Mure Saab 9-3 2.2tid 2003
arnek3
Mure selline et ringteel olles lõi kollase mootori tule põlema ja kiirteel suri lihtsalt välja ning enam käima ei läinud. Vedasin muidugi slepis koju ära. Aga millest võis viga tulla ehk oskab keegi aidata ?
Auto: Mälestused
Kõrgsurvepump üldjuhul aga diagnostika aitab.
arnek3
Olgu eks lasen homme diagnosti ära teha
arnek3
Peale aku laadimist lõi steering lock peale. On kellegil selline juhus olnud
arnek3
Nii siis lammutasin keskkonsooli laiali, sain süüteluku ilusti kätte. Puhastasin süüteluku klemme ja painutasin veidi. Panin süüteluku tagasi ja ühendasin ära ning panin akuklemmi ka peale tagasi aga ikkagi miite midagi ei toimunud. Nüüd siis võtsin miinusklemmi 30min ära ja varsti panen tagasi eks ole näha kas siis ka ei toimi. Aga küsimus selline et kust ma saaksin uue süüteluku tellida ?
Ära kuradi lammuta kõike!! Mõtetuks võib see tegevus osutuda. diagnosti on vaja. . vahest on sellisel juhul ka naftat vaja.
arnek3
Tavalise seadmega ei saanud diagnosti teha sellele ja mul pole võtta kusagilt Tech2
yllar
Auto: Saab 9-3 SC Aero
Soomes kindlasti on Tech2 kuskil olemas :)
arnek3
Ei viitsi enam ise jännata sellega täna tõmban treila peale ja viin targemate inimeste juurde.
