Saab 9-5 Aero, 2005, STR
- STR
- Auto: viewtopic.php?f=57&t=23038
Udutule omasid tõesti võib olla (ei süvenenudki) aga kaugtulede jaoks tundus, et parem oleks aku maha võtta ja teiselt poolt MAF eest mille nii ehk naa võtsin tegelikult, aga kuna sisse ei näinud ja m-gi aru ei saanud jätsin igaks juhuks tegemata
BMW 325i Coupe 92', BMW 316i Compact 94', Saab 9-5 Aero 05', Škoda Octavia 14'
Subaru24 - Subaru originaal varuosad & muu.
Just esilaternates pirnide vahetuseks eelnimetatud seadmed eemale ja pisike peegel ning taskulamp abis. Kaugtulede pirnidel vedrutraadist klamber mille peab reflektori nn haagi tagant ära painutama ja siis körvale pöörama. Neil versioonidel mil tulepesurid puudu on lihtsam pörke"raua" kinnituskruvid veidi avada ja esituli lahti kruvida ja eemaldada.
- STR
Kahju, et akut laadides ei tulnud selle peale. Oleks võinud siis ära teha. Enam ei viitsi mässata. Kui, siis parimal juhul udutule omad ehk vahetan ise.
Lähituled olidki tegelikult kõige olulisemad - pimedad ajad tulemas...
- STR
Mulle tundus ka, et vanemal on veidi teistmoodi, st. rohkem ruumi tule ja aku vahel.
- STR
Kohe veidi peale ostu hakkasid parkimisandurid panema vahel segast. Mõneks ajaks oli vaikus. Eelmine nädal lõpetasid koostöö ning karjusid koguaeg kui R sees.
Täna siis sai diagnostiga vaadatud ning ilmnes, et vasak välimine paneb segast. Kuna eelnevalt oli juba 2 andurit varuks soetatud olid olemas ja vahetasin 1 ära. Värvimine jääb tulevikuks kuna kiireks läks. Hetkel siis üks must...
Diagnostikaga sai vaadatud kõik üle, mida vaadata andis ning mitte kuskil vigu sees polnud
Lisaks sai muudetud ära, et avades ei ava mitte juhiust ainult esimese vajutusega vaid kõik uksed. Opcom seda ei suutnud, Launchiga saab
Muus osas : piduritega OK, jõnksutanud pole. All gut
- STR
Tegin mingid enda pildid ka vahelduseks
- STR
Parkimisandur sai värvitud ning küljes ja toimib.
Talverehvid all.
Talverehvid all.
- STR
Kuna esimeste külmadega juba tundus aku kahtlane sai võetud vastu siiski otsus, et paneb uue. Uuega oli koheselt käivitamisel vahe märgatav. Uuega särtsakam.
Küljes oli siis Exide EB740 , 74ah 680a ning külge läks kõike arvesse võttes, Bosch (AGM) 0 092 S5A 080, 70Ah/760A.
Maki vahetuseks vajaminevad tarvikud ka olemas lõpuks kõik (ACV 700152001, Autoleads 400PC2964NAV, Autoleads 400PC29694, Connects2 701CT23SA02). 16.11.2018 läheb A-Soundi kus vahetatakse orig. makk Pioneer FH-X840BDAB vastu mis eelmisest 9-5st alles jätsin. Kaalusin ka varianti osta mõni ekraaniga või navijaam kuid ei ole vajadust ning seega ei oleks mõtet. Antud Pioneerist on piisavalt
- STR
Orig. naviga makk vahetatud Pioneer FH-X840BDAB vastu A-Soundis. https://www.noortehnik.ee/files/Product ... 311645.jpg
Tarvikud tellisin kõik ise.
Käiku läksid:
Autoleads PC2964NAV - juhtmestik,
Autoleads PC29694 - roolinuppude adapter,
Connects2 CT23SA02 - paigalduskomplekt / raamikomplekt.
ACV 152001 tellitud antenniadapter ei sobinud. Koha pealt sai õnneks sobiva.
Roolinuppude adaptri jaoks vaja ka Pioneeriga ühilduvat SWC-29-007 mille unustasin kuid proovin tellida Noortehnikust ning kui ei siis muretsen kuskilt ise. Hetkel seega roolinupud mõnda aega ei toimi. Kui saan kätte, saan ise paigaldada ja saab toimima
Kuna eelmise omaniku poolt A-Soundis kunagi lastud paigaldada woofri jaoks kaabeldus (Hi input tüüpi - RCA-deta), aga proovisin ja ei saanud toimima, lasin ka selle üle kontrollida. Kuna aga aeg surus peale ning ei olnud plaanitud töödes, ei jõutud siiski sellega lõpuni ning üteldi, et vaja vedada mass uuesti kuna hetkel küljes olev ei anna ühendust.
Lisaks lasin makist pagasiruumi vedada ka RCA kaabli, et oleks võimalus kasutada tulevikus soovi korral nii hi input tüüpi sisendit (näiteks orig. makiga), kui ka RCA-d (aftermarket makiga). Ilmselt kui mass veetud uuesti, proovin ühte väikest 8" aktiivwoofrit.
https://static4.vordon.pl/pol_pl_Tuba-b ... -267_4.gif
Midagi suurt võimast ei tahagi ning pole ka vaja tegelikult. Kui miskitki juurde annab, jääks sisse kuna üliväike ja ei võta ruumi. Seisab hetkel kasutult.
Makk toimib ja heli märgatavalt parem ning seega ma rahul. Harman Kardoni kiidaks üldiselt, vähemalt 1997-2008 kere puhul kuid makk ongi see, mis annab veel juurde
Võrreldes nii mõnegi sama aastakäigu muu margi mudeliga ning mõne uuema sõidukiga on heli neil see, mida osati valida, mida paigaldada.
Ainsaks miinuseks kõige puhul tüdruku sõnul, et kella ei näe enam makist
, aga seda panin näitama uue maki.
Käiku läksid:
- STR
Pimedas sobib roheline hästi kokku. Päevavalges makk veidi eredam.
- STR
30.11.2018 = Pigipesu
Kui auto käis maki vahetuses oli sealt tulles veel juhiistme väikesem (vist seljatoe) reguleerimisnupp olemas kuid päev hiljem teda seal enam polnud. Sai tellitud esindusest uus ning kohal.
Eile hommik avastasin ühe vea mis mingi hetk tekkinud. Nimelt kui klaasipesupaagi täis panin (näitas, et tühi) siis kõrvalistuja poolt logari otsa/stange juurest kuskilt hakkas lekkima. Alguses ei saanud arugi kohe mis see on kuid lõhna järgi sai aru, et klaasipesuvedelik. Kuna paak juhi pool siis ilmselt mingi tulepesuri voolik või ühendus vms. on katki. Imelik oli aga see, et mingi hetk enam ei lekkinud sealt ja nivoo oli madalam kuid mitte täiesti tühi. Oli lekkinud toru/kõri jagu. Paak samas VINI järgi jooniselt tundub ühes tükis seega ei tea kuidas nii. Alt põhjast vaatas vedelik veel vastu. Kui klaasi pesta (pesi ilusti ka tulesid) siis nagu kuidagi kahtlaselt stange võre vahelt jooksis ka seega eks ta seal midagi on kuigi VINI järgi jooniselt ainult üks voolik mõlemasse tulepesurisse ning pesur ise ja mingi vahejublakas.
Eks tuleb sellesse süveneda. Hetkel, aga nii kiire pole kui metslikult just ei leki. Eks näha ole.
EDIT 22.12 : Nupp küljes. Klaasipesu kõik välja ei leki seega kahtlane värk kuid tundub, et ei ole asi millega kohe peab töökotta jooksma kuna nädala juba saanud hakkama ühe paagitäiega ja veel pole otsas.
EDIT: 26.12 : Valasin paagi uuesti täis. Alguses veidi jooksis välja. Tõmbasin kõrvalistujapoolse pesuri välja, avastasin, et seal taga hoopis mingi plastik ning lükkasin tagasi. Panin uuesti täis ning enam ei lekkinud. Ilmselt see probleemi ei lahendanud kuid hetkel vähemalt jäi pidama ja pole enam lekkinud. Ahjaa ja see woofer mida proovisin, mis kätte sattus, oli täiesti mõttetu ja seega tuli kohe välja uuesti. Kuna uue makiga on bass ka parem siis hetkel üldse ausalt kohe ei näe ka vajadust kasti järele.
- STR
Klaasipesu osas hetkel olnud kõik OK mingil imeväel.
09.01.2019 käis auto jälle A-Soundis kuhu jõudis kohale maki ja roolinuppude adaptri vahele makipõhine kaabel. Paigaldades aga selgus, et paneb segast, st. volume down toimis samamoodi kui volume up ja käiguvahetid tõstsid ka mõlemad volume. Mingi uuema Pioneer makiga samas oli toiminud. A-Soundil ja minul mõistus otsas kuid A-Sound pidi uurima tootjalt, et ehk nad oskavad midagi välja pakkuda. Tüdruk samas juba harjunud ka, et nupud ei toimiks kuid minu jaoks veidi harjumatu ning lisaks kui juba need kõik vahejublakad sai soetatud siis võiks ka toimida...
Muud uudist pole. Kõik toimib ja hea
Läheneb vaikselt 227 500 km -le ka mis tähendab, et läheb hooldusesse (,7500km pealt). Ilmselt peale hooldust järgmiseks plaaniks saab Hõbenool ja ega tal muud polegi vaja teha kui vaha ka peale ja svjo
