O: 9-5NG 2.0TID mootori
Postitatud: R Nov 30, 2018 15:04
Postitas classicman
Autol tekkis vibra kiirendusel ning peale seda imelik hääl mootorist. Mootori avamisel selgus, et uut mootorit vaja. 2.0 118 kw Pakkumised U2U
Re: O: 9-5NG 2.0TID mootori
Postitatud: R Nov 30, 2018 15:24
Postitas 9-5LPT
Vaata välismaa poole ma arvan, Leedu vms.
Postitatud: R Nov 30, 2018 17:43
Postitas rantto
Insignial sama mootor A20TDH
Rootsist 2k
Postitatud: T Dets 04, 2018 20:35
Postitas classicman
Tellisin uue mootoriploki (Saab, kasutamata, Rootsi laost)
Postitatud: R Dets 07, 2018 17:01
Postitas classicman
Uus mootor mu 9-5 NG jaoks saabus Rootsi Orio laost!)
Postitatud: L Dets 08, 2018 8:35
Postitas Pootsman
Kas miski andis ka eelnevalt märku, et õlirõhuga probleeme oli?
Postitatud: L Dets 08, 2018 11:06
Postitas classicman
EI, väga kiiresti kõik juhtus. Maanteel oli kiirendusel vibra, siis tuli imelik hääl mootorist. Lugesin, et Insignia puhul suht levinud problem, aga enne tueb "õli" viga või Check engine. Mul midagi. Õli vahetatud novembris...
Postitatud: L Jaan 05, 2019 11:53
Postitas classicman
Äkki saab kellegile kasulik olla, uued SAAB mootorid https://eet-engines.com/en/saab/9-5/motoren/
Postitatud: L Jaan 05, 2019 12:24
classicman kirjutas: L Jaan 05, 2019 11:53 Äkki saab kellegile kasulik olla, uued SAAB mootorid https://eet-engines.com/en/saab/9-5/motoren/
Lihtsalt hoiatuseks, et seal on suurelt väljas ilma käibemaksuta hind..;) ~500€ läheb otsa sinna...
