ja enam nii magus pole. Pähe hakkab mehe moodi.
Tundub, et õlu on valmis käinud - rõhku enam üles ei aja ja üllatavalt selge on. Joobe ajab küll üles. Ajastus oli hea....
strohher
K Sept 17, 2008 14:54
Kas sa tegid täpselt purgil oleva retsepti järgi või muutsid midagi? Lisasid pärmi vms:)
K Sept 17, 2008 14:59
Järgisin enam-vähem täpselt purgil olevat õpetust. Midagi lisaks ei pannud.
strohher
K Sept 17, 2008 15:01
Ma sellepärast uurin, et purk ikkagi 250.- seal piprapoes, ei tahaks midagi nässu keerata. Kas ise olete õlletegemise unarusse jätnud?
K Sept 17, 2008 15:21
Korteris õlle tegemine on ikka jama. Tarvis oleks pisut jahedamat ruumi. Aga eks mingi hetk panen vast jälle käima.
strohher
K Sept 17, 2008 15:31
Ma ka korteris. Ankur on 40L. Plaan sisse teha sinna 18L nagu purgil kirjas...või siis 14L. Kui käima läinud, siis panen rõdule. Pole veel nii külm. Samas, kui läheb jahedamaks, siis saab ankrule vatiteki ümber panna:) Kaua sa käia lasid kinniselt, et selgeks läks ja magus mekk ära kadus ja norm kangus võimust võttis?
p.s. Ma väga vabandan foorumisse tungimise pärast ja oma esimesed postitused hoopis õlle teemal tegin. Vabandan ennast sellega, et see teema siin on üks normaalsemaid õlletegemise teemasi. Ülejäänud, mis leidsin oli, kas laste pläma või muu:bs: Ja mul on ka Saab olnud...ehk see vabandab:drive:
K Sept 17, 2008 15:55
Algselt postitas: strohher
Aga ma olen kusagilt kuulnud (äkki lugesin siit), et poolikut ankrut õlut pole soovitatav teha. Paras on ankrusse max 10% (sinu puhul siis 4L) õhku jätta.
strohher
K Sept 17, 2008 16:00
Lugesin ka sellest;) Arvan, et ma katsetan pooliku ankruga, midagi väga valesti ju ei lähe...loodan vähemalt. Harid ehk mind selle koha pealt ja oskad ehk öelda, mis siis juhtub, kui pool ankrust teha.
miku
K Sept 17, 2008 18:10
strohher, ära jama. Noore peedi saad sealt, kui õigel ajal ära ei joo. Point selles, et kui poolik ankur, siis peale kinni panemist käärib edasi nagu kell... ja alkoholi nõriseb sisse mis koliseb. Ehk siis lõpuks on sul selline kerge humalasisaldusega portvein vaadis... iga kohaliku joodiku unistus, pool liitrit ja linnukesed :P
strohher
N Sept 18, 2008 8:10
Ah nii. Veini küll teha ei tahaks. Peab siis ikka täis tegema. Üks kivi piprapoe kapsaaeda. Kodus hakkasin maltoosapurki uurima ja etskae. Best before oct. 2006. Very nice. Tea, kas tuleks tagasi viia või saab sellest ikka õlle kätte. Selle plastmasskaane kiskusin maha juba.
ttlauri
N Sept 18, 2008 10:24
Tarbijakaitse oleks väga õnnelik sellise tehingu üle.:wtf:
miku
N Sept 18, 2008 13:53
kui on korralikult suletud anum, ei juhtu sellega õhkagi. Enams sellistele pannakse see bestbefore peale sellepärast, et sinna peab miskit panema ja toiduainetel on reeglina miski lagi, et a la 10 aastat ei saa panna. Ideepoolest peaks olema miski suhkruvaba kontsentraadiga, millega ei tohiks juhtuda õhkagi... kordan, kui anum oli korralikult suletud.
strohher
N Sept 18, 2008 14:01
No see on nagu konservipurk. Nagu ananassid on plekist konservipurgis. Sama purk, mis eelmisel lehel. Ma ise arvasin ka, et ei hakka tagasi viima.
Ryhkija
N Sept 18, 2008 16:12
Poole nõu tegemisel on liiga kangeks minemisest hullem hoopis oht, et pärmid viivad liigse õhu (hapniku) juuresolekul käärimistsükli selle viimase faasi ehk äädikani (etaanhape) lõpuni. Ma pakun, et õlleäädika joomine pole just suurim lõbu.
strohher
N Sept 18, 2008 16:34
Siis tuleb kas sigaruttu ära juua või villida 2L plastmasspudelitesse ntx?
NO FEAR
Säärane Mulk
N Sept 18, 2008 20:09
MA soovin õiget õlut teha. Otsin linnaseid...
Ühe väga austet foorumi liikme käest oli võimalik saada, kahjuks enam mitte. Siis lasin teha vast 50 litra ja altes jõuludest jõin veebruarini...:mad: "ull jook" Ja suht odav tuli kokkuvõtteks. Ikka mitu korda odavam kui poekas.
Kus linnaseid saab???:gun:
miku
N Sept 18, 2008 20:48
'õige õllega' on sittakanti mässamist... keeda neid, nõruta, siis keeda jälle ja siis eelkäärita ja siis järelkäärita ja siis oota 20 päeva :) naaah. Linnaseekstraktiga on lihtsam. Potskasse, manti juurde ja rahu majas :) Laisa inimese värk :)
