1. leht 2-st
TurboX Poob-puterdab järsul kiirendusel
Postitatud: E Juul 16, 2018 9:02
Postitas Viktoria
Hellõu
Enne, kui ma järjekordselt VIkingi ust kraapima lähen, on ehk mõnel foorumlasel sarnaseid haigussümptomeid esinenud ning oskab jagada kogemusi:
Kiirendades rahulikult/järsult 0-90km/h on jumala ok. Kiirendades veidi järsemalt 90+ käib räme jõnks läbi. Ei oska seda päris sõnadesse panna, aga tekib tunne, nagu ei saaks kütsi peale - puterdab.
Mis targad pakuvad - pool, lambda, voolik või hoopiski lihtsam ja odavam variant - bensiinifilter?!
P.s. mootorituli ei põle.
:) Sänks
Re: Poob-puterdab järsul kiirendusel
Postitatud: E Juul 16, 2018 10:58
Postitas 9-5LPT
Oletame, et jutt käib turbo x-ist?
Postitatud: E Juul 16, 2018 11:15
Postitas vmaster
Tbx-l vist on esid ka olemas. Sellega saab veakoode vaadata. Minul näitas kunagi silindrites misfired ära, mis tähendas vigaseid poole.
Postitatud: E Juul 16, 2018 11:27
Postitas Viktoria
9-5LPT kirjutas: E Juul 16, 2018 10:58 Oletame, et jutt käib turbo x-ist?
Jeps.
Re: TurboX Poob-puterdab järsul kiirendusel
Postitatud: E Juul 16, 2018 14:07
Postitas Jaanus
Süütepool 99% tõenäosusega, ma võin sulle prooviks mõne 100% korras pooli laenata :)
Postitatud: E Juul 16, 2018 14:40
Postitas marti420
Kui ainult 90 kiirendades siis võib ka käigukasti soleka plokk jebida. Proovi manuaalselt viienda käiguga sama moodi kiirendada.
Kui ikka nõksutab siis vist pool.
Postitatud: E Juul 16, 2018 15:07
Postitas Viktoria
marti420 kirjutas: E Juul 16, 2018 14:40 Kui ainult 90 kiirendades siis võib ka käigukasti soleka plokk jebida. Proovi manuaalselt viienda käiguga sama moodi kiirendada.
Hea soovitus. Proovin juba täna ja olen vastusega tagasi. :p
Postitatud: E Juul 16, 2018 15:46
Postitas D116
Õhulugeja puhastus halba ei tee.
Postitatud: E Juul 16, 2018 22:12
Postitas Viktoria
No nii! Soidetud manukaga ja täpselt sama asi. Tundub, et syytepool siis? Vaja kiirelt diagnost teha, et see batsill terveks ravida.
Postitatud: E Juul 16, 2018 22:26
Postitas Jaanus
Tech-ga on hea reaalajas jälgida, kas on misfiret kiirendades.
Postitatud: E Juul 16, 2018 22:29
Ju sa pead ikka kuksile minema, kus juhtme saab taha panna, siis leiab kohe üles, milline pool läbi on. Sul palju kah neid, et ükshaaval korras pooliga järjest kontrollida.
Volvol näeb pisikese junni ja telefoniga kohe ära, milline. 15 euri ja romulast kohe uus peale ja :drive:
Postitatud: E Juul 16, 2018 22:43
Postitas Viktoria
Ega muid variante pole toesti, kui juhe taha ja kontroll. Hakkan tegelema.
Postitatud: T Juul 17, 2018 14:26
Postitas ndr3k
Viktoria kirjutas: E Juul 16, 2018 9:02
On! Algas täpselt samamoodi selle 90+ jõnksuga. Peagi läks üle korralikuks - konstantseks värinaks, CEL vilkumiseks ja random misfire jms veakoodideks. Diagnoos oli 2 :shock: surnud pooli. Ravi seisnes kõigi väljavahetamises.
Postitatud: T Juul 17, 2018 16:53
Postitas schlaam
vmaster kirjutas: E Juul 16, 2018 11:15 Tbx-l vist on esid ka olemas. Sellega saab veakoode vaadata. Minul näitas kunagi silindrites misfired ära, mis tähendas vigaseid poole.
Mu turboiksil hetkel täpselt samad sümptomid, korra ka CEL vilgutanud, pärast mida jäigi mootor väristama - nagu osad silindrid poleks töötanud (kuni mootori taaskäivitamiseni). ESID II olemas, veakoodi ei näita..
Eks ka tuleb Tallinna tee rataste alla võtta.
Postitatud: T Juul 17, 2018 17:39
Postitas Viktoria
Palav suvi avaldab poolidele negatiivset moju.
Postitatud: T Juul 17, 2018 18:19
Postitas entson
Kogemus küll 9-5 ga ,kuid samad sümptomid ,lõpuks viskas ka väikse hoopealt kiirendades silindri tagant ära.Uued küünlad ei aidanud ,sõitva auto pealt teine süütekassett ja Ok.Kohalik vealugeja viga ei näidanud ,mootori tuli ka ei põlenud (pärast selgus-pirn läbi). Edu.
Postitatud: T Juul 17, 2018 20:03
Postitas Tsetseen
Mitte, et ma vastust teaksin, kuid soovitan soojalt süütepoolid kasvõi igaksjuhuks ära vahetada, kui nende vahetuse kohta pole infot. Mul läks TurboX süütepool sõiduajal põlema, aga kuna sain õigel ajal jaole, siis piirdus olukord ühe lõputu metalltraadi jupiga ja sulanud plastikuga.
https://vimeo.com/280401672
Postitatud: N Juul 19, 2018 12:49
Postitas Viktoria
Tänu ühele vahvale tegelinskile, sai täna autole diagnost tehtud ja näitas 4 cyl misfire. Ka 6ndal olid alged sees. Täna läheb 4s pool vahetusse ja nii igaks juhuks ka 6s.
Postitatud: E Juul 23, 2018 19:46
Postitas Ron24
Viktoria kirjutas: N Juul 19, 2018 12:49 Tänu ühele vahvale tegelinskile, sai täna autole diagnost tehtud ja näitas 4 cyl misfire. Ka 6ndal olid alged sees. Täna läheb 4s pool vahetusse ja nii igaks juhuks ka 6s.
Kas said auto korda?
Postitatud: E Juul 23, 2018 23:42
Postitas Viktoria
Ron24 kirjutas: E Juul 23, 2018 19:46
Sain....tegin maanteel paar kiiremat möödasoitu ja jälle sama häda. Plaanis vahetada veel ülejäänjd 4 tk - feeling pissed off!
Postitatud: T Juul 24, 2018 8:27
Postitas Jaanus
Millal küünlad viimati vahetatud on?
Postitatud: T Juul 24, 2018 9:47
Postitas denczik
Mured maanteel, väga tuttav tunne :) Pensupump в порядке? ))
Postitatud: T Juul 24, 2018 10:22
Postitas Viktoria
Krt, ma ei tea enam, mis v porjadke ja mis mitte. Oskab keegi vaadata?:p
Kyynlad vajetatud jaanuaris
Postitatud: T Juul 24, 2018 10:33
Postitas Ron24
Viktoria kirjutas: T Juul 24, 2018 10:22 Krt, ma ei tea enam, mis v porjadke ja mis mitte. Oskab keegi vaadata?:p
Kui viga tekib ainult kiirendades siis minu talupoja mõistus ütleb, et põhjustajaks oleks kas bensiinipump või süütepoolid. Ehk kas ei jätku bensiini või ei saa sädet. Kütuse osa on suht lihtne tuvastada, lase surve ära mõõta. Sädeme poole pealt on võimalusi rohkem. Süütepoolidest kuni erinevate anduriteni. Vähetõenäoline vea põhjus on, et heitgaasid ei lähe eest ära. Väljalaskes takistus ees. See peaks küll CE tule põlema panema. Aga mine tea.
Postitatud: T Juul 24, 2018 11:10
Postitas marti420
Sellel mootoril ongi mõistlik poolid kõik korraga välja vahetada. Ja kindlasti Boschi 112 lõpuga poolid.
