Saabi märkidelt koorub lakk vm.
Tasub aeg-ajalt vaadata uuesti faca postitust (04.04.2011 12:42), seal uueneb tellimuse info jooksvalt. Paraku vana postituse muutmisel ei teki selle kohta mingit uuendavat teadet. Ju siis sellel on mingi hea foorumitehniline põhjendus... Ise ka vaatasin tükk aega, et miks uut infot ei tule nii kaua :freak:
21.04.2011 - kleepsud käes
need kes orienteeruvad saavad apelsinist kätte - teistega tuleb uuel nädalal suhelda. Hetkel veel ei tea detaile, kas on kõik jne. proovin õhtul inventuuri teha, aga astuge ikkagi ligi.
Hei - kuna väga paljud pole veel ühendust võtnud siis - Tõnu
Tartlastega proovib midagi mõelda.
Edit: kõik on eraldi ümbrikutes ja ootavad
- Pealik
- Auto: Saab 9-5 Aero Hirsch Performance 2006
Tulen homme (kolmapäeval) Tartust-Tallinnasse!
Helistan ilmselt lõuna paiku
ma saaks reedel järgi tulla, pane üks 9-3 SS'i oma valmis palun
Kuulge, tehke mõni enne-pärast pilt kah. Ma ei ole julgenud (märgitellimis)kampaaniast osa võtta, sest ei kujuta väga hästi ette, kuidas tulemus jääb.
mnjah mul sama teema, ei kujutanud, ette kuidas kleeps märgil jääb, eriti siis kui pole nt ühtlaselt "kulunud"
terv
que
Üks näidis:
Kuna originaalmärgi pind on kumer, siis jääb kahjuks servadest veidi lainetama, kui kleepida vana peale. Ilmselt tuleks põhja relakaga vm moel tasasemaks lihvida, siis jääks tulemus päris ilus. Näis, kuidas ilmastikukindlusega on.
Mina kiskusin originaalmärgi pealmise pleki maha. See on aluse külge kleebitud mingi Momendi-laadse liimiga, mille sain ka ilusti ära kraabitud ja siis lahustiga pind puhtaks ja kleps asemele. Minu meelest jäi täitsa okeilt. Tulemusest tegin pildi ka, aga hetkel pole fotoka juhet.
Panin ka täna märgi ära, väga hästi istus vana märgi peale ja kuna eelmine oli kulunud peaagu täielikut ei pidanud ka seda lakikihti eemaldama. Nüüd vaatasin et tagumine märk ka osaliselt ajal lakki, et oleks korraga tellinud. Tulemus on igastahes ilus ja pole aru saada et tegu on kleepekaga. Kahjuks ei teinud pilti enne, pildi nö pärast saan küll teha. Orig märk pole väga reljeefne et kleepekas liimub hästi sinna peale.
- Pealik
Sai samuti märk külge poogitud :)
Jura ei hakanud tegema ja seetõttu eemaldasin vana märgi ja puhastasin aluse korralikul ära.
Uue märgi diameeter oli ~1mm suurem, mistõttu pidin äärtest selle vahe maha lõikama!
Tänusõnad faca-le, kes asjadega tegeles :cool:
- Pealik
On jah veitsa suurem. Millega seda lõigata? Jube halb material lõikamiseks.
Mina kasutasin väikest vaiba nuga (midagi sarnast):
