NG 9-3 mootori swap
Postitatud: P Okt 28, 2018 18:39
Postitas Marko647
Hüpoteetiline küsimus, kas eelnevalt TTiD mootoriga iselndile B207R vahele lükkamine vajaks ka käigukasti jms välja vahetamist ?
Hetkel autol 6k atm kast
Re: NG 9-3 mootori swap
Postitatud: P Okt 28, 2018 19:41
Postitas yllar
B207R käigukasti varuosa number on 55575179, A19DTR, Z19DTR varuosa nr 55567027, kast peaks sama olema,AF40, aga juu mingid erinevused siiski on.
Postitatud: P Okt 28, 2018 20:21
Postitas Marko647
Teoorias peaks disla kast ju rohkem kannatama :D
Aga eks küsimus ka muus tehnikas, kaalun siin eri variante, B207R peaks üpriski tuunitav olema :)
Postitatud: P Okt 28, 2018 21:01
Postitas yllar
Usun et odavam on osta mõni turbo X kui hakata midagi leiutama aga kui aega on siis miks mitte. https://www.blocket.se/kronoberg/Saab_9 ... ?ca=10&w=3
Postitatud: E Okt 29, 2018 11:05
Postitas Pootsman
lihtsam/majanduslikult otstarbekam leedust komplektne kasutatud mootor otsida ja ringi visata.
B207 sinna vahele tõsta ei ole probleem - mis aga saab immo, ICL, juhtmestik ja ECU on küsimus. Kui doonor auto kõrval siis hulka lihtsam seda teha.
Põnev oleks teada mis põhjusel vana pada laiali läks
Postitatud: E Okt 29, 2018 12:22
Postitas Marko647
Pootsman kirjutas: E Okt 29, 2018 11:05 lihtsam/majanduslikult otstarbekam leedust komplektne kasutatud mootor otsida ja ringi visata.
Vana pada saab vaatama hakata siin Novembri sees, täna viin auto maakohta, kuiva garaaži ära ja siis hakkan vaikselt lahti nokkima teda.
Eks mõtteainet on, kui tolle mootori remont/ümber vahetamine läheb kallimaks kui 1500€ siis ma ilmselt lähen selle autoga juba projekti poole, siiani plaanisin igapäeva sõidukina hoida, ehk siis bensukaks, tsipa jõudu juurde ja võib-olla teeks 4wd või tagaveoliseks, aga see alles unistuste pärusmaa :D
Postitatud: E Okt 29, 2018 12:23
Postitas Marko647
Aa, kus kohast Leedust neid mootoreid otsida mõtekas oleks ?
Postitatud: E Okt 29, 2018 12:34
Postitas rantto
Postitatud: E Okt 29, 2018 12:50
Postitas Marko647
rantto kirjutas: E Okt 29, 2018 12:34 Rootsi odavaim: https://www.bildelsbasen.se/?index=defa ... d=37872203
Tänud ! Seda tasub täitsa kaaluda juba (Y)
Postitatud: E Okt 29, 2018 14:31
Postitas yllar
karolis@baltijos-prekyba.lt selle tüübi käest võib küsuda, kuu tagasi tal veel oli üks TTid mootor.
Postitatud: E Jaan 28, 2019 14:19
Postitas Marko647
yllar kirjutas: E Okt 29, 2018 14:31 karolis@baltijos-prekyba.lt selle tüübi käest võib küsuda, kuu tagasi tal veel oli üks TTid mootor.
Tänud !
Kirjutasin sellele aadressile, ehk saab uue mootori :)
