Siduri pedaal
mait86
Mure järmine, et siduri pedaal pikemal sõitmisel ei taha enam üles tulla. Sai vahetatud pedaali juures olev silinder. Mõnda aega oli ok kuid siis hakkas jälle jamama. Piduri vedelik ka kuhugi ei kao. Autoks 9-3 1.9tdi 88kw
On kellegil midagi sarnast olnud?
vaheta veel
mait86
Garantii korras vahetati see ära. Suht kohe hakkas sama moodi trikitama.
marti420
Auto: EV6
Siis tuleb töö silinder ka ära vahetada.
Kui sa ikka mõnda aega said oklt sõita, siis ma prooviks veel vahetada. teine tootja näiteks võtta
Muidugi võiks ka survetstada ja vaadata, mis süsteem teeb. aga kui uuega mõni aeg oli ok, siis prooviks veel uut.
mait86
Kas see töösilinder asub käigukastis?
mait86 kirjutas: L Juul 21, 2018 19:39 Kas see töösilinder asub käigukastis?
Yep
Nii tuttav probleem))) Miks enam ei taha neid manuaale nähagi))))
