9-5 Prefacelift Aero turbo Facelift aerole ?
Kalista
Tere. Kiire kysimus.
Kas 2000 aasta aero turbo sobib 2005 aasta omale. Tean, et kw erinevus aga turbo peaks ikka ju sama olema ?
Tänud
caarel
Uuemal on turbo shortnose. Ehk Cobra erinev ja turbo külmkoda liides cobrale erineva pikkusega.
innar11
Uuem = 06 ja edasi
Kalista
Ehk siis sobib ? Td04hl-15t on see mis peale lõheb.
Millest üldse kw erinevus tuleb ? Seadistusest, pihustitest ? Kollektor ka ju neil sama.
Ron24
Kobra vahe on.
diivan
Ei hakka uut teemat tegema kuna küsimus sama. Kuna endal nii öelda prillidega 9-5 (06+ nina).
Kuidas lihtsalt uuemat shortnose ja vana turpsi üksteisest erista?
Küs selles,et 06+ ei tohiks automaadkasti õli mõõtevarrast enam kaane all olla,aga mul ta seal täitsa olemas. Seega äkki turps ka vana tüübi oma ( reg mul 05 aasta lõpp)
Ron24
diivan kirjutas: ↑L Juun 29, 2019 22:07 Ei hakka uut teemat tegema kuna küsimus sama. Kuna endal nii öelda prillidega 9-5 (06+ nina).
Silma järgi. Või kobra järgi. Kas on king kobra või kobra.
diivan
Cobral P/N 5959218. Google tulemusena saan aru, et see on tavaline cobra.
See jäi mainimata et mul 2.3(162kw) ja sellel peaks olema sama turps/cobra mis -06 aerol. Jah?
Üks link ka.
https://www.saabcentral.com/forums/show ... ?t=323969
caarel
Vana, ehk long :https://www.maptunparts.com/turbo-syste ... -aero.html
Uus, ehk short: https://www.maptunparts.com/turbo-syste ... 06-09.html
Vaata seda suure augu krae pikkust. Ühel on see toru pikem, teisel aga väga lühike.
Vastavalt sellele ka Cobra. Uus King Cobra (see suurem, +10hp :) ) ei mahu kohe kuidagi mootoriruumis kuhugi vahele, kui turbol on pikk nina. Peab olema ikka shortnose.
diivan
Homme võtan kaitsepleki pealt maha ja vaatan siis kes seal all on. Kuid nagu arusaan siis shortnose asemel saab vabalt ka long turbo panna kui cobra ära vahetada? vaakum voolikuid tuli vist veits modida.
Ron24
diivan kirjutas: ↑N Juul 04, 2019 3:05 Homme võtan kaitsepleki pealt maha ja vaatan siis kes seal all on. Kuid nagu arusaan siis shortnose asemel saab vabalt ka long turbo panna kui cobra ära vahetada? vaakum voolikuid tuli vist veits modida.
Karterituulutust mis cobrasse läheb peab modima sellisel juhul. Vaakum voolikud sobivad. Mina ise teen oma autol just vastupidi, paras aju kepp.
diivan
Iseenest turbo asukoht on hea, ruumi on ja saab mõnusalt ligi. Turbo ei ole kuskil mootoritaga peidus ja ebavajalikke asju pole mida peaks lahti võtma/eest kiskuma. Aga aega selle peale-maha kiskumisega läheb, sellega olen nõus. Ma muidugi cobra ja väljalaske eemaldamisest kaugemale ei jõudnud, kuna cobra turbo poolse otsa lähtivõtmisel vaatas gramm õli juba vastu.
