M: Saab 9-5 varuosad (uued ja kasutatud)
STR
Auto: viewtopic.php?f=57&t=23038
K Juul 04, 2018 11:32
Müügiks üle jäänud / mitte sobinud varuosad.
Saab 9-5, 2000
kasutatud kütuserõhu regulaator Bosch 0 280 160 515, 3 bar
5- https://www.esaabparts.com/viewparts.ph ... =314245683
uuena maksab 25,9 Eur
kasutatud orig. klapp, "diverter valve" / bypass klapp Kayser 3.023.348
veel nr peal 02 08 13 15 05
19- https://www.esaabparts.com/viewparts.ph ... =311049379
uus Proparts MAP sensor 28340162, FAE toode
http://www.proparts.se/sv/artiklar/map-sensor.html
16- https://www.esaabparts.com/viewparts.ph ... =315067371
uuena maksab 45 Eur
kasutatud orig., korras, radiaatori kork 90 500 007
uus Proparts 87344701 "blend door repair kit Left"
http://www.proparts.se/sv/artiklar/blen ... r-kit.html
14- https://www.esaabparts.com/viewparts.ph ... =310299373
uuena maksab 44 Eur
uus orig. antenni võimendi 4870317
https://www.esaabparts.com/saab/parts/4870317
1- https://www.esaabparts.com/viewparts.ph ... =324856067
uuena maksab 98,83 Eur
uued roolilati kinnituspuksid Proparts 61340018
http://www.proparts.se/sv/artiklar/bushing-5.html
10- https://www.esaabparts.com/viewparts.ph ... n=36337731
uuena maksab 5,8 Eur/Tk
uus Proparts 87346698 voolik
http://www.proparts.se/sv/artiklar/heater-hose.html
17 - https://www.esaabparts.com/viewparts.ph ... =314396400
uuena maksab 7,8 Eur
uus Proparts 87346672 voolik
http://www.proparts.se/sv/artiklar/radi ... se-15.html
18 - https://www.esaabparts.com/viewparts.ph ... =314396400
uuena maksab 18,4 Eur
uus Proparts 21344202 simmerling
http://www.proparts.se/sv/artiklar/oil- ... aft-2.html
17 - https://www.esaabparts.com/viewparts.ph ... n=31506813
uuena maksab 8,2 Eur
uus orig. 55558930 voolik
8- https://www.esaabparts.com/saab/parts/55558930
uus Febi 22001 "Heater Control Valve" / "By-pass Valve" klapp
https://partsfinder.bilsteingroup.com/e ... febi/22001
19 - https://www.esaabparts.com/viewparts.ph ... =314396400
uuena maksab 10 Eur
Kuna hindu ei oska eriti ise ütelda, siis kui kellegil huvi, küsige ja leiame lahenduse!
Taavi
59180636
Asuvad Laagris.
Viimati muutis STR, N Jaan 03, 2019 10:53, muudetud 6 korda kokku.
BMW 325i Coupe 92', BMW 316i Compact 94', Saab 9-5 Aero 05', Škoda Octavia 14'
Subaru24 - Subaru originaal varuosad & muu.
STR
E Jaan 14, 2019 9:40
Teeks sellise pakkumise, et kõik kokku 140 Eur. See on ca. poole või vähem hinnaga uute osade hindadest. Ehk mõnes Saabi varuosamüüjas tärkab huvi?
